Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Sostituzione avviamento a strappo
2 partecipanti
Salve, possiedo un vecchio decespugliatore alpina(made in japan),pensavo fosse italiano.
Si è rotto avviamento a strappo, cioè tutte e due le molle interne alla puleggia che era fissato su tre punti .Eliminando il supporto che reggeva la puleggia ho montato un'avviamento con base quadrata ed interasse 670mm.
Ma non ce la fà la compressione è talmente elevata che quella puleggia non và.
Senza candela il pistone gira regolarmente quindi non è grippato.
Esiste qualche messa in moto rinforzata,o con molla che agevoli la messa a moto.
grazie per chi vorrà rispondere.
raimondo
raimondo
ray64- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.05.19
Re: Sostituzione avviamento a strappo
Per favore serve qualche dato in più: modello....foto....
L'interasse sarà 67 mm non 670.
Non si trova il ricambio?
Se è davvero "Made in Japan" c'è la possibilità che sia un ricambio in comune anche con altri marchi.
Ciao ,si scusate,interasse 67mm sul corpo del blocco motore,perché con il supporto in plastica gli attacchi sono diversi.I ricambi non si trovano nemmeno in casa madre,dicono sia troppo vecchio.Il vecchio sistema all’interno aveva due molle,quando tiravi lo strappo ,questo arrivava leggero,e nel rientro aumentava di forza in modo da far partire il motore.
Ma con una puleggia normale non ce la fa.
Vorrei evitare di buttarlo
Avrai i tuoi buoni motivi per non scrivere il modello o di postare una foto.
Personalmente non conosco un decespugliatore, di qualsiasi cilindrata, che sia impossibile da accendere a causa della compressione.
Se ha già rotto 2 molle significa che il problema è probabilmente a carico dei depositi sulla testa pistone o, per assurdo, della candela con filetto lungo.......
Sei in grado di rimuovere il cilindro e verificare?
Ciao, effettivamante la cosa piu semplice non l'ho fatta..
Come si vede sono due le molle rotte.Il gruppo termico smontato era un po sporco ma ho pulito, non ci sono grippaggi e candela rigorosamente a passo corto.
La difficolta persiste anche con l'asta telescopica smontata, che comunque gira liberamente...
La molla in seconda foto non è rotta ma si sono aperti i ganci che si possono ricreare.
Posta foto piattello saltarelli sul motore.
Allora alla molla più piccola non riesco ha rifare il gancio, si spezza sempre e oltretutto il piattello ha la sede dei ganci rovinata, la molla grande ho rifatto il "riccio "con la fiamma , ma non riesco ha caricarla e montarla ho provato ha rivolgermi ad alcuni riparatori ma non hanno intenzione di perderci tempo.La foto dell'altro piattello( quella con la sede del riccio) non ce l' ho, perchè nel frattempo tramite un conoscente ho mandato tutto ad un riparatore di un'altro paese che ha molto materiale ammucchiato di decespugliatori vecchi e la speranza è quella di riuscire ha risolvere.In alternativa ho pensato di farmi fare una puleggia in alluminio da 10cm di diametro con gola , tipo quella delle motozappe (più piccola ovviamente).Resterebbe il problema non piccolo della sicurezza, perchè la puleggia girerebbe scoperta..
Vedremo.Grazie comunque per l'interessamento.
» Avviamento a strappo fuori uso Oleomac 945A
» Rottura molla del gancio avviamento a strappo
» Echo CS 3000 non si avvia, corda dura allo strappo, problemi di contraccolpo
