» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Kalimero Oggi alle 11:49 am
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24403 membri registratiL'ultimo utente registrato è Fabio59
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310956 messaggi in 16582 argomenti
Motore Honda GXV 140
2 partecipanti
Salve ragazzi, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un vostro aiuto. Sto facendo la manutenzione a un rasaerba alpina con motore Honda Gxv 140 che non vuole sapere di mettersi in moto. Ho pulito il carburatore, cambiata candela e fatta la prova della scintilla. Volevo regolare le valvole, ma non so quale sia la valvola di aspirazione e quella di combustione, sotto o sopra? Grazie mille.
Francesco Genduso- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.07.22
Re: Motore Honda GXV 140
Aspirazione sopra e scarico sotto. Penso che sia l'ultima cosa che impedisce l'avviamento.
Fermo da tanto tempo? Era funzionante?
Hai pulito i getti min e max? Hai tolto e pulito il polverizzatore? La farfalla avviamento a freddo si chiude completamente?
Si è da tanto tempo fermo. Ho pulito tutto getti, tanica e la farfalla chiede perfettamente. Li ho provate tutte, anche a mettere la benzina nel cilindro, ma niente.
Compressione alla corda? Le valvole si chiudono bene? Accensione fuori fase per rottura/slittamento chiavetta volano?
Togli il carter superiore, gira a mano il volano e controlla che con pistone al PMS il magnete volano sia poco dopo la bobina. Posta foto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t14205-tecumseh-van148-rottura-chiavetta-volano?highlight=rottura
Ok provo
Ho poco compressione, le valvole si chiudono bene, e il pistone al punto morto i magneti si trovano dopo la bobina
Nelle istruzioni del forum spiega con il computer, ma non per chi ha un cellulare
No purtroppo no, si è così il magnete dalla bobina.
La scintilla candela c'è? Stacca il faston contatto di massa dalla bobina. Poi un mezzo cucchiaino di benzina nel condotto carburatore e vedi se fa qualche scoppio.
La bobina mi arriva oggi, perché ho notato che certe volte fa scintilla e certe volte no, ho provato tante volte a mettere la benzina dentro al cilindro ma niente
Hai avuto un cattivo insegnante. La benzina non si mette nel cilindro.....
Ho cappellato porco giuda
Niente, ho messo la benzina nel condotto carburatore, la scintilla la fa ma niente da fare
Grazie di tutto Falcetto, per caso hai altri suggerimenti?
Si è avviato? Hai sostituito la bobina o solo colpa di una candela difettosa?
Ciao Falcetto, ho sostituito la bobina, ma non ne vuole sapere. Sto diventando matto.
- Bobina nuova?
- Hai provato con un'altra candela?
- Hai scollegato il filo di massa dalla bobina?
- C'è la benzina nella vaschetta carburatore?
- Hai svitato il getto del max e tolto il nebulizzatore? I forellini sono puliti?
- La farfalla aria a freddo è chiusa completamente al 1° avviamento a freddo?
- Togli la candela, infila una matita nel buco e verifica se il pistone va su e giù.
Si Falcetto ho provato tutto. Per caso la farfalla aria e quella vicino al filtro o l'altra quella comunicante con il governator?
Falcetto ci sono riuscito ad accenderlo finalmente! Alla fine erano le valvole che non chiudevano bene. Erano sporche di fuliggine. Ti ringrazio per i consigli che mi hai dato.
Mi fa piacere che hai risolto.
Fuliggine?: filtro aria tappato o farfalla avviamento a freddo che non si riapre.
Ho smontato la testata e pulito tutto con una spazzola d'acciaio insieme alle valvole. Montato tutto, regolato le valvole e alla fine dopo 10 anni e partito finalmente.
