» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Oggi alle 7:03 pm
» Recupero Mitsubishi T200 da zaino a "normale"
Da falcetto Oggi alle 6:09 pm
Da Kalimero Oggi alle 5:15 pm
» *Cerco motosega Stihl MS 201 o alternativa Husqvarna
Da Agu Oggi alle 3:49 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:49 am
» Husqvarna 233RJ vibrazioni a bassi regimi
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
Abbiamo 24489 membri registratiL'ultimo utente registrato è Francesco1234
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311692 messaggi in 16640 argomenti
Restauro elettrosega Shindaiwa A150
angelo73
Salve a tutti, apro questo post in questa sezione in quanto piu' giusta per proseguire la mia richiesta di aiuto, in pratica devo riparare questo carter ridotto come le foto allegate:
Pensavo di usare la resina epossidica per riempire tutti i vuoti e creare un pezzo unico che mi permetta di rimontare il carte e di poter usare la motosega. L'idea di ferrari-tractor di ricostruire il pezzo di contatto in allunimio non e' male solo che non ho queste competenze tecniche e soprattutto non ho i macchinari per tale realizzazione, infatti la mia idea della resina epossidica era simile solo che di piu' facile realizzazione per me in quanto non necessita di particolari competenze tecniche.
angelo73- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Re: Restauro elettrosega Shindaiwa A150
Secondo me il pezzo davanti che è staccato vale l'idea di fermarlo con una piccola aggiunta di lamierino fissato con viti e dadi. Viste le foto lo spazio ce, poi per gli attrezzi se il lamierino non è troppo grosso potresti provare con delle cesoie per metalli e giù di lima per sagomarlo. Le viti piccole e corte con dadi appropriati fissati dall'interno nelle intercapedini oppure sul corpo del carter facendo attenzione che non tocchino la barra/catena. Poi magari è un idea bislacca. Ma come dico sempre i più esperti avranno soluzioni me no casarecce.
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Per spiegarmi meglio ho fatto un disegnino (scusate ma non sono Van Gogh ):
Poi per fare il buco in mezzo basta una punta da ferro e poi un seghetto alternativo. Lima e via. Le viti ed i dadi logicamente non devono interferire con nessun elemento in movimento della elettrosega.
La placchetta va sagomata... se non è troppo grosso il lamierino si piega con una morsa e va tagliato dopo aver segnato girando il carter con un seghetto alternativo o sega a mano per ferro.
***- UTENTE BANNATO
Grazie mille per il tuo aiuto, per ora ho trovato un pezzo di alluminio da poter lavorare, vedremo più avanti come fare....
Fare come nel disegnino sopra serve a poco.(niente)
Servirebbe strutturare sui due livelli con un "fazzoletto" ad U con sette fori ed una piastrina sulla superfice di appoggio del dado.
Molto dignitosa una visita all'isola eco.
Buona sera a tutti voi, oggi ho cominciato a lavorare sul carter interno (non quello delle foto) in alluminio (supporto dei cuscinetti del rocchetto e ingranaggi riduttori), per ripristinare delle parti usurate (non styrutturali) usando l'acciaio liquido e poi da portare il piano con la lima dopo che si e' asciugato; per quanto riguarda il carter in plastica da riparare, ho cominciato a prendere il "calco" della flangia che si e' rotta con l'uso del nastro carta e poi passando sopra una matita ho realizzato il disegno di cio' che dovro' realizzare con l'alluminio e poi se tutto andra' bene (speriamo), avvitero' il carter stesso sul pezzo di alluminio, come consigliato da un'altro utente.
Per adesso sono in attesa di ricevere i cuscinetti del motore elettrico e dell'ingranaggio riduttore in modo da poter montare tutto il resto della sega elettrica, poi una volta montato il tutto comincero' a creare il pezzo nuovo..... Appena ho novita' pubblico foto....!!!!
Stasera ho finito il montaggio del corpo macchina principale ed ho fatto un test per vedere se funzionava....... Bene per girare, gira!!!!!! Nei prossimi giorni mi interessero' al carter ed alla sua modifica...!
P.S.: Speriamo che la pompa olio funzioni...... L'ho smontata tutta e pulita
Ciao, visto che sono interessato nel vedere se riesci a farla andare, la pompa dell'olio l'hai fatta girare senza olio (se non ho letto male la motosega l'hai accesa). Scusa la domanda ma giusto per sapere, mera curiosità!
