» TRATTORINI RASAERBADa maxb. Oggi alle 8:47 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311619 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 291 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 286 Ospiti :: 1 Motore di ricercamaxb., RasKebir, sgaragnone, simmy106, superez
Motosega Alpina A305 parte e si spegne
mattogrillo
joseff70
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Motosega Alpina A305 parte e si spegne
La carburazione è sensibile a:
- altitudine, ergo pressione atmosferica;
- umidità.
Direi che piccoli ritocchi potrebbero essere necessari.
- umidità.
Kalimero- utente registrato
Devi provare ad aprire la vite H di un quarto se è al massimo che ti affoga e se peggiora la rimetti com'era prima la miscela la fai della ercentuale giusta con olio sintetico?
Quando sposti le viti fallo con un cacciavite che ha il segno per ricordare quanti giri dai alle viti e cmq se vuoi sapere se la carburazione va bene devi fare un taglio a tutto gas a motore caldo spegnere subito il motore e smontare la candela deve essere nocciola chiaro non bianco perché così è magra oppure nera che sarebbe grassa cmq non lasciare più la mix dentro quando non la usi
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Quando accellero al massimo a vuoto a tende ad affogarsi ma penso che è normale, ma poi quando faccio dei tagli anche di dieci o venti centimetri ed accellero al massimo tende ad affogarsi uguale, la vide H è il getto del massimo fa cosi perché gli arriva poco miscela giusto? Se con un quarto di giro peggiora invece devo stringerla un quarto di giro per far passare meno miscela. Per la miscela è al 2% con olio sintetico che uso anche per il decespugliatore
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 15, 2022 5:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
joseff70- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.21
Se la apri danni non ne fai e se la chiudi troppo puoi i grippare perché smagrisci la miscela al regime massimo ad esempio se la motosega la danno per 10000giri al massimo e bene che non li superi sennò poi grippa guarda sempre la candela come è dopo un taglio a tutto gas se puoi metti la foto del colore della candela deve essere nocciola chiaro fai un bel taglio a motore bello caldo poi quando va al minimo la spegni subito e controlli la xandela
Prova ad aprire un quartino se vedi che va peggio
Se un quarto di giro ti sembra tanto prova con 5 minuti di orologio
Sei riuscito a farla andare bene?
Ancora no perché ho un cacciavite a forma di D per regolare la vite del getto del massimo ma non mi piace perché è un po più grande ed ha del gioco e se devo regolare mezzo giro o un quarto non capisco bene quando si gira la vite, ora ho mandato a comprare un'altro cacciavite a D sperando che aderisce bene alla vite.
Ok facci sapere se il problema era quello e i consigli erano giusti
io non so se è la luce della foto che falsa un po i colori ma a me sembra un po bianchina se tende al bianco e sempre tendente al magro deve essere bella marroncina se non è il fatto che la candela essendo nuova deve lavorare un po per prendere il colore, se la apri un pochettino H ti sembra che va peggio quando seghi la legna,ricordati sempre di andare 5 minuti x volta.
la candela della mia motosega è questa per esempio
Anche la tua tende al bianco mi pare
Per me quando lo Guardata era marroncino chiaro poi non so se la foto cambia un po'
Le foto spesso falsano i colori, ma nel tuo caso, per non sbagliare, ingrasserei un pochino.
Va bene, appena ho della legna da tagliare la faccio lavorare un po e dopo controllo il colore della candela, grazie
Pagina 2 di 2
