» Carburatore Walbro più grandeDa dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311620 messaggi in 16637 argomenti
Trasmissione idrostatica
Buongiorno ho appena sistemato un trattorino Husqvarna Rider 16 con motore 15,5 cavalli brigg stratton Il motore funziona perfettamente Non conosco molto questo tipo di trattorino vi posso dire che ho smontato tutto il gruppo di taglio quindi le cinghie sono scollegate dall'albero motore al al gruppo di taglio il trattorino è partito regolarmente solamente che nel premere i pedali avanti indietro il trattorino non si muove è un problema dovuto al fatto che la cinghia della lama di taglio è smollata non essendo installata questa? O è proprio un problema di ingranaggi te la trasmissione?grazie
Francosanca- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.21
Re: Trasmissione idrostatica
quel trattorino non lo conosco ma la trasmissione idrostatica è pompa+motore idraulico:
guarda se l'albero della pompa gira, nei trattorini il moto è dato da una puleggia sull'albero della pompa, in quelli più grossi la pompa è collegata direttamente al motore termico attraverso una campana, in alcuni più commerciali fanno motore/pompa combinati in prossimità della ruota.
per permettere il movimento 'in folle' a trattorino spento c'è una vite sulla pompa che deve essere svitata temporaneamente, controlla che non sia il caso (guarda sul manuale dove è situato quella vite).
Franco
Franco
Franco2021- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.01.21
Grazie della risposta ma quello che intendo io dire non è che il trattorino non si sposta quando è in Colle a motore spento si effettivamente c'è una leva e la azioni sbloccato ho bloccando il differenziale ed effettivamente quella permette di movimento are il trattorino quando è in folle a motore spento però il problema mio è che con motore acceso schiacciando il pedale marce avanti o marcia indietro il trattorino non si muove non so per quale motivo ad ora il piatto delle lame di taglio e smontato quindi la cinghia che dall'albero motore va a Nazionale i piatti di taglio e a Lentate completamente quindi non so se è quello il problema oppure cosa potrebbe essere la puleggia della trasmissione viene razionalità dal la puleggia che c'è su Lazzaro motore è quella è collegata a motore acceso gira. grazie se mi potete aiutare
per favore ricontrolla prima di inviare, perchè il "correttore" automatico ha reso incomprensibile metà di quanto hai scritto.
questi sono gli esplosi del tuo modello:
https://www.motoculture-jean.fr/upload/pdf/R16.pdf
va bene il piatto smontato, ma controlla bene di non aver escluso anche la pompa olio (sull'albero motore) quando hai allentato la cinghia.
» trasmissione idrostatica trattorino husqvarna rider 16 1983
» danneggiata la trasmissione?
