» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 7:45
Da AC84 Ieri alle 23:23
Da luca31 Ieri alle 22:38
Da belcanto Ieri alle 21:07
Da Annino Ieri alle 20:50
Da mais73 Ieri alle 20:09
Da mauro 2 Ieri alle 18:30
Da gabri93 Ieri alle 15:39
Da ferrari-tractor Ieri alle 14:01
Da cubalibre46 Ieri alle 10:32
Da luca31 Ieri alle 7:09
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:17
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:13
Da Totò 97 Dom 5 Mag 2024 - 22:01
Da Giann93 Dom 5 Mag 2024 - 21:51
Da ferrari-tractor Dom 5 Mag 2024 - 18:47
Da joe51 Dom 5 Mag 2024 - 11:10
Da Jonathan Sab 4 Mag 2024 - 17:21
Da Motoalex Sab 4 Mag 2024 - 13:35
Da Bucolicor Ven 3 Mag 2024 - 23:55
Da ChainTrimmer Ven 3 Mag 2024 - 23:21
Da luca31 Ven 3 Mag 2024 - 22:37
Da Kalimero Ven 3 Mag 2024 - 22:34
Da falcetto Ven 3 Mag 2024 - 18:14
Da marco lariano Ven 3 Mag 2024 - 10:51
Da luca31 Gio 2 Mag 2024 - 22:12
Da luca31 Gio 2 Mag 2024 - 21:47
Da ferrari-tractor Gio 2 Mag 2024 - 21:12
Da Giannuzzo Gio 2 Mag 2024 - 19:28
Da nitro52 Gio 2 Mag 2024 - 18:31
Da RasKebir Gio 2 Mag 2024 - 17:17
Da Giacomo B Gio 2 Mag 2024 - 16:43
Da petro Gio 2 Mag 2024 - 15:41
Da ferrari-tractor Gio 2 Mag 2024 - 13:41
Da r-riga Gio 2 Mag 2024 - 13:40
Da Mattiab Gio 2 Mag 2024 - 11:20
Da Ozne Gio 2 Mag 2024 - 11:11
Da LesionAlbero Gio 2 Mag 2024 - 10:02
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Gio 2 Mag 2024 - 9:47
Da SuperUCCU Mer 1 Mag 2024 - 23:21
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 200 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 193 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, luca31, Mikk73, phantom, schizzo123, Simmm, thor1
Problema con spaccalegna Zanon SLE 10 tonnellate
+5
phantom
Barabba1973
9 partecipanti
Ciao a tutti e buon anno da un nuovo iscritto....Mi presento, sono un piccolo agricoltore con la necessità di scaldarmi con la legna .....da 20 GG ho acquistato in nuovo spaccalegna, modello Zanon elettrico 10 tonnellate....dopo aver spaccato circa una ventina di qli di legna verde di Faggio il cuneo solidale al tubolare mobile sì è deformato e dissaldato dalla struttura..... incredibile....ci sono rimasto di sasso ....ma com'è possibile che un marchio storico come Zanon possa commettere questi gravi errori di sottodimensionamento ? Io ci sono rimasto malissimo anche perché 1700 euro non sono pochi .........(pensare che 4 anni fa costava 900 euro ) !!!!
Barabba1973- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.23
Re: Problema con spaccalegna Zanon SLE 10 tonnellate
benvenuto nel forum.
l'unica cosa che posso dirti è di rivolgerti a chi te l'ha venduto e far valere la garanzia.
a mio parere si sono dimenticati di fare il cordone di saldatura al cappello di testa che copre il tubolare, infatti la piega è partita da lì.
puoi mettere una foto della macchina intera? Gli zanon me li ricordavo gialli/rossi
Ultima modifica di luca31 il Mar 10 Gen 2023 - 21:07 - modificato 2 volte. (Motivazione : Ridimensionato foto)
Punto di giunzione strappato.
Si poteva mettere un rinforzo locale od un tubolare più pesante.
ma la seconda foto è precedente il danno?
phantom- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.05.17
facci sapere
Difatti sembrerebbe uno scatolato di scorrimento sottodimensionato anche perché se spacchi qualche pezzo solo in punta sai che sforzo fa ...
Bravo verissimo non l'avevo visto il capello era solamente puntato si vede bene novantanove su cento è per quello che ha ceduto vedrai che non faranno storia ti cambieranno il pezzo in garanziaferrari-tractor ha scritto:benvenuto nel forum.
Zelo- utente registrato
Quali funzioni strutturali dovrebbe avere il cappello?Lo strappo à in basso.
