» Sostituzione catene su due motosega stihl un po' datatiDa jip77 Oggi alle 2:45 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311426 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 363 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Piergiorgio, SQUARCI, superciuck72
Tosaerba Ibea trazionato ma senza trazione
salve a tutti. l'atrezzo in questione e un tosaerba marcato ibea trazionato, ma che in questo caso non ne vuole sapere di muoversi (devo spingerlo io) lo strano e che usandolo , alcune volte la trazione come per miracolo appare all'improvviso, per poi disinserirsi dopo alcuni giri.
secondo voi quale potrebbe essere il problema?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: Tosaerba Ibea trazionato ma senza trazione
Controlla i riduttori delle ruote, per intenderci dove ci sono gli ingranaggi in metallo negli alberi del cambio, (devi togliere le ruote). Togli gli ingranaggi, guarda al suo interno la chiavetta che non sia consumata e quindi non si innesta piu' nell' ingranaggio, oppure come succede a volte non scorre piu' per spercizia, basta pulire bene e dai un po di svitol.
polmau- Moderatori
I corretti consigli di Polmau dovrebbero essere esaustivi.
Se non risolvi, controlla che la leva di inserimento non arrivi a fine corsa prima che si sia innestato correttamente l'ingranaggio del riduttore a causa di eccessivo gioco del cavo. Saluti
la leva di inserimento e a posto il cavo non ah gioco
e possibile trovare l'esploso del cambio trasmissione di questo rasaerba?
io pensavo alla cinghia usurata,oh a qualche ingranaggio rotto
quindi se non oh capito male secondo te dovrebbe essere questa chiavetta consumata,ho piena di sporcizia che impedisce lo scorrimento.Controlla i riduttori delle ruote, per intenderci dove ci sono gli ingranaggi in metallo negli alberi del cambio, (devi togliere le ruote). Togli gli ingranaggi, guarda al suo interno la chiavetta che non sia consumata e quindi non si innesta piu' nell' ingranaggio, oppure come succede a volte non scorre piu' per spercizia, basta pulire bene e dai un po di svitol.
riprendo questa vecchia discussione per questo tisaerba. dopo aver rabboccato con olio la trasmissione come suggeritomi, rimpiazzato il tutto, la trasmissione funziona.
solo che ora non riesco a regolare il cavo della trasmissione perché se lo tiro un po' di più il tosaerba agendo sulla leva va, solo che mollando la stessa per tornare in dietro le ruote rimangono bloccate.
cercando di mollare il cavo leggermente per raggiungere un compromesso come aziono la leva per avanzare la cinghia scavalla dalla puleggia.
premetto che la guaina della trasmissione non è in buono stato in pratica non c'è più la chiusura crimpata lato puleggia. ho provato a fare qualche accrocco ma con i risultati descritti sopra. secondo voi è proprio questa la causa oppure c'è dell'altro? sarò costretto a comprare un nuovo cavo con guaina oppure avete qualche suggerimeto
da darmi?
da darmi?
è possibile che la cinghia scavalla dalla puleggia per usura?
scusate se insisto, ma non riesco a capire il difetto di questa macchina che in moto azionando la leva trazione il tosaerba avanza, ma se torno indietro con leva trazione rilasciata le ruote si bloccano.
mentre a motore spento con leva trazione inserita tornando indietro le ruote girano libere qualche esperto del forum mi può illuminare?
Le trazioni non sono tutte uguali! Servono foto per almeno tentare di capire.
Saranno invertiti tra loro gli ingranaggi dx e sx sull'albero di trasmissione all'interno delle ruote. Funzionano col principio della ruota libera sulla ruota posteriore della bicicletta.
Con la dovuta calma e metodo fai girare a mano la puleggia nel suo normale senso di rotazione senza e con la leva di inserimento trazione inserita.
Può darsi che la leva non torni indietro a causa del filo arrugginito all'interno della guaina.
Metti uno spessore di legno sotto il posteriore della scocca in modo da avere le ruote sollevate.
Al limite bisognerà aprire la scatola per verifica presenza dell'olio.
ok grazie falcetto. ho seguito il tuo suggerimento, ho messo il tosaerba con le ruote posteriore sollevate, ho girato la puleggia girando nel suo senso sia con leva inserita e non,. ma le ruote girandole indietro rimanevano sempre inchiodate in entrambi le situazioni.
dopo vari tentativi girando la puleggia nel senso contrario sono riuscito a sbloccarle. quindi sempre con ruote sollevate, girando le ruote indietro con leva inserita le ruote si bloccavano come giusto che sia, Rilasciando la leva le ruote giravano liberamente quindi credo che così sia ok.
quel che non capisco è che rimettendo le ruote a terra sempre con motore spento
azionando la leva e tornando indietro le ruote anziché bloccarsi girano ugualmente ma leggermente frenate.
con leva disinserita girano liberamente come giusto che sia.
per quanto riguarda l'olio nella trasmissione lo cambiato pochi giorni fa riempendolo al di sopra dell'albero come mi ai suggerito tu. che il problema sia qualche ingranaggio usurato all'interno che a volte giri a vuoto non so!
comunque ho ordinato la cinghia nuova a giorni mi dovrebbe arrivare, proviamo anche quello e vediamo un po se va.
no niente molla sulla trasmissione.
c'è solo un grande molla che parte dalla scoccare va ad agganciarsi nell'asta che regola l'altezza delle ruote.
ecco l'esploso.
https://www.ceruticenter.it/it/content/199-ricambi-per-rasaerba-ibea-ib-50026bm
ecco l'esploso.
aggiornamento. mi è arrivata la cinghia nuova con la stessa sigla dell'originale. piazzata regolata, ma in ogni modo che la regoli scavalla dalla puleggia al primo colpo :bonk! rimettendo la cinghia vecchia tirata al modo giusto per non scavallare questa rimane in sede e riesce ad avanzare, ma tornando indietro senza trazione le ruote si bloccano. insomma con questo tosaerba non ne vengo a capo.