***- UTENTE BANNATO
Si, la pompa ha girato senza olio, ma solo 2 o 3 secondi giusto per vedere se il motore girava bene...... E comunque era lubrificata dal grasso al PTFE che ho messo abbondante nel gruppo ingranaggi. Giusto per essere piu' precisi, la pompa olio (a stantuffo) non e' montata sul rocchetto della catena che la fa girare, ma prende il moto da un eccentrico in teflon (o Nylon) che fa fare un movimento alternato ad uno stantuffo molto piccolo in acciaio inox che comprime l'olio dentro un cilindro con una pallina che gli fa da valvola di non ritorno e che manda il lubrificante alla catena. Allego delle fotografie del lavoro fatto; le prime si riferiscono al carter alluminio prima della riparazione, le seconde al carter riparato e le terze alla macchina montata:
P.S.: Chiedo agli amministratori, se possibile, di cambiare il titolo all'argomento in uno piu' consono, magari in "Restauro elettrosega Shindaiwa A150"; grazie.
Ok!! Scusa ma le elettroseghe non le uso per questo chiedo sia mai. Provato con un pò di olio nel serbatoio dell'olio? Così almeno sai se funziona. Idee mie sia chiaro
***- UTENTE BANNATO
Non ho provato ancora con l'olio in quanto lho finita di assemblare in casa ieri sera alle ore 23.00 e mia moglie mi avrebbe ucciso se mandavo olio da tutte le parti, quindi nei prossimi giorni faro' delle prove . Comunque la pompa olio e' talmente semplice che sono molto ottimista.....
Ottimo restauro, per ora. Complimenti
Kalimero- utente registrato
Richiesta soddisfatta.angelo73 ha scritto: Chiedo agli amministratori, se possibile, di cambiare il titolo all'argomento in uno piu' consono, magari in "Restauro elettrosega Shindaiwa A150"; grazie.
Grazie ad entrambe.....!!!!!
Eh ste mogli Comunque mi accodo ottimo restauro sembra nuova!
***- UTENTE BANNATO
Salve a tutti, ieri mi e' arrivata la barra della elettrosega (Oregon140SXEA041) e quindi mi appresto a prendere le misure definitive per iniziare la lavorazione del pezzo da creare; intanto pubblico le foto dell'inizio lavorazione....:
P.S.: Se avete consigli in merito alla lavorazione e creazione del pezzo, io sono in ascolto....!!!!!
Non avrei nulla da aggiungere se non ammirazione
Allora hai accettato la mia proposta della placchetta? I fori per il fissaggio li segni dopo?
Ultima cosa.... un ventilatore a 89 euro è un furto!! (scusa ma sono una persona a cui la serietà nuoce alla salute!)
***- UTENTE BANNATO
Scusa ma non l'ho capita A cosa ti riferisci con 89 euro
Le "offerte" promozionali del volantino sul tavolo immagino.
Comunque mi unisco al coro dei complimenti, ottimo lavoro!
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
, comunque grazie
Prometto non lo faccio più
***- UTENTE BANNATO
Salve a tutti, siccome ho finito il decespugliatore (manca solo una carburata, ma il piu' e' fatto ), proseguo con i lavori sulla elettrosega ed ho fatto gia' alcune lavorazioni iniziali anche se molto grezze ( lavoro di trapano a colonna, snerigliatrice angolare e soprattutto lime a mano di diversi tipi ) Di seguito allego alcune foto del lavoro parziale fatto:
Di seguito riporto foto dove andra' aime' (cerchiate in nero) eliminata parte della plastica del carter per consentire la sua aderenza al pezzo in alluminio:
Dove vi e' adesso il foro per il montaggio sulla corpo macchina principale, si vedra' (all'interno del quadrato del foro) la piastra d'alluminio sottostante ed il carter copricatena di plastica si terra' in posizione (spero ) con delle viti che si vanno ad impanare sul pezzo di alluminio.
Vi terro' aggiornati alle prossime lavorazioni..... Tempo permettendo!!!!
» Restauro vecchia Papillon Cutter 6 (gemella Oleomac 251) riparazione, messa a punto e restauro finale.
