Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 403 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Conver82, Nicos, Pisoloracing
Spaccalegna Zanon SLE 8 ton problema pompa
Ciao a tutti, ho anch'io un problema con un Zanon , si tratta di uno sle 8 ton . A volte lavorando la pompa sforza molto, fino addirittura a fermare il motore e se lascio il comando si riprende , ritorna su ma tende a fermare il motore anche in risalita. Ho smontato il gruppo valvole distributore, è abbastanza semplice, probabilmente era la valvola di sovrapressione un pò dura perchè poi (dopo averla lucidata) sembra non fare più il problema. Devo metterlo sotto seriamente per essere sicuro di aver risolto, ma per ora sono ottimista. Volevo chiedere quindi ai più esperti di oleodinamica tra voi se mi sapete spiegare perchè in discesa ( spacco ) ha una velocità e in salita ( ritorno ) la velocità è doppia. Non l'ho capito esaminando la macchina così senza fare un'autopsia accurata di tutti i componenti...
coryllana- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.11
Re: Spaccalegna Zanon SLE 8 ton problema pompa
ti ho spostato in altra discussione.
Quando si scrive in sezione OFFICINA aprite sempre un argomento nuovo, altrimenti si fa confusione, grazie
ha velocità diverse perché il volume delle camere che l'olio deve riempire è diverso. Maggiore volume dal lato fondello e minore dal lato stelo perché, appunto, una parte del volume è occupato dallo stelo del pistone.
ipotizziamo che il volume lato fondello sia 10 cm cubi.
ipotizziamo che il volume occupato dallo stelo sia di 4 cm cubi. Il volume libero dal lato stelo sarà (10 - 4) di 6 cm cubi.
se prendiamo una pompa che porta 1 cm cubo al secondo avremo che per riempire il lato fondello ci impiegherà 10 secondi mentre per riempire il lato stelo ci impiegherà 6 secondi. Ecco perchè le velocità sono diverse.
Naturalmente la spinta è inversa alla velocità. Spinta maggiore equivale a velocità minore.
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Era una delle ipotesi che mi ero fatto... ma una spiegazione così è impeccabile, sei un vero professionista. Ti ringrazio veramente per avermi fatto capire bene questo funzionamento che mi rimaneva sconosciuto e ... ti devo una bottiglia di vino!
» Problema su spaccalegna Zanon SLE 10
» Problema con spaccalegna Zanon SLE 10 tonnellate
» Spaccalegna Zanon 8 T
