» Compensatore aria in carburatore... indispensabile?Da ChainTrimmer Oggi alle 3:51 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
Smontare pompa olio Oleomac 965 hd
Buongiorno, ho una oleomac 965 hd che non pompa olio catena. Ho smontato la campana e la frizione, le due viti della pompa olio, ma non riesco a toglierla. Mi sapete dire come fare grazie
Matteo39- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.22
Re: Smontare pompa olio Oleomac 965 hd
Grazie mille
Probabilmente identica a questa qui sotto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t17722-oleomac-956-pompa-olio?highlight=oleomac+956
Fai foto di dettaglio del filetto vite senza fine. Sospetto che il problema sia nel trascinamento della vite da parte della dentatura campana/pignone.
Scorrimento/gioco assiale sull'albero non maggiore di 1 mm.
Mi sembra tutto in ordine a giudicare dalle foto, probabilmente c'è qualcosa di otturato.
Moottorisaha- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.22
Vero, da quello che si può vedere sembra tutto a posto
Cuao nitro
Cuao nitro
Oggi mi é arrivata la vite senza fine nuova, ho già rimontato il tutto. L'ho provata l'olio sembra che esca dal foro della pompa unge la barra nella parte sotto, ma la catena é secca. Cosa può essere?
Prima del problema funzionava?
Se la barra è la sua, controlla che il suo foro, che deve coincidere con l'uscita olio dal corpo macchina, non sia tappato da vecchio sporco.
Ho pulito tutta la canarina interna anche i fori di lubrificazione
Va bene ma non hai risposto alle domande di Falcetto in modo tale da avere un quadro chiaro
L'amico che me l'ha portata mi ha detto che non pompava olio. L'ho provata e in effetti non faceva la riga di olio per terra.
Ho disassemblato tutta la pompa, pulita e gira perfettamente.
Ho rimontato di nuovo tutto, un filo d'olio arriva ma anche ruotando la vite della portata non cambia molto
Il filtro olio all'interno del serbatoio lo hai visionato?
Visto da dentro sembra pulito, non riesco a prenderlo perché il tubo é troppo corto
Hai provato con un filo diverso con all'estremità un uncino?
Se non arriva al bocchettone di riempimento allora esce tutto (tubetto e filtro) lato pompa.
Prima soffia dall'esterno (senza tappo serbatoio...) e poi con una siringhetta prova ad aspirare l'olio lato attacco pompa.
Quindi devo togliere il tubo insieme al filtro dal lato pompa e soffiarlo?
Prima dell'estrazione completa puoi soffiare dall'esterno e verificare che l'assieme tubo+filtro sia libero e non intasato da sporco o grumi di olio vecchio.
Rimontato di nuovo tutto per la terza volta tolto il tubetto con il filtro pulito e soffiato tutti i fori, tubo e serbatoio. Rimontato tutto, non va lo stesso. Basta. Sara la pompa che non va
Il possibile si fa sempre. Si riesce a volte con quello che sembra l'impossibile...
Poi, davanti all'evidenza, rimane solo la sostituzione del pezzo. Dopotutto è un costo sostenibile.
