» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 8:27 pm
Da luca31 Oggi alle 8:12 pm
Da luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311158 messaggi in 16596 argomenti
In totale ci sono 390 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespugliatore24, Kalimero, manhaus71, Ortighera, Pisoloracing, SuperUCCU
Motosega Alpina A305 parte e si spegne
mattogrillo
joseff70
Salve ho una motosega alpina A305 ha circa quattro anni, è stata ferma circa sei mesi ma al primo utilizzo non restava accesa, la metto immoto con l'aria tirata si toglie l'aria e dopo qualche accellerata si spegne, ho provato varie volte, anche se si riscalda un po fa sempre lo stesso difetto parte e dopo un po si spegne. Ho pensato che può essere il carburatore, qualcuno può aiutarmi a capire da cosa dipende, grazie
joseff70- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.21
Re: Motosega Alpina A305 parte e si spegne
Sicuramente ha bisogno di una bella pulita provato a pulire o a cambiare la candela non sembra ma ci si resta fregati un mese fa sistemando un frullino faceva lo stesso sintomo dopo aver pulito il carburatore e cambiato le membrane partiva con aria chiusa e quando la toglievo si spegneva con la sua candela vecchia e la avevo pure soffiata e pulita con il diluente la scintilla la faceva ma era una scintilla fasulla dopo aver cambiato la candela andava a tutto fuoco!
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
In effetti la candela può fare la differenza, ma normalmente, per quanto riguarda la mia esperienza, può essere sporco il carburatore oppure anche solo leggermente secche le membrane. Controlla bene la leva dello spillo!
Buon lavoro
Buon lavoro
Kalimero- utente registrato
Ho pulito il carburatore e cambiato la candela e non è cambiato niente, ora compro le membrane e vi faccio sapere.
Ammesso che ne valga la pena, cerca il kit riparazione ... contiene anche il gruppo spillo e il filtrino.
Di solito si cambia quello che costa meno prima poi si va là là
Se la hai rimessata con dentro miscela, 90 su 100 sono le membrane.
allenta la vite di carburazione H e vedrai che torna a ruggire
non smontare nulla che sicuramente si è smagrita la carburazione quelle motoseghe li davano spesso problemi soprattutto se ha un carburatore cinese e non walbro.. se fosse la membrana ma lo escludo apparte che lo spillo rimarrebbe chiuso e trafilerebbe miscela nel cilindro e neanche ti andrebbe in moto poi come detto sopra prova ad allentare la vite di carburazione H sul carburatore ma sicuramente quella ha la vite che ci vuole la chiave specifica io ti consiglio di portarla magari da un riparatore in tua zona e fare quella prova.. se non va neanche cosi controlla i tubi miscela e pescante serbatoio
iL Canno- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.19
iL Canno ha scritto:.. se fosse la membrana ma lo escludo apparte che lo spillo rimarrebbe chiuso e trafilerebbe miscela nel cilindro....
scusa, per capire: se lo spillo è chiuso, come trafila la miscela nel cilindro?
scusami volevo dire aperto mi sono espresso male
Adesso funziona meglio la cosa
Ciao, si la motosega è questa Alpina A305 carburatore WT905A Walbro. Se mi puoi dare il link anche in privato dove costa 15€, perché io l'ho trovato a 50€, grazie
Strano che un walbro dia problemi io ne ho messo uno cinese a 20 euro circa un anno fa e per ora va montato così come è senza toccare nulla cerca carburatore per motosega cinese 25cc e lo trovi con 50 euro ti fanno pure il resto
Ho cambiato le membrane, lo spillo non l'ho cambiato perché non l'ho trovato. ho regolato le viti L e H con piccoli giri, ma il difetto è sempre lo stesso. La motosega si accende ma per tenerla accesa per un po non devo toccare l'accelleratore per non far staccare la farfalla e devo abbassare e alzare la leva del l'aria e solo cosi resta accesa per un po, secondo voi può essere il carburatore, la motosega è stata inutilizzata circa sei mesi e appena accesa si è presentato questo difetto, grazie
La mia ha due giri di H e un giro e 3 Quarti L e va benone sicuramente cia dello sporco dentro io i carburatori li pulisco col diluente li lascio anche due giorni immersi uso un barattolo della Nutella ovviamente senza membrane e spillo e se non va così lo cambio
Ho provato a regolare L e H ma non cambia niente, l'ho messo nel diluente, ho smontato tutte le parti membrana spillo, ho tolto anche le viti H e L
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 15, 2022 5:24 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
A quel punto se così non va cambi il carburatore e risolvi anche a me non andava lo messo nuovo ed è partita al 1 colpo ma il pompante funziona? A volte se uno ha invertito i tubetti ma se li hai staccati in fondo dove inserisci il carburatore non credo hanno un verso solo cerca su Google carburatore motosega cinese 25cc sul sito del sorriso lo trovi oppure sulla baia
i tubicini sono fissi non si può sbagliare, il pompante sembra che funzione quando quel poco che parte si vede che si riempie anche un po il primer, anche io avevo pensato a quello, ma per farla partire se non premo il primer diverse volte non parte. Non voglio comprare un carburatore cinese, perché ho paura che poi non si trova l'attacco, è originale costa molto, ora provo con il diluente se non funziona la porto da uno che le ripara e vedo cosa mi dice. Grazie per il consiglio
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Set 08, 2022 6:19 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente)
Il carburatore che ho montato sulla mia è uguale a quello originale e lo trovato a 20 euro come non si trova l attacco ma sono tutti uguali strutturalmente in alcuni modelli cambia solo il collettore
Se vai al negozio il carburatore almeno dalle mie parti con 50 euro non so se il walbro te lo danno
E un altro tipo è così col tubettino sporgente
Cmq di Alpina quella motosega li cia solo il nome perché la fanno in Cina
Si ho visto dalla foto quello cinese sembra uguale al mio, se non funziona dopo il lavaggio decido
e uguale alla prima foto, non ha il tubettino sporgente
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 15, 2022 5:26 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Puoi provare a sentire se ci fosse qualcuno della tua zona che cia la vasca ad ultrasuoni quella è la pulizia migliore
controlla il tubo ad impulsi che se si crepa non fa depressione e non fa funzionare il carburatore
Potrebbe essere
Ho cambiato il carburatore con uno originale Walbro la motosega va bene ma però nei tagli un po più grandi tende un po ad affogarsi, volevo sapere i carburatori nuovi sono già carburati o si devono fare dei ritocchi, prima di regolare un po la vite dei giri massmi la H volevo chiedere a voi se è normale o la devo carburare. E da un po di mesi che non la uso e sembra che prima con i tagli un po più grandi non si affogava come fa adesso. Grazie
