» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24403 membri registratiL'ultimo utente registrato è Fabio59
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310958 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 347 Ospiti :: 3 Motori di ricercageo9730, Luchino86, nitro52, Paolo Guiducci, pin0kkio, Simmm, stojan.glavina
Perdita olio motosega cinese 52cc
Salve, da un po la mia cinese da "52" cc perde l'olio del serbatoio fino a svuotarsi quasi tutto, anche da spenta. se in moto l'olio alla barra arriva. L'olio mi sembra coli dalla parte del carter opposta, lato del pignone in basso.
avendo ultimamente poca voglia di smanettarci l'ho lasciata perdere, ma ora se riesco vorrei sistemarla.avete magari da consigliarmi dove guardare per prima? magari è un difetto comune...
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: Perdita olio motosega cinese 52cc
La perdita potrebbe essere ovunque magari una crepa nella plastica o altro inizia a dare una controllata più accurata
Ti tocca iniziare a smontare per capire l'origine della perdita
Smonta barra catena e relativo carterino in metallo tra i due prigionieri. Fai una pulizia accurata dello sporco, soprattutto alla base dei prigionieri, che potrebbe non far aderire bene la barra nella feritoia dove esce olio una parte riesce ad andare in circolo sulla barra ma un'altra parte prende la via del sotto carter frizione e pignone dando luogo a copiose perdite. La perdita la trovi anche a motosega da spenta per effetto della depressione creatasi nel serbatoio olio. Saluti
Ospite- Ospite
l'indicazione "lato pignone" era per far capire che perde dal lato opposto al serbatoio, ma non perde dal pignone, vedo che cola da sotto anche se spenta da parecchie settimane, appena riempio il serbatoio inizia a svuotarsi....indipendentemente dall'uso o meno.
Per averla usata meno di due ore le cose vanno benone....gia al 2 uso si era sfondato il tendicatena ...ora questa...
la mia speranza era che fosse un difetto noto, per andare a colpo sicuro
Se perde mettendo olio nel serbatoio senza usarla c'è solo una spiegazione o c'è una crepa nel serbatoio stesso oppure la tenuta tramite guarnizione tra i due carter lascia uscire olio. Prova a stringere bene tutte le viti che tengono insieme i due carter occhio che qualcuna si trova sicuramente sotto la campana e frizione.
Ospite- Ospite
Purtroppo queste macchine economiche sono fatte col massimo risparmio di conseguenza può succedere di tutto sia immediatamente che dopo un certo periodopw31 ha scritto:
per non lasciare il topic in sospeso: la motosega è da alcuni giorni smontata di carter, barra e catena e con pieno di olio, ed è stata pulita per bene per vedere la perdita da dove arriva, ma stranamente non si vedono perdite, ne il serbatoio si è svuotato.solo una goccia ogni giornata credo piu che per scolo residui interni ai carter che per altro, visto il caldo.
Unica stranezza notata, sollevando un po il carter nero sotto il pignone/campana è che da quella che sembra essere la pompa olio era caduto una sorta di tappino rotondo nero con una tacca/intaglio sopra che ho rimesso nel buco laterale alla pompa da cui mi sembra possa essere caduto. Il tappino entra giusto, ma senza forzare e credo cadrà di nuovo al primo uso.
Credete c'entri qualcosa con le perdite d'olio? o magari questo tappino chissa da dove è caduto...
accetto consigli
accetto consigli
Se il tappino è andato su senza forzare ne avvitare, come la tocchi sarà nuovamente a terra
Penso sarebbe più chiaro se tu portassi delle foto dei dettagli
il tappino è proprio lui, rispondendo a Nitro per le foto è molto difficile, perchè il poco che ho visto è stato sollevando con la lama del giravite il carte nero con le 3brugole sotto il pignone e con un altro giravite ho fatto entrare il tappino...potrei provare a sgrassare un po e fermarlo con della colla se dite sia utile.
altrimenti animo in pace e tocca smontare tutto, ma vedendo la qualità complessiva non vorrei che al rimontaggio uscissero altre rogne...
fa strano che da perdita sostanziosa adesso non perde....
Pensavo avessi le cose smontate, non smontare nulla se non serve se c'era il problema serio si ripresentera'
» carburazione base motosega cinese 52cc
» Ricerca barra da modello motosega
» Perdita olio motopsega Stihl MS 180
