» RASAERBA parte 3Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da nitro52 Oggi alle 12:53 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da Stepmeister Oggi alle 10:17 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311672 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 347 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 340 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Fast 34, Gipr, IRON, Matteo39, petro, Stepmeister
Esploso meccanica tosaerba Ibea 500
2 partecipanti
Cerco esploso meccanica tosaerba IBEA 500 o simile.
se non si trovano gli esplosi di questo tosaerba, sapete dirmi quanto olio va nella scatola di trasmissione?
dovrebbe andare bene il livello fino al semicarter, quindi la metà di olio, oppure il Carter vuole riempito tutto?
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 14, 2022 5:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -RICHIESTE VARIE-)
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Esploso meccanica tosaerba Ibea 500
Se è una normale trazione a cinghia con scatola in allumino o plastica metti olio fino a coprire l'albero passante orizzontale che va alle ruote. Non chiedermi la viscosità. Serve solo che ci sia e che i paraoli albero non perdano.
si a la trasmissione a cinghia con Carter in alluminio.
quindi metto un olio 80w 90 fino a coprire l'albero di trasmissione ok grazie.
riprendo questa discussione per questo tisaerba. dopo aver rabboccato con olio la trasmissione come suggeritomi, rimpiazzato il tutto, la trasmissione funziona.
solo che ora non riesco a regolare il cavo della trasmissione perché se lo tiro un po' di più il tosaerba agendo sulla leva va, solo che mollando la stessa per tornare in dietro le ruote rimangono bloccate.
cercando di mollare il cavo leggermente per raggiungere un compromesso come aziono la leva per avanzare la cinghia scavalla dalla puleggia.
premetto che la guaina della trasmissione non è in buono stato in pratica non c'è più la chiusura crimpata lato puleggia. ho provato a fare qualche accrocco ma con i risultati descritti sopra. secondo voi è proprio questa la causa oppure c'è dell'altro? sarò costretto a comprare un nuovo cavo con guaina oppure avete qualche suggerimeto
da darmi?
da darmi?
» Sostituzione tenuta meccanica pompa centrifuga
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 2