Il problema è la deformazione dello scatolato
è chiaro che lo scatolato si è deformato, fosse stato anche spesso il doppio avrebbe fatto la stessa fine.
se saldi la lama sulla mezzeria dello scatolato devi prevedere dei rinforzi per scaricare le forze sui fianchi.
Il cappello, se saldato lungo tutto il bordo irrigidisce la struttura, anche se personalmente avrei preferito un rinforzo meno estemporaneo.
Per me si sono dimenticati anche qualche altra saldatura interna, ma non potendo vedere mi taccio.
Solo realizzazione misera!
Certo che lo strappo è in basso ,ma in basso ha ceduto perche in alto non era saldato quindi rientrando in alto di conseguenza in basso a tirato verso l'esterno.
Parere mio personale lo scatolato è troppo sotto dimensionato non e come un bindello tradizionale che ha il pistone centrale e non è facile strapare le guide li se non sono struturati con catolato minimo da 5 -8 mm dopo poco si piegano , con un coltello che lavora praticamente a sbalzo fa uno sforzo della madonna di conseguenza mi ripetto ....ci vorebbe la struttura più spessa o una bella piastra di un cm esternamente .
Tutta colpa della Cina che,con la sua concorrenza,costringe i nostri a realizzazioni di questo tipo.
Non diciamo bischerate sul saldato sopra-saldato sotto,per favore.
Il coltello è saldato su una lamiera troppo sottile,senza basi,il tutto per far presto.
Concordo a pieno, purtroppo però oltre che costare caro , il doppio di un cinese , queste aziende si mangiano il nome e la fama costruita ed acquisita in decenni di attività!
la mia ipotesi è che si siano dimenticati qualche saldatura, quindi un difetto di quel modello.
altra ipotesi (belcanto) è che la macchina sia proprio così, quindi un difetto di progettazione.
se fosse la progettazione, il tuo problema si sarebbe verificato nel 90% degli esemplari venduti e Zanon si sarebbe sputtanata il nome da tempo, perchè il modello SLE 10 è da anni a catalogo.
se ti fosse possibile, sarebbe una cosa interessante se riuscissi a rimuovere il "cappello" ed a fare una foto dell'interno.
ma dato che c'è in ballo la garanzia, ti consiglio di non metterci mano ed aspettare la sostituzione.
La cosa interessante sarebbe quella di paragonare qualità e spessori del tubolare delle varie serie.
Anche "sensazione",come può fare a resistere quel tubolare con quel cuneo solitario saldato li in mezzo.
Succede ovunque che arrivi il "tecnico" che dice che basta più sottile.
Questo genere di problema è dovuto solo al tipo di costruzione ed ai materiali impiegati.
Diciamo che avete sempre molta fretta di mangiare i nomi dei marchi, la fama, decenni, secoli, ecc...Barabba1973 ha scritto: queste aziende si mangiano il nome e la fama costruita ed acquisita in decenni di attività!
Magari aspettiamo un attimo prima di "distruggere" una azienda, sentiamo cosa dicono e poi vediamo cosa fanno con questo problema
Non è mia intenzione distruggere nessuno ma capirai bene che 4 anni fa 900 euro oggi 1700....ed il mio stipendio è fermo da anni.........
Ma il rivenditore che ti ha detto?
E' lui che si è preso i tuoi soldi...
La mia semplice domanda:
Il cuneo è saldato solo a contatto sulla superfice esterna anteriore e non attraversa lo scatolato fino alla parete posteriore?
Scusate ma ho anch'io una domanda... non so se con l'età sto perdendo vista ma non riesco a capire bene cosa è successo: si è staccato (strappato) il cordone di saldatura o quest'ultimo ha tenuto e ha tirato in fuori deformandola la lamiera di supporto!? non riesco a rendermi conto dalla foto...
coryllana- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.11
La parte più esterna del cuneo ha fatto leva per cui lo scatolato si è piegato (deformato) verso l'esterno sotto al cuneo e verso l'interno appena sopra il cuneo
Problema con spaccalegna Zanon sle 10 tonnellate
Buongiorno Salve, mi ha incuriosito la vostra discussione, ho fatto un confronto andando nel sito Zanon del sle 10t, guardando le foto sinceramente non mi sembra sia la stessa macchina, direi una imitazione al confronto visivo. Comunque felicemente possiedo uno Zanon 8t uso famiglia, ha 18 anni, i suoi 60ql l'anno li fa di acacia, castagno, quercia, carpino, acero, ha sempre funzionato bene, come manutenzione sostituito due volte l'olio idraulico, sinceramente considero che
la Zanon costruisca delle buone macchine.
arpha99- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.12.14
Età : 64
Quindi che ti hanno detto ....
