» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 117 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 117 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Problema cordicella avviamento Oleo Mac 251
Alberth77
Mi son fatto prestare dal babbo la sua OM 251 con tanti anni di onorato servizio.
Nell'ultima accensione la cordicella di avviamento si è sfilata.
Ho aperto il coperchio e nonostante vari tentativi non riesco a capire come riavvolgere il tutto (la molla funziona eh!).
L'ultimo tentativo (il più riuscito) è stato di far fuoriuscire dal rocchetto un pezzo di cordicella e fare un nodo.
Però quando richiudo il nodo struscia sul volano e quindi il rocchetto si inceppa, inoltre non riesco a fare in modo che la molla tiri dentro tutta la corda (rimane fuori per circa 5 cm).
Grazie per eventuali suggerimenti!
Re: Problema cordicella avviamento Oleo Mac 251
spiegarti questa operazione non e' facilissimo..(cerco di essere il piu' chiaro possibile),prima di tutto devi avere la cordicella(quella apposita)dello stesso diametro,la infili nel rocchetto e ci fai un nodo(meglio se doppio)fer farci stare il nodo scaldala leggermente con l'accendino,fatto questo devi caricare la molla,praticamente dove c'e' quella piccola cava sul rocchetto fai uscire la funicella e giri (senza esagerare...mi raccomando)..dopodiche' con una mano(usa i guanti) tieni bloccato il rocchetto e con l'altra infili la funicella nel foro d'uscita,fatto questo rilascia (piano) la funicella e tirandola puoi vedere se la lunghezza e il carico della molla vanno bene...se e' tutto a posto mettici la maniglia facendogli sempre il doppio nodo...spero che riesci a capire bene...questa e' un'altra operazione piu' facile da farsi che a dirsi..
Ciao , nella 251 la fune viene fermata all'interno della puleggia a mezzo di una boccola metallica pressata, infatti lo spazio per un nodo non è sufficiente , dovresti trovare la boccola da un buon riparatore.
Grazie a tutti per le risposte. Proverò come suggerito.
chainsawcarver ha scritto:Ciao , nella 251 la fune viene fermata all'interno della puleggia a mezzo di una boccola metallica pressata, infatti lo spazio per un nodo non è sufficiente , dovresti trovare la boccola da un buon riparatore.
sempre fatto il nodo,se non ricordo male ,ci sono a disposizione 2 asole una piu capiente.
Peccato che la Oleomac 251A mi è stata rubata di fresco, questa notte e non solo lei anche le altre sette sorelle,altrimenti constatavo sulla mia. OOOOOOOOOOOplala, mi è rimasta la Blitz 52 domani verifico, tanto sono uguali.
anche io. e confermo le due asole.fernando62 ha scritto:chainsawcarver ha scritto:Ciao , nella 251 la fune viene fermata all'interno della puleggia a mezzo di una boccola metallica pressata, infatti lo spazio per un nodo non è sufficiente , dovresti trovare la boccola da un buon riparatore.
in ogni caso mi pare di ricordare un cinquantino oleomac che aveva la boccola che dice chainsawcarver...solo che non so più che modello fosse...potrebbe anche essere stato un fine serie della 251..
nonno...ti hanno rubato 7 motoseghe???????????
Sì, come vedi nella foto in alto ci sono 2 asole e una è più grande. Quindi devo far stare il nodo lì dentro? Ho capito giusto?
Nonno_sprint ha scritto:Peccato che la Oleomac 251A mi è stata rubata di fresco, questa notte e non solo lei anche le altre sette sorelle,altrimenti constatavo sulla mia. OOOOOOOOOOOplala, mi è rimasta la Blitz 52 domani verifico, tanto sono uguali.
7 motoseghe rubate?????
Che scocciatura!!!!!
Ultima modifica di mastiff il Ven Ott 15, 2010 7:10 am - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
Allego la foto del carter puleggia avviamento della Blitz 52 B , è leggermente diversa ma nell'incavo la fune è annodata.
Nonno_sprint ha scritto:Allego la foto del carter puleggia avviamento della Blitz 52 B , è leggermente diversa ma nell'incavo la fune è annodata.
Grazie 1000!
» Problema avviamento Oleo-Mac 951 del 1996
» Cordicella avviamento Stihl MS270
» Blitz B 38 non parte
