» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Oggi alle 4:04 pm
» Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311688 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 369 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 366 Ospiti :: 2 Motori di ricercagcarboni, IRON, Marcello Stoppardi
Motosega Husqvarna 555 AutoTune
Ciao a tutti del forum...chiedo cortesemente un info in merito alla motosega in oggetto. Posseggo questa motosega, ma da qualche tempo nonostante sia equipaggiata con AutoTune ha dei problemi al minimo nel senso che la catena continua a girare senza che sia stata fatta nessuna regolazione e intervento particolare. Credo si debba abbassare leggermente il minimo prima di avere qualche infortunio. C'è un modo per farlo manualmente o si deve far fare un intervento da tecnici specializzati tramite sw?
Grazie a presto Marco.
cicalina- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.12.20
Re: Motosega Husqvarna 555 AutoTune
Le motoseghe con Auto Tune non le conosco , quelle tradizionali hanno la vite del minimo meccanico la tua non so , prova a guardare , se c'è svitalo un pochino
Premetto che non conosco la tua macchina. Non c'è nessun buco sulla carrozzeria con qualche indicazione tipo vite T? Sei in grado di capire " a orecchio" se il regime minimo è effettivamente alto? Se ti sembra normale potrebbero essere le molle della frizione allungate.
Attendi pareri dei conoscitori macchina. Saluti
ciao,
autotune non ha regolazioni a livello meccanico.
la posizione a regime minimo della farfalla e' regolata dalla casa, che poi posiziona il sensore farfalla in modo che abbia zero gradi in chiusura.
potrebbe dico,perche' non sententola girare si va' per tentativi.
cavo gas che non torna bene a riposo.
il sistema starter che non scatta bene e lascia la farfalla un po' aperta.
un'aspirazione di aria,pero' il sistema riconoscendo che e' al minimo potrebbe provare ad ingrassare.
altre cose non si possono controllare ,se a parte quello in tutto il campo di giri lavora bene.
ti serve la diagnosi per controllare se il sensore farfalla lavora,e di conseguenza fa frequenza di chiusura della valvola del minimo.
ma ti ripeto questi valori li leggi da programma.
oppore che si sia un problema sul gruppo frizione come ti hanno gia' suggerito di controllare.
potresti provare a fargli fare l'autoapprendimento,la avvii e la tieni a circa meta' gas per 1 minuto,e poi lasci al minimo.
se non funziona non ci sono tante altre soluzioni.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Controlla che non sia rotta una molla del gruppo frizione,campana,ciao.
walterino63- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.14
» Husqvarna 550 xp possibile problema autotune
» Husqvarna T540XP Autotune con il minimo troppo accelerato
» Husqvarna 450 II oppure 545 Autotune ?
