» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Oggi alle 8:49 pm
Da luca31 Oggi alle 8:28 pm
Da luca31 Oggi alle 7:43 pm
Da And78 Oggi alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
In totale ci sono 356 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 352 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, luca31, michelel_48, sgaragnone
WT-562 pulizia
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA
WT-562 pulizia
Ciao a tutti,
Ho per sbaglio inserito olio catena nel serbatoio della miscela, non ho messo in moto me ne sono accorto subito, ho svuotato e pulito il tutto il serbatoio, riacceso subito al primo colpo con un pochino di fumo.
Taglio tutta la giornata ma il giorno dopo fa fatica ad accendersi e si spegne un paio di volte.
Torno a casa smonto candela (inzuppata),smonto gruppo marmitta (inzuppata di miscela),pulisco bene tutto e rimonto. Testo candela e funziona bene controllo cilindro ed è perfetto
Niente non si accende, credo sia un problema di carburatore magari sporco per via di residui di olio catena.
Cosa mi consigliate?
Non sono pratico di carburatori non vorrei far danno.
Abisso- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.19
Re: WT-562 pulizia
Scusa ma non capisco
Se non l'hai neanche accesa e il serbatoio l'hai svuotato subito, come ha fatto il carburatore a imbrattarsi "pescando" l'olio dal serbatoio?
A meno che, forse si era "inzuppato" il filtro pescante?
Candela e marmitta imbrattate dopo che ci hai lavorato tutto il giorno ...non è che la miscela l'hai fatta troppo grassa?
Ciao, e attendiamo pareri più competenti
birka
birka
Birka56- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.03.18
Re: WT-562 pulizia
Faccio la stessa miscela da 2 anni su questa macchina mai avuto problemi (2%)
Re: WT-562 pulizia
La candela direi che è troppo sporca , se trovi tutto inzuppato potrebbe anche essere che lo spillo non chiuda bene
Prova ad asciugare tutto e mettere un cucchiaino di mix lato aspirazione e guarda se fa il falso scoppio
Re: WT-562 pulizia
in effetti tirando aria non sentivo normale accensione sembrava facesse uno scoppio all'interno della camera di combustione del cilindro
Re: WT-562 pulizia
Ok ragazzi ho staccato il carburatore è un po' sporco esternamente posso passarlo con aria compressa o meglio benzina e pennello?
Re: WT-562 pulizia
Dopo avere tolto le membrane mettilo a bagno nella benzina per 1/2 giornata poi soffi col compressore , attento a non far volare la molla del bilanciere
Le membrane come sono? Sono morbide?
Re: WT-562 pulizia
Ciao nitro,ho smontato carburatore e tolto la membrana superiore,tra la chiusura e la parte superiore della stessa c'erano trucioli di legno,la membrana è seminuova ho pulito richiuso e ripartita.
Domanda c'è un forellino sulla chiusura del carburatore parte superiore credo serva per l'umidità pensi sia entrata da lì la sporcizia?
Altra domanda parli di 2 membrane l'altra dov'è?
Re: WT-562 pulizia
Potrebbe essere entrata in po di polvere/segatura ma basta tenere pulito
L'altra membrana è dalla parte opposta
Re: WT-562 pulizia
Grazie nitro risolto spero di avere possibilità quest'anno di comprare una professione
Re: WT-562 pulizia
Anni fede ,
» pulizia marmitta
» pulizia marmitta
