Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 372 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 368 Ospiti :: 3 Motori di ricercaleopes86, LesionAlbero, maxi, phantom
Cordicella avviamento (domanda generale)
Buongiorno e buon ferragosto in anticipo. Volevo sapere (nonostante la domanda sia stupida) quanto deve essere lunga la cordicella d'avviamento. Da sempre le cambio ma mai che riuscissi a trovare la lunghezza giusta.
Mi spiego ho una McCulloch anni '90, il modello non me lo ricordo, diciamo che è una motosega da potatura. Cambiato la cordicella e la puleggia d'avviamento però non si avvia più!! Non volendo spostare le viti T, H, L, volevo sapere se la cordicella d'avviamento deve essere di una lunghezza specifica per cilindrata, oppure dipende dalla marca della motosega stessa.
Grazie ancora!
Grazie ancora!
***- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 29.01.23
Re: Cordicella avviamento (domanda generale)
Non ci ho mai fatto caso nemmeno io, ovvero ho sempre usato spezzoni da 1 metro.
Mi sono chiesto in passato quanto si potesse tirare la molla. Normalmente dalla posizione di riposo tiro la molla di un giro prima di far entrare il capo per l'asola del carter per poi infilarlo nella maniglia. Anche lo spessore della corda probabilmente conta. Più è spessa e meno giri si potranno fare sulla puleggia ...
Kalimero- utente registrato
Di sicuro il diametro della corda conta, ma teoricamente più la cilindrata è alta più la corda è spessa.
Sul fatto del metro, non ti sembra un po' lunga? Comunque la domanda resta valida, la lunghezza del cordino varia da cilindrata a cilindrata oppure da marchio a marchio?
@Kalimero se l'esperienza conta mi fido ciecamente di te.
***- UTENTE BANNATO
puzzino ha scritto:...
Mi sento lusingato puzzino, ma non ho molta esperienza. Sono solo pochi anni che mi dedico agli attrezzi agroforestali
Speriamo risponda qualcuno che abbia più esperienza sulle spalle, anche se ho l'impressione che per questo ferragosto qualcuno abbia, giustamente, staccato la spina per ora.
Domani grigliata per tutti?
I manuali Stihl riportano questo:
017 da 30 cc: diametro 3 x 800 mm di lunghezza
039 da 64 cc: diametro 3,5 x 900 mm di lunghezza
066 da 90 cc: diametro 4 x 1.000 mm di lunghezza
Aggiungo:
- il fine corsa di estrazione deve essere a carico del fine corda e non del fine avvolgimento molla, pena il "raddrizzamento" dei suoi agganci sagomati.
- ovviamente corda più o meno lunga non impatta in alcun modo sul regolare avviamento di una macchina funzionante.
Aggiungo:
Vedi puzzino: c'è esperienza e esperienza e io sono doppiamente fortunato ad avere un "angelo custode" come falcettofalcetto ha scritto:...
Aggiungo:
@Kalimero.. ma nessun problema le soluzioni casalinghe sono sempre ben accettate!
Ecco in parole povere, come detto sto imparando i termini tecnici. Se ho capito bene la corda non deve sforzare sulla molla sennò si rompe tutto.falcetto ha scritto:- il fine corsa di estrazione deve essere a carico del fine corda e non del fine avvolgimento molla, pena il "raddrizzamento" dei suoi agganci sagomati.
***- UTENTE BANNATO
» Cordicella accensione alpina 0-70
» Cordicella avviamento Stihl MS270
» Sostituzione cordicella Alpina A350
