» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da Vevaxel75 Oggi alle 7:44 pm
Da Vevaxel75 Oggi alle 7:42 pm
Da Stepmeister Oggi alle 5:02 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:42 pm
Da Fast 34 Oggi alle 10:20 am
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16639 argomenti
Rimorchio per trasporto legna
+35
fabio 57
phantom
Paolone
Kalimero
Ciuspolo
m150
Fast 34
pilad
Celtico1967
entoni
Birka56
rovere
Cortinarius
quintil
rò89bs
albo93
herminetor
39 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Rimorchio per trasporto legna
Altre soluzioni: ape da 9 quintali e ribaltabile oppure motoagricola per spostamenti brevi vanno benissimo.
L'auto col rimorchio se la usi anche per altri scopi va bene, altrimenti per via dei costi di mantenimento (assicurazione, revisioni...) non e' il massimo. Rimani su un ape o una motoagricola se intendi risparmiare alla lunga. O piuttosto un trattorino con rimorchietto. I costi di gestione nel tempo ringrazieranno.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
torno in argomento , a livello di affidabilitá meglio un benzina o diesel?
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
Sei troppo troppo vago entoni... .
A cosa ti stai indirizzando?
Fuoristrada, e visti i prezzi, su di un vitara
Parli del vecchio vitara immagino. Il motore a benzina 1600 va bene ma non ha la coppia motrice dei Diesel (che su questo modello credo fossero gli affidabili Peugeot) che per trainare un carrello carico è importante. Occhio alla ruggine che è "ghiotta" di tanti Vitara
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Mi hanno consigliato i benzina in quanto non hanno bisogno della compressione de diesel che dopo tanti anni e km non hanno più, non so se è vero
le rogne ad un'auto non sono solo al motore.
qiundi non ti fare tanti problemi diesel o benzina.
piuttosto, a seconda di dove vivi, un motore diesel ha più restrizioni sul traffico di uno a benzina.
Concordo con Marzot la ruggine e il Vitara sono ottimi amici ...
devi controllare bene il sottoscocca, gli attacchi degli ammortizzatori e se è la versione cabrio sotto gli agganci della capottina.
Celtico1967- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.12
avrei trovato un 1.9 del 1997 , andro a vederlo...
Se non hai già preso quel vitara, lascerei perdere è praticamente inutile su forti pendenze. Ha solo 69 cv derivazione Peugeot e io l ho avuto insieme alla 206 1.9 aspirata...se ci attacchi un carrellino con la legna sopra avrai difficoltà e pure la frizione è debole. Il benzina 1.6 è più valido ma per entrambi occhio alla ruggine, è proprio un grosso problema. Se invece riesci a trovare il 2.0 td vai tranquillo che tira di più avendo un altro tipo di motore con 90 cv. Il pinin va bene ed è più comodo e serio però i ricambi sono più costosi. La panda 4x4 benzina è un buon compromesso le ho avute tutte dalla 1 alla 3 serie, economica e con una prima quasi ridotta, con 2cm di rialzo il 1.2 riesce a tirare bene ma con modifica del giunto con uno prometeo meccanica, oppure con il modello del 2010 con giunto 4x4 elettroidraulico...dipende dove devi passare, che pendenze sterrate affrontare. La panda 4x4 1.3 mjt ha i rapporti lunghetti con catena distribuzione che non dura tanto come lo spingidisco della frizione, il motore è comunque duraturo. Il jimny costa uno sproposito sia il vecchio che il nuovo anche se è un mezzo valido quello a Benzina. Il 1.5 td derivazione renault ha dato rogne di bronzine come il 1.9 td del vitara dal 2005 in poi.
rovere- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.12
Grazie rovere, Torno in argomento in quanto avrei trovato un jimny, anno 2000 80 cv, e un pinin gdi, sono veramente indeciso su quale prendere, faccio strade di montagna con qualche tratto abbastanza malconcio, dove la panda 4x4 riesce con fatica. Quale si adatta meglio ad arrampicarsi?
Ciao Entoni, ti consiglierei il jimny per la facilità di reperire i ricambi di vario genere, per le minori spese di gestione e per la tenuta di prezzo e facilità nel rivenderlo. Ma, non conosco la differenza di prezzo per i tuoi due mezzi desiderati. A volte è meglio spendere di più ed ammortizzare il costo risparmiando negli anni ed avere un buon prodotto tra le mani...con degli pneumatici all terrain non dovresti avere problemi se poi sono strade pessime metti le gomme più aggressive...ma devono essere proprio mal messe. Con la mia sedici 1.6 faccio miracoli con gomme stradali ed il mio terreno ha pendenze da mulo.
