» Scelta decespugliatore a manubrioDa petro Oggi alle 10:56 am
» Poulan XXV
Da nitro52 Oggi alle 10:53 am
Da luca31 Oggi alle 10:39 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24457 membri registratiL'ultimo utente registrato è Steffen
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311392 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 338 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Angelo85, boscocastagno, spinzo, superez
trasmissione idrostatica trattorino husqvarna rider 16 1983
Buonasera
Ho un trattorino rider 16 husqvarna rider 16. Ho sistemato ora il tutto e parte alla perfezione.Unica cosa che c'era il liquido della trasmissione idrostatica sotto il minimo , pensao di sostituire oliio e ho svuotato per poi rimetter lo stessso olio visto che mi e' stato detto che era praticamente nuovo. NOn ho aggiunto altro olio perche non lo avevo a disposizione e il livello e' sotto il minimo attualmente.
Il trattorino azionando i pedali si muove in avanti lentamente e a volte quasi nulla.Mentre indietro va bene normalmente.Qualcuno mi sa dire se devo fare lo spurgo oppure basta aggiungere olio a livello ottimale?
Oppure c'e da regolare la vite con controdado a lato ?
Grazie per eventuale risposta
Francosanca- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.21
Re: trasmissione idrostatica trattorino husqvarna rider 16 1983
inizia a mettere olio a livello (io lo sostituirei in ogni caso) e poi vedi.
Ok provvedo
Ma sai se c'e una procedura per mandarlo in pressione o per togliere bolle dd?Aria??
se la trasmissione è a circuito aperto, come credo probabile, si spurga da solo, basta fare qualche metro in avanti ed indietro
Ogni trasmissione ha la sua procedura ufficiale, con tanto di livelli dell'olio (e gradazione, quasi sempre 10w60 o 20w50 olio motore) da rispettare. Non è indispensabile seguirla alla lettera, però si imparano molte cose e si prevengono molti danni. Non esiste una trasmissione Husqvarna, al 99% sono prodotti americani. Fortunatamente si trovano i manuali originali online da scaricare con Google .
Grazie mille, hai per caso link dove posso scaricare il manuale?
No, devi cercare marca e modello sulla trasmissione e cercare con quelli.
Ho aggiunto olio e ora il trattorino va avanti e indietro.solamente che in retro e' piu veloce che in a anti.quasi il doppio. Ho smollato.il dado.e controcado laterale del blocco.differenziale pensando foesse ilsoldi tappo olio invece mi sa che era una regolazione presumo del differenziale(forse velocita oppure trazione) qualcuno mi sadire se il provlema della velocita e'dovuto a questa vite e va regolata? Se si ,, come faccio?
ciao, il differnziale non c'entra nulla.
sulla leva di comando avanzamento,dovrebbe esserci un dado,o un rondellone spesso,che è eccentrico.
devi vedere la corsa che fa la leva, se parliamo per esempio seguendo l'orologio in avanti la leva deve fare una corsa di circa 10 minuti.
in retro solo 5 minuti.
ma se non hai toccato nulla,difficilmente mi ricordo che andasero fuori posizione,anche aprendo il cambio.
comunque per farla breve in avanti la leva deve avere maggiore corsa che in retro.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
» Trasmissione idrostatica
» Problema al cambio trattorino con trasmissione transmatic
