» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 322 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 317 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, Luchino86, mais73, superez
Eliminare ceppaia sporgente
+5
fabio 57
phantom
giovanni
9 partecipanti
Salve, dopo aver tagliato un grosso leccio perché malato, volevo interrare la ceppaia di almeno 10cm per farci nascere il prato. Lo strumento a disposizione è una motosega da potatura e fino al punto della foto è stato relativamente facile, ma ora il ceppo è tutto fradicio (per l'irrigazione dle prato) e la motosega non ci fa più niente.
Già farci dei tagli a spicchi dal sopra è stata dura, ma adesso tagliarli di lato è proprio impossibile
Da considerare che il legno è duro come la pietra e anche con il piccone neanche si intacca.
Quindi potrei provare a entrarci con la fiamma con il cannello per cercare di asciugare il legno, ma penso sia una impresa impossibile. E anche usare il fuoco è una battaglia persa. Eppure sono vicinissimo alla meta: mi basterebbe togliergli ancora 10cm e sarei a posto... poi lo ricopro di terrà e festa finita.
Gli esperti cosa mi consigliano, cosiderando che lo devo fare da solo, con una motosega da potatura e un piccone.
Il tempo non è un problema: se ci metto altri due giorni va bene uguale... ma come procedo?
giovanni- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.10
Re: Eliminare ceppaia sporgente
ma cosa vuoi tagliare con una motosega da potatura... la ceppaia è piena di terra ed appena la sfiori hai già la catena che non taglia.
la soluzione più semplice è farsi portare un po' di terra e ricoprire quella parte di giardino
altrimenti pulisci bene la ceppaia con acqua e poi trapano e punte a mecchia e lo fai diventare un colabrodo, a quel punto lo hai indebolito abbastanza per far saltare via i pezzi col piccone o martello e scalpello
Al trapano ci avevo pensato, ma con uno da hobbista mi sa che ce lo brucio pure quello.
Piuttosto vorrei chiedere una cosa riguardo alle condizioni della catena: anche a vuoto vedo che mi fa delle scintille sulla punta. Che me le facesse quando tagliavo il ceppo va bene, ma adesso?
Riguardo al fatto che ora la lama non taglia più, dipende di sicuro dal legno che è fradicio e la lama impasta... quindi
come potrei fare per farlo seccare. Se uso il cannello al massimo lo asciugo in superficie, ma in profondità?
Poi considera che per la tecnica dei tagli a spicchi la motosega di potatura è andata bene per la parte fuori terra... ora non entra perché il legno è fradicio.
il fradicio non c'entra nulla.
è la terra e la sabbiolina che ti "mangia" la catena: è come tu tagliassi sulla carta vetrata.
poi, insistendo, è probabile che tu abbia rovinato la catena ed usurato la barra.
come dicevo prima, comprati mezzo metro cubo di terra e rialza il piano del giardino.
tra qualche anno il ceppo sarà marcio.
non c'è nulla da asciugare ... il legno non può essere fradicio perché un legno fradicio è un legno marcio e un legno marcio si distrugge facilmente col piccone
e anche fosse fradicio non è certamente l'acqua a rovinare la catena
edit:
Ferrari mi ha anticipato mentre scrivevo
edit:
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
che è un'altra ragione per non usare fiammeferrari-tractor ha scritto:...
la parte carbonizzata ritarda il processo di decomposizione
Guarda un po' questi
https://www.youtube.com/watch?v=tsLCIB80Y6k
https://www.youtube.com/watch?v=mZXMcGAwQ0A
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
si, nella terra ci sono componenti che fanno perdere il filo alla catena (o a qualsiasi lama affilata) istantaneamente.ferrari-tractor ha scritto:...
è la terra e la sabbiolina che ti "mangia" la catena....
Un mio conoscente americano (che tra l'altro faceva il volontario nei vigili del fuoco) bruciava i ceppi con sopra ramaglie.
Però non è un consiglio che mi sento di dare in quanto occorre sapere bene cosa si sta facendo.
Coprirlo di terra è il metodo meno rischioso
Ultima modifica di luca31 il Mer Ago 10, 2022 2:37 pm - modificato 1 volta.
Col secco che c'è si corre il rischio di un incendio sotterraneo.
Scusate la divagazione.
Io si solito faccio dei tagli di punta e molto profondi con la motosega, di solito non ricacciano più e nel giro di non molto tempo marciscono.
Fai come ha suggerito Ferrari.... minima fatica (rispetto a spaccare una ceppaia) massima resa
Per mi, la minima fatica è scegliere quell'angolo per farci sopra il compost.
Fin quando le radici continuano a pompare acqua aiutano a far marcire gli scarti di cucina e l'erba tagliata, quando smetteranno marcirà anche la ceppaia.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Se non ci si vuol mettere li a staccar tacche con un qualsiasi attrezzo tagliente la si può lasciare come elemento decorativo a testimonianza. (se non va in giro a far danno )
Un vaso di fiori non ci starebbe male.
Epilogo:
si, alla fine ho usato il trapano e ci ho fatto una groviera. A quel punto ho fatto saltare i pezzi sempre con la motosega, anche se ormai la catena era andata... ma per quello ha funzionato ugualmente. Ora la ceppaia è interrato di circa 10cm e per farci rinascere l'erba sono più che sufficienti.
Ora ci ho già seminato il trifoglio e sono in attesa che germogli.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Perfetto!
