» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 59 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 59 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Carburazione Husqvarna 257
2 partecipanti
Non riesco a regolare la carburazione a la husky 257 nonostante fo tutto come e scritto nel libro
Ho portato carburatore a farlo pulire motore e nuovo ma non riesco avere potenza x piu di 30 sec
Ultima modifica di falcetto il Sab Gen 30, 2021 7:00 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : correzione titolo)
Daniele 500i- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.21
Re: Carburazione Husqvarna 257
ho spostato in officina ed ho corretto il titolo.
non esistono le husky 257, esistono le husqvarna 257xp... per favore un po' di precisione.
quando dici "non riesco ad avere potenza" intendi in tagli a piena barra o a vuoto?
una volta che cala di potenza, poi si riprende o devi spegnere ed aspettare che si raffreddi?
E 257 senza xp poi non ho potenza dopo 20 30 sec ne a talio ne a vuoto motore non prende giri.se spengo e riaccendo non cambia nula anche se lo scaldo un bell po.minimo lo tiene pero scusa e grz x consiglio
ah, 257 normale... allora è già maggiorenne
non sente per niente la regolazione della vite H?
quale è la taratura della vite L? dovrebbe essere attorno a 1 giro e 1/4 dal tutto chiuso
Infatti stesso x vite l.lo fatta in 1997.mi disp buttarlo sono aaffezionato ha fatta piu legnaia wuella che tutte il resto di mts che ho.ho imparato a lavora
Ultima modifica di Daniele 500i il Sab Gen 30, 2021 7:26 pm - modificato 1 volta.
scusa le domande ripetute, ma servono per escludere altre cause.
il motore è nuovo ed hai fatto pulire il carburatore, ho il dubbio che tu abbia dei problemi di tenuta sulla flangia termica (o in una guarnizione) tra carburatore e motore.
Devo portare carburatore in officina un altra volta?x che io sono buono a lavora con le mts e fare il minimo indispensabile x ripara .o dipende da altri componenti
no al massimo riporta tutta la motosega.
questi sono gli esplosi della tua motosega
https://www.espacemotoculture.fr/img/cms/vue%20eclatee%20husqvarna%20-%20partner/tronconneuse%20et%20decoupeuse%20a%20beton/HUSQVARNA_257.pdf
tra carburatore e motore ci sono due guarnizioni ed uno "spaziatore" scuro (pagina 4, tavola H).
se uno di questi componenti è difettoso hai un'aspirazione di aria che può creare il problema che osservi.
basta che smonti il carburatore e guardi che le guarnizioni siano in buono stato, lo "spaziatore" (flangia termica) non deve essere rotto o fessurato o deformato
Ok grz 1000
