» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 368 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 359 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, Fast 34, Gipr, loneronin, Marta85, Matteo39, petro, Stepmeister
Husqvarna 435 II x-torque, carter albero motore consumato
eugenio.bonac
spadino
Buongiorno a tutti. Mi è stata portata la motosega in oggetto, perchè aspirava aria e di conseguenza non sentiva regolazioni al carburatore. Sono arrivato alla conclusione che aspirava dai paraoli dell'albero motore, sopratutto lato frizione, dove si notava parecchio gioco dell'albero. Dopo averla smontata completamente, ho potuto vedere che il carter inferiore in plastica, dove alloggiano i cuscinetti di banco, ha un bel consumo, da qui il gioco dell'albero e relativa aspirazione d'aria. Per non buttare via tutto (visto che il carter nuovo costa parecchio) pensavo di ripararlo in qualche modo, tipo bicomponente o altro. Chiedo agli esperti se si può usare qualche materiale in particolare. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie mille e buon lavoro
spadino- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.18
Re: Husqvarna 435 II x-torque, carter albero motore consumato
Butta via tutto a meno di non essere conscio di fare esperimenti. Soprattutto su una macchina non tua, che può tornarti dopo un'ora o dopo cinque minuti di utilizzo. Se c'è stata quell'usura anomala, il problema si ripeterà e molto probabilmente la responsabilità è dell'utilizzatore e della sua scarsa manutenzione dell'apparato di taglio. Metti in chiaro che stai "giocando", non metterci in ballo soldi né troppo tempo. Andrebbero cambiatr anche le guarnizioni perché si saranno sicuramente ribattute con le vibrazioni. Quella categoria lì di Husqvarna sono quasi usa e getta, volutamente purtroppo.
Anche io sono incappato con Husqvarna 135 Mark II penso con lo stesso tipo di costruzione.
Finora ha lavorato solo una decina di ore.
Ma come fare a riconoscere ed evitare tali prodotti dai listini o dagli esplosi?
Il modello 450 mark II costa a listino ben 481 euro!
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 82
ciao, puoi mettere una foto della parte rovinata?
mi è successo una vilta ma su una jonsereed il problema appurato poi che si erano allentate le viti del gruppo termico.
solo che uno se ne deve accorgere perchè in queste condizioni il motore batte.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Lo sai meglio di tutti,sono macchinette fatte così,più getta che usa:due pieni all'anno per cinque anni e tutti contenti.Stepmeister ha scritto:Butta via tutto a meno di non essere conscio di fare esperimenti. Quella categoria lì di Husqvarna sono quasi usa e getta, volutamente purtroppo.
Dagli esplosi si può capire il tipo di costruzione ma non è facile giudicarne la buona esecuzione.eugenio.bonac ha scritto:Anche io sono incappato con Husqvarna 135 Mark II penso con lo stesso tipo di costruzione.
In queste macchinucce i cuscinetti di banco alloggiano metà sulla plastica della carcassa e metà sulla base del cilindro in alluminio:la plastica non regge va a finire così.
Le macchine "agricole" di ECHO ; Stihl ed altri costruttori seri con carcassa in plastica hanno il motore con coppetta in alluminio alloggiato nella carcassa la cui durata è paragonabile alle prof.
Ultima modifica di belcanto il Gio Dic 30, 2021 6:32 pm - modificato 1 volta.
Eugenio: il modello dell'argomento è 435. Poi andiamo/andremo a vedere se la componentistica è in comune.eugenio.bonac ha scritto: Il modello 450 mark II costa a listino ben 481 euro!
Per la componentistica bisogna vedere meglio,il sistema costruttivo della 450 II è lo stesso:senza coppetta metallica
Quanto ti hanno chiesto per il basamento completo? In rete salta fuori che sul sito ufficiale ricambi Husqvarna è disponibile a meno di 30 dollari, completo di prigionieri e tappo olio. Poi ovviamente c'è il discorso delle spese di spedizione ecc.spadino ha scritto: Per non buttare via tutto (visto che il carter nuovo costa parecchio)
OT: per il modello 450 invece siamo a 90 dollari.
Husquarna 435 II x-torque, carter albero motore consumato
Grazie a tutti. Sul carter in questione c'è proprio l'impronta dei cuscinetti con una profondita di circa un millimetro che fa si che durante il funzionamento aspiri aria. Ho visto che molti modelli di Husquarna simili montano il carter inferiore in plastica. Parlerò con il cliente e vedo se vuole affrontare la spesa, poi ci comporteremo di conseguenza. Io avevo visto in rete circa 90 euro per il carter ma non ho chiesto al ricambista di zona...provero a sentirlo. Vi terrò aggiornati. Buon Capodanno a tutti
Se si usano basamenti in magnesio un perchè ci sarà. Ma purtroppo spesso basta una marca blasonata per procedere a un acquisto.
spinzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.12.21
Ci sono milioni di miliardi di Husqvarna 340, 345, 350, 351 (semiprofessionali Husqvarna di una quindicina di anni fa) che lavorano piuttosto bene con banco in plastica e costruzione "simile" nonostante gli abusi. Con prestazioni di tutto rispetto. Non è il solo materiale che fa, ci vuole una progettazione oculata, una manutenzione curata e un po' di consapevolezza nell'utilizzo. Altrimenti anche il banco in magnesio fa la stessa fine.
Tornando indietro di qualche anno, la semiprofessionale "seria" di Husqvarna era la 50, 51 e 55. Infatti sono immortali anche dopo trent'anni di strapazzi. Di quelle ne hanno veramente vendute milioni, con carter longitudinali in lega.
Certo, allo stesso tempo i pesi e la complessità sono aumentati anche nelle hobbistiche per rispettare normative antinquinamento e cose simili, pertanto da qualche parte per mantenere i costi bisognerà trovare dei compromessi. Pertanto se il mercato vuole spendere sempre meno, i produttori offriranno prodotti adeguati. Il prezzo finale poi è relativo, perché per qualunque marchio non è necessariamentesignificato di prodotto buono o meno in maniera oggettiva.
Son passati un po' di anni ma mi sono ricordato che il cilindro "allungato" con accoppiamento al basamento in materiale plastico era adottato anche da Stihl su alcuni modelli semipro.
https://lamotosega.forumattivo.com/t11154-stihl-ms-280c-grippata#113950
Siamo OT con l'argomento ma poiché serve a chiarire ti rispondo:belcanto ha scritto: la Stihl 028 precedente aveva la sede cuscinetti ricavata interamente nel basamento in plastica
No Belcanto: la 028 ha i 2 classici semicarter in lega accoppiati in verticale come le pro. Niente materiali plastici, neanche il serbatoio. Poi, da quel che ho visto e che non sapevo, esiste anche la versione con impugnatura/serbatoio in materiale plastico (ricambio aftermarket?).
Qui sotto la mia, ereditata da zio.
https://lamotosega.forumattivo.com/t23303-stihl-028-wb-problema-serbatoio#304149
Vero,anzi verissimo.
La questione è che,dopo almeno venticinque anni devono essersi confusi alcuni file:chissa dove ho visto quella carcassa in plastica.
» Stihl MS 180 carter albero motore crepato
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» Husqvarna 435 x-torque seconda serie non manda olio
