» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Oggi alle 4:04 pm
» Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24489 membri registratiL'ultimo utente registrato è Francesco1234
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311688 messaggi in 16640 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Conver82, Francesco1234, IRON, Marcello Stoppardi, matgreen
Husqvarna 550XP lubrificazione scarsa
Ho notato che sulla mia 550xp la lubrificazione della catena è veramente scarsa. Per anni ho usato olio bio vegetale; poi un paio d'anni fa ho dovuto sostituire la vite senza fine in plastica perchè si era spanata a causa delle morchie presenti all'interno della pompa. Ho pulito la pompa ed ho iniziato ad usare olio minerale.
Ora anche con la vite al massimo consuma metà serbatoio d'olio con un pieno di miscela. Ho notato inoltre che aprendo il tappo del serbatoio olio si sente una depressione all'interno dello stesso. Sapete se è presente una valvola di sfiato e se è possibile pulirla o cambiarla?
Non vorrei che l'olio vegetale l'abbia intasata come accaduto per la pompa.
psq- utente registrato
Re: Husqvarna 550XP lubrificazione scarsa
Dovrebbe avere un piccolo tubo rigido nella parte alta del serbatoio che porta al foro di sfiato nel carter del gruppo di taglio ... serve ad evitare che l'olio esca a serbatoio pieno o inclinato ...
Qui sul forum ci sarebbero anche gli esplosi, ma il serbatoio non c'è :
https://lamotosega.forumattivo.com/t22586-husqvarna-550-xp-esplosi
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Metà serbatoio olio ogni pieno di benzina non è drammaticamente scarso.psq ha scritto: Ora anche con la vite al massimo consuma metà serbatoio d'olio con un pieno di miscela. Ho notato inoltre che aprendo il tappo del serbatoio olio si sente una depressione all'interno dello stesso. Sapete se è presente una valvola di sfiato e se è possibile pulirla o cambiarla?
Se il serbatoio va in depressione controlla il particolare 20 con suo filtro 19 di protezione, probabilmente tappato da sporcizia.
» husqvarna 42 special lubrificazione catena scarsa
» stihl 023 scarsa lubrificazione
» Scarsa lubrificazione Stihl MS180
