» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 9:19 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 112 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 112 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Hitachi CS45EL valvola sfiato serbatoio olio
pavona61
Salve, può essere che la valvola di sfiato serbatoio olio si trovi dietro il volano?
allego esploso: https://postimg.cc/tYrQKmQn
dovrebbe essere il numero 50-51 Valve Air Vent.B
ho smontato la bobina ma non l'ho visto,mi sembra strano che per pulire la valvola c'è da smontare il volano,grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Hitachi CS45EL valvola sfiato serbatoio olio
Si con queste macchine tutto è possibile
Dall'esploso sembra proprio dietro il volano smontalo vedrai che la vedi
ma per smontarlo ci vuole l'estrattore?
No puoi fare anche senza, dopo che hai tolto la bobina sviti il dado del volano tranne gli ultimi 2 filetti poi metti la motosega su un cuscino col volano verso l'alto punti al centro dell'albero un punzone di alluminio o legno molto duro e dai un bel colpo col martello , dovrebbe muoversi quindi lo estrai
Comunque su you tube ci sono diversi tutorial
ok ci provo,grazie
Salve,mi riallaccio ad un mio vecchi topic,volevo rimettere in funzione questa motosega che avevo messo da parte per vari problemi,ho smontato il volantino non vedo lo sfiato, allego foto:
avete idea dove si trova?
vi allego la foto della vite senza fine :
sembra rovinata all'inizio della filettatura,può dipendere da lei che viene poco olio?grazie a tutti per l'aiuto
Se salta dei giri può essere se filtro sfiato e tubi sono puliti,alla fine era dietro il volano o in altro posto?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Non l'avevo proprio visto...grazie..
ci avevo pensato che poteva essere quello, avevo provato con un cacciavite a toglierlo ma è duro,non sembra materiale filtrante,sembra come se il carter li non sia stato verniciato, grazie per l'aiuto
Ultima modifica di falcetto il Dom Set 17, 2023 3:19 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Pensavo fosse tipo retina metallica o spugna ma se dici che è duro siamo sicuri sia lo sfiato?
https://www.power-tools.sk/uploads/50/projekt/hitachi/myfiles/file/CS45EL.pdf
pagina 3, particolari 50 - 51
Si non ce dubbio dal esploso,stano che non si tolga...
infatti come si vede dall'esploso che già avevo postato allora, dovrebbe essere lì, ma non è quello,non riesco a capire dove potrebbe essere,grazieKromer ha scritto:https://www.power-tools.sk/uploads/50/projekt/hitachi/myfiles/file/CS45EL.pdf
Ora che ci penso,controlla che non ci sia un seeger,su una mia mts ve ne uno tipo quello da pistone si vedeva poco ma cera
Sono tanti "aghi" o rullini pressati insieme. L'accoppiamento è a incastro.
Prima di toglierlo mi assicurerei di avere il ricambio. Altrimenti va trovata poi una soluzione alternativa. Già in altra discussione se n'è parlato, ma naturalmente non ricordo quale
Kalimero- utente registrato
più tardi controllo,invece per quanto riguarda la vite senza fine è da cambiare secondo voi?grazie
Io la cambierei,immagino non costi molto e sei certo che non ti rovini pure la pompa
è come dici tu eccolo:Kalimero ha scritto:Sono tanti "aghi" o rullini pressati insieme. L'accoppiamento è a incastro.
volendo lo potrei anche rimontare ma non so se si pulisce bene, e se non ci metto niente?
Senza nulla eviterei,al limite metti un pezzetto di spugna che puoi togliere e pulire facilmente
Ultima modifica di Kalimero il Dom Set 17, 2023 8:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : adeguamento foto ...)
è troppo lunga, li ci vuole più o meno come una pila per gli orologi al quarzo,non so se ho reso l'idea
Non mi soffermerei sulla lunghezza bensì sul diametro.
Adesso che è senza filtro hai verificato se il passaggio è libero?
» Valvola sfiato serbatoio motosega 2500
» Pulizia accurata pompa olio Echo CS2600
» Sfiato serbatoio olio Oleomac GS 260
