» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 2:30 pm
Da AC84 Oggi alle 1:14 pm
Da mauro 2 Oggi alle 1:10 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 11:36 am
Da nitro52 Oggi alle 10:51 am
Da maxfinale Ieri alle 10:32 pm
Da Gidasu Ieri alle 9:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 8:36 pm
Da Annino Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 5:53 pm
Da Bucolicor Ieri alle 1:07 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da Kalimero Ven Mag 03, 2024 10:34 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
Da Giacomo B Gio Mag 02, 2024 4:43 pm
Da petro Gio Mag 02, 2024 3:41 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 1:41 pm
Da r-riga Gio Mag 02, 2024 1:40 pm
Abbiamo 24447 membri registratiL'ultimo utente registrato è matg96
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311320 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 7 Registrati, 1 Nascosto e 344 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, bozzone, dimitrov, Ghepardo, matg96, Piergiorgio, RasKebir
Smontare pompa olio Castor CP400
carlo boik
Salve, la mia Castor cp400 nelle ultime settimane non butta piu' olio, o meglio a volte ne butta poco, a volte niente. Qualcuno mi sa dire come smontare la pompa? Credo si trovi dietro la campana frizione.
carlo boik- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.15
Re: Smontare pompa olio Castor CP400
è un estratto dell'esploso Alpina/Castor, guarda se corrisponde alle fattezze della tua macchina:
nel caso, devi rimuovere in successione partendo da 55 (fai attenzione alla gabbia rulli 53), per svitare la frizione 51 guarda qui
quoto in pieno Kromer sempre molto preciso
Grazie per le informazioni; la copiglia 55 l'ho tolta, ma non riesco a togliere quella specie di dischetto 54: come si fa? ( abbi pazienza ma non sono pratico)
Ultima modifica di falcetto il Sab Apr 11, 2015 6:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
hai provato a tirare con un pochino di forza magari si e' un po' incollato con l'olio e la segatura
già, secondo me l'unica cosa che tiene tutto in linea è il seeger 55.
Ciao a tutti, siete molto gentili; non riesco a capire come togliere quel dischetto perche' sembra che l'albero abbia uno spallamento che impedisce di togliere il dischetto tirandolo verso l'esterno. Cerco di spiegarmi meglio: guardando dall'esterno c'e' uno spallamento dell'albero (credo sia l'albero), subito dopo tra lo spallamento e il dischetto 54 c'era il seeger 55, poi vedo il pignone con la relativa campana; tolto il seeger (che a questo puntopenso servisse solo a ridurre i giochi assiali), non c'e' modo di togliere il dischetto 54 se non sfilandolo verso il lato opposto. Che non si debba smontare la ventola e sfilare il tutto dal lato catena? Sul lato ventola c'e' un dado, e mi verrebbe voglia di smontare tutto, pero' penso che poi i guai peggiorerebero. Avete qualche idea?
calma con ordine....una volta tolta la groover..sfili la campana e relativa gabbia a rulli..poi trovi il famoso dischetto..in effetti e' un po' difficoltoso levarlo..ma' senza forzare e con 2 cacciaviti a taglio (spruzza abbondantemente dello sbloccante) deve uscire....ti troverai davanti la frizione...penso sai come svitarla..ma fai MOLTA attenzione queste frizioni hanno il difetto di spezzarsi molto facilmente,costano care e oramai cominciano a diventare rare.....
dischetti ce ne sono due (54 "rosetta pignone" e 49 "rosetta frizione", da manuale esploso) e vengono via verso l'esterno, come scrive tottoli livio irrora con abbondante svitol o similare e, con attenzione, cerca di forzarne l'uscita.
l'albero motore presenta solo la cava del seeger 55 poi parte liscia (rosetta-gabbia/campana), parte dove avvitare la frizione, parte liscia (rosetta-ingranaggio pompa), mozzetto dell'albero... non vedo alternative.
