Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 452 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 449 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, nitro52, paolo69
Decespugliatore con cordicella bloccata
Buongiorno. ho un decespugliatore mcculloch cabrio 340 e da qualche giorno mi da problemi all'accensione a caldo. Quando tento di riavviarlo, la cordicella si blocca e solo dopo aver smontato la calotta e fatto fare manualmente un paio di giri al pistone è possibile riavviarlo normalmente.
Qualcuno sa dirmi che cosa può essere?
ClaudioM- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.21
Re: Decespugliatore con cordicella bloccata
benvenuto nel forum.
per "calotta" indendi dire che hai smontato il carter di avviamento?
è probabile che la fune di avviamento o il relativo rocchetto si incastri da qualche parte, causa sporco o rottura.
se invece il problema è che il volano diventa duro da girare a caldo mi sa che hai grippato.
Grazie della risposta. Si, intendo il carter d'avviamento. Però dopo aver girato manualmente il volano ed aver rimontato il carter, è possibile riavviarlo e fa il suo lavoro fino alla successiva riaccensione. Ho sempre usato una miscela al 2,5%. Vuoi dire che è un inizio di grippaggio? cosa devo fare a questo punto?
per toglierti il dubbio sul grippaggio puoi fare due cose
- smonti la candela e giri il volano a mano; non ci devono essere attriti strani.
- smonti la marmitta e guardi lo stato del pistone dal foro di scarico, ruota il volano per vedere se ci sono righe sul pistone. metti una foto se vedi righe.
però da quello che descrivi mi pare più un impuntamento meccanico dell'avviamento.
verifica che col carter smontato la fune scorra bene per tutta la sua escursione, e che il rocchetto su cui si avvolge non sia deformato o rotto.
una foto lato interno carter avviamento e del volano possono aiutare a capire.
Quindi mi pare di capire che il volano è resta duro , per toglierti il dubbio di inizio o già avvenuto grippaggio, smonta la marmitta e controlla lo stato del pistone se vedi delle righe, eventualmente posta foto.
Se invece il volano non è duro ,probabile si incastri la cordicella e/o ci sia una rottura dell'avviamento
