Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
In totale ci sono 316 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 311 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, Eugenio Rigo, nitro52, sgaragnone, superez
Strumento misura compressione cilindro
Salve a tutti, recentemente ho acquistato uno strumento per la misurazione della compressione del cilindro delle varie macchine, decespugliatori, motoseghe, tagliasiepi ecc. questo strumento si collega al posto della candela e successivamente tirando la fune, si vede la compressione totale, ho fatto le prove con le mie macchine ed ecco alcuni risultati: 2 decespugliatori, 1 da 42 cc Alpina e l'atro da 50 cc Zenoah risultato 6 bar, nelle motoseghe: 2 da potatura entrambe echo, 1 ha registrato poco più di 4 bar, l'altra poco meno di 4 bar con fatica, mentre in un soffiatore,nuovo ha registrato quasi 5 bar, a questo punto mi chiedo, quanto può essere attendibile un attrezzo del genere, e quale dovrebbe essere il valore in bar della pressione del cilindro?
Vip42- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.12
ciao,
bisognerebbe sapere il rapporto di compressione,da qui poi ci sono delle tabelle che riportano la pressione in camera.
varie macchine è difficile perchè andrebbe fatto su volumi identici.
se fai una prova tra un 25cc e un 50cc sai da te che possono esserci pressioni diverse,dato che hanno volumi diversi e diversi rapporti di compressione
per i 4t attenzione perchè quasi tutti hanno il decompressore centrifugo,che ti puo' falsare la lettura.
pero' puo' essere utile se col tempo ti fai dei riferimenti come le prove che hai fatto.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: Strumento misura compressione cilindro
Tutte le mie macchine sono 2 tempi, quindi nessun problema per i decompressore, sul manuale officina della motosega echo 2600 cs da potatura, viene riportato un valore di compressione 5,5, ma io ho misurato meno di 4, e ho sostituito recentemente pistone, fasce e paraoli del basamento, anche se devo dire che va male come motore.
Uno strumento simile me lo sono autocostruito con un manometro al quale ho applicato da una parte il filetto di una candela seguito da una valvola di ritegno
Le tue macchine che valori ti danno, eseguendo questa misurazione hai potuto stabilire se la macchina aveva bisogno di fasce o altri interventi?
@vip42
5,5 di rapporto di compressione dovrebbe dare almeno 6 bar.
cambiare il pistone....se hai il cilindro ovalizzato o scalinato al pms poco serve.
la 2600 se ber regolata andava benissimo.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
il mecc ha scritto:@vip42
il mecc.
Non parlo di rapporto di compressione, ma della pressione del cilindro, che è diverso, comunque dopo aver sostituito cilindro e fasce andava benissimo, deve essersi guastato qualcos altro, dovrei smontarla nuovamente.
ciao,
se leggi sopra ho scritto che sapendo il valore di compressione ,ci sono tabelle che ti dicono la pressione.
lo strumento legge una pressione.
il rapporto di compressione va calcolato.
sono 2 cose diverse.
il valore di compressione 5,5 indica che un volume viene compresso di 5,5.
infatti la dicitura corretta sarebbe 5,5:1
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Si lo so che sono 2 valori diversi, ma sul manuale officina ho letto la pressione che dovrebbe dare, appunto 5,5, e non il rapporto di compressione, a me da un valore di quasi 4 bar, che sicuramente è scarso.
Guarda ,onestamente l'ho costruito solo per curiosità e l'ho provato solo una volta e non ricordo il valore trovato ma comunque basso perché era grippata.Vip42 ha scritto: Le tue macchine che valori ti danno, eseguendo questa misurazione hai potuto stabilire se la macchina aveva bisogno di fasce o altri interventi?
Questo è quello che ho fatto
nitro52 ha scritto:Guarda ,onestamente l'ho costruito solo per curiosità e l'ho provato solo una volta e non ricordo il valore trovato ma comunque basso perché era grippata.Vip42 ha scritto: Le tue macchine che valori ti danno, eseguendo questa misurazione hai potuto stabilire se la macchina aveva bisogno di fasce o altri interventi?
A questo punto mi viene il dubbio che lo strumento sia quasi inutile, visto che un riparatore come te non lo utilizza. Grazie delle informazioni.
Mi spiace deluderti, non sono un riparatore ma semplicemente uno smanettone
Beh allora siamo sulla stessa barca :-D