concordo con Livio e Kromer e ribadisco molta calma e attenzione
Evviva ce l'ho fatta!! Era proprio come dicevate voi. Non vi descrivo le incrostazioni e gli accumuli di olio e segatura vecchi di quindici anni che hontrovato dopo aver sfiilato tutto. Ho pulito accuratamente con gasolio, ho messo a bagno nel gasolio la pompa ed ho controllato che tutte le tubazioni fossero libere. Soffiando aria col compressore dal tubicino nel serbatoio olio, esce aria dal tubetto di uscita dalla pompa, quindi non ci sono "tappi". Pero' rimettendo in moto il tutto non e' uscta una goccia d'olio : che si possa fare manutenzione sulla pompa? E regolabile? C'e' qualcos'altro da tentare? Mi sembra che il ricambio non si trovi dappertutto, e comunque pare costi piu' di settanta euro. Cosa mi consigliate ?Kromer ha scritto:è un estratto dell'esploso Alpina/Castor, guarda se corrisponde alle fattezze della tua macchina:
a me e' successo che alcune pompe non funzionassero piu' e le ho smontate completamente fin dove era possibile poi le ho lavate con benzina soffiate e rimontate , se la vite senza fine non e' rovinata e fa girare il sistema dovrebbero funzionare, a me alcune volte si e' sistemata
Buona serata a tutti: ho notato che la vite senza fine nr. 50 ruota folle sull'albero motore, o per lo meno con pochissimo sforzo; quindi se e' cosi', non mi immagino come riesca a far girare l'alberino della pompa che forse e' un po' frenato da sporco interno. Domani vedro' se riesco a smontare i componenti, ma e' normale che la vite giri cosi? ILe rispettive dentature non sembrano usurate.
se le dentature sono a posto e l'alberino ti sembra frenato lavalo bene come ho detto con benza e vedrai che probabilmente risolvi i tuoi problemi
la ghiera filettata (n.50) e' normale che giri libera se non e' montata la frizione..fai come dice Nitro52..devi togliere una spinetta e la pompa si apre..aiutati con uno spazzolino morbido cilindrico...e aria compressa..
EVVIVA : ho fatto come mi avete suggerito, ho smontato la pompa, pulito con benzina, lubrificato con olio catena, rimontato il tutto e dopo qualche decina di secondi di funzionamento ad elevati giri è cominciato ad uscire olio come non ne avevo mai visto prima !! Grazie a tutti per i consigli. D'ora in poi utilizzerò solo olio di buona qualità e terrò più pulita la motosega, dato che il tutto dipendeva solo da mia poca cura per l'attrezzo.
Buona giornata.
Buona giornata.
salve a tutti ho seguito il vostre risposte molto interessanti, volevo porvi la stessa domanda per la mia castror cp410 perchè ho lo stesso problema , ho visto il vostro schema sono arrivato fino alla fase n°49 del disegno ho levato quel coperchietto di plastica ma sotto non c'è quel tipo di pompa ma so che ha la pompa olio Fixed flow. non so che significhi e ne anche com'è fatta ,se potete aiutarmi cortesemente. grazie.
roberto5- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.15
se sei arrivato al punto 49 sei arrivato alla pompa, non so che pompa sia, comunque io la smonterei e pulirei poi andrei a rimontarle
pero' posta una foto forse potremo aiutarti meglio
pompa castorcp410
la mia pompa è fatta così ma non so dove accedere per levarla completamente perché da sotto alla frezione non posso perché spunta solo la vite senza fine della pompa potete aiutarmi anche con uno schema mi semplificherebbe molto .Grazie
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Apr 27, 2015 10:50 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi, usare tasto "EDIT" per modificare e/o integrare entro 30 min..)
la mia oleomac monta una pompa simile e per estrarla bisogna svitare quindi tirarla fuori, ma su quella non vedo filetto forse e' solo da estrarre
grazie ancora per la vostra disponibilità ora provo
Buonasera.. ho una castor cp/400, proprio in questi giorni dopo un lungo periodo di riposo è arrivato il momento di usarla.Ed ecco i primi problemi, ho notato che non esce olio dal foro posto vicino alla barra, ho soffiato con aria compressa sia dal lato carter che dal tubicino pesca olio nel serbatoio con scarsi risultati. Ho delle difficoltà nel togliere la frizione, ho provato con estrattore e pistola termica (per dilatare la frizione sul'albero) senza riuscire...non ho forzato con l'estrattore per paura di fare danni..con i bracci dell'estrattore mi ancoro alla rondella N°49, è la procedura corretta?
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Prima di smontare la frizione prova a mettere nel serba dell'olio benza o mix e fai girare fino alla fuoriuscita dal forellino forse la pompa e solo sporca
Grazie del suggerimento, ho messo benzina nel serbatoio ho messo in moto per alcuni minuti, ho notato qualche sbuffo uscire dal fiorellino, ho spento e ho versato qualche goccia di benzina nel foro di uscita dell,olio...lascio agire il tutto è domani vediamo se la benzina ha rimosso le morchie! Penso anche io che si tratti di sporco, l'ultima volta che è stata usata funzionava correttamente
Vi aggiorno sulla vicenda.
