» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:00 pm
» Problema decespugliatore
Da Nicholas Oggi alle 7:34 pm
Da luca31 Oggi alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Oggi alle 6:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24459 membri registratiL'ultimo utente registrato è Miiccc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311398 messaggi in 16613 argomenti
carburazione base motosega cinese 52cc
ciao raga, ho appena finito di assemblare una motosega cinese 52 cc (arancione e bianca), ho cambiato la gabbia rulli della testa biella e cuscinetti dato che si aveva bloccato l 'albero. ora e ok , ma mi serve la carburazione base delle viti L e H,
ho letto sul manuale e dice, ago H: -1/4, L: 2 3/8 +- 1\2
cioe possibile che la vite H sia aperta appena 1\4 di giro ??
il manulae dice appunto di chiudere e aprire
giusto per accenderla, poi regolo. dai che voglio provarla
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 16, 2015 6:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
piadinaMTS- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.15
Re: carburazione base motosega cinese 52cc
Ma cosa ti impedisce di aprirle entrambe di un bel giro completo e provare ad accenderla?
Anche a me 1/4 di giro sembra poco. Saluti
ok l ho accesa, va bene a carburarla l ho messa cosi al inizio. 2 giri sia H che L. partn e tiene minimo, accelerando fa tanto fumo e nn prende bene gli giri (gracchia grrr) . quindi ho chiuso H e anche L, quindi col sistema di provare a ingrassare al max e smagrire al max L e poi mettere una mezza via e venuta ok. per la vite H la cosa e molto strana allora se resto su 1 giro e ancora grassa e fa tanto fumo, poi avvitando ho trovato i giri e meno fumo. La cosa strana e che quando l ho spenta ho controllato a mano contando i giri per chiudere le viti, in pratica la L sta su 1 e 1\4 la H sta sul 1\2 giro ! possibile??
Inoltre nn si spegne sempre col interruttore, ma qualche volta si e qualche volta no. bo ho già rifatto il cablaggio, mi manca da mettere la frizione e mi chiedevo se quest ultima va stretta a mano o si stringe da sola lavorando con la catena appunto?
quanto alla frizione -anche se non è la sezione giusta- la stringi bene e, dopo aver avviato la macchina senza farla girare troppo in alto, puoi fare qualche taglio accelerando gradualmente;
oppure con il freno catena innnestato dai qualche accelerata, dopo di ché sblocchi, dai gas e tiri il freno (credit to Tottoli Livio!).
La carburazione va fatta con frizione, barra e catena montate. I giri che indichi non sono strani per le cinesi. Tienila leggermente grassa, hanno la carburazione un po' instabile.
Al 99% la causa è da imputare all'interruttore che non chiude il contatto. SalutipiadinaMTS ha scritto:...Inoltre nn si spegne sempre col interruttore, ma qualche volta si e qualche volta no. bo ho già rifatto il cablaggio,
» fumo bianco allo scarico motosega cinese carburazione magra?
» Ricerca barra da modello motosega
» Manuale regolazione carburazione motosega cinese 25cc