Il jimny mi verrebbe 2000 euro in più senza gancio, praticamente oltre il 50%. Anche io pensavo alla tenuta del valore nel tempo, che penso sia a favore del jimny,
una macchina di 20 anni (che non abbia un valore storico) tiene il prezzo come il ferro di cui è fatta.
se il pandino va in difficoltà, verifica che la macchina abbia ridotte ed almeno il blocco del differenziale posteriore; se ha entrambi i blocchi meglio ancora.
Mi stava preoccupando anche questo, Il jimny ha solo le ridotte, però è più leggero
Purtroppo i prezzi sono quelli. Conta che una panda 4x4 di 30 anni ti costa dai 2000 ai 3500 euro di media, più bassa del jimny e senza ridotte. Controlla la ruggine perché anche i vecchi jimny non sono esenti...tira un po' il prezzo se scende perché dovrai aggiungere altri 1000 euro tra passaggio e gancio traino omologato a libretto
Come capacità di tiro meglio il mitsubishi. Anche se questi passaggi difficili fortunatamente gli faccio con carrello scarico, ma dal punto di vista di capacità di arrampicata, tra i due chi è più idoneo? Il jimny non ha i blocchi, non vorrei spendere di più per poi trovarmi con un mezzo non proprio idoneo.
Naturalmente il Pinin è migliore in tutto, ha un bloccaggio centrale (che con le ridotte dovrebbe essere escluso)e poi dovrebbe avere il blocco automatico posteriore. Il motore è più generoso essendo di grossa cilindrata rispetto al jimny, più comodo in strada e fuoristrada.
Valuta tu, i pro ed i contro li ho elencati i giorni scorsi...ma pure io avrei preso il Pinin
Buongiorno a tutti, non ho trovato una sezione specifica quindi posto quì. Sto valutando l'acquisto di un mezzo di traporto per la legna (già tagliata, spaccata e stagionata) e sono indeciso tra un rimorchio per auto (ho una Duster 4x4 che attualmente utilizzo per trasportarla) oppure un furgone. Vivo in pianura, l'unico percorso leggermente impervio è il passaggio (300m) che percorro per arrivare al terreno di mia proprietà (dal quale prelevo la legna). Vorrei sapere quali sono le limitazioni volumetriche e di peso nel caso prendessi un rimorchio, quanto possono essere alte le sponde e se effettivamente potrebbe valerne la pena. Sposterei sui 300/400 q.li all'anno, se dovessero aumentare valuterei ulteriore acquisto. Qualcuno ha dei consigli al proposito? Grazie dell'aiuto.
pilad- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.04.22
Il peso trasportabile con un carrello da auto non è molto senza avere la patente E ,non sono sicuro(mi stavo informando anchio ) ma dovrebbe contare anche il peso del auto.io ho una range rover sport che pesa quasi 26 quintali e con eventuale patente posso trainare altri 35 quintali compreso il peso del carrello,senza patente solo 14 quintali in quanto auto carrello e peso trasportato non deve superare un tot peso.
La legna che devi trasportare te non è poca anzi,forse sarebbe da valutare l'acquisto di un furgone?non tanto per il peso trasportabile che è relativamente poco sopra il carrello ma magari più comodo e sicuro.ho anche un Fiat ducato passo medio che a vuoto pesa 20 quintali con altri 15 di portata legale.io ne ho caricati poco più di 20 e ce ne stavano ancora.
PS tutto questo con patente B,con eventuale C il discorso cambia.
Curiosità quanto pesa la tua auto?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
avete letto qui? Magari ci sono spunti https://lamotosega.forumattivo.com/t17134-auto-piu-rimorchio-leggero-per-trasporto-legna
300/400 quintali all'anno non sono pochi, anche trasportandone 5-6 alla volta con rimorchio (di quelli "veri" con massa a pieno carico 7,5 q, lascia perdere i piccoli carrelli appendice) sono 60-80 viaggi. Da capire cosa intendi per passaggio impervio, ad esempio se i 300 m hanno una pendenza del 30% sterrata e sconnessa, farli col rimorchio carico in salita potrebbe essere un problema anche con il Duster 4x4 che traina. Con queste quantità potresti anche valutare un pick up o un furgone usato ma ci sarebbero i costi di bollo e assicurativi ben superiori al rimorchio.
Non hai dato indicazioni sulla distanza da percorrere. Se si tratta di relativamente pochi chilometri è un conto, se si tratta di lunghe distanze il rimorchio non è il massimo, occorre molta più attenzione rispetto ad un furgone specie su strade trafficate.
Grazie della risposta Ghepardo.
Allora le distanze da percorrere sono brevi e tutte pianeggianti, la strada sconnessa è una servitù di campagna (sconnessa ma in pianura totale). Non ho troppe preoccupazioni riguardo la pericolosità quanto per la macchinosità delle manovre da fare. Effettivamente 7,5 quintali alla volta sono pochi ma voglio capire se può funzionare in maniera provvisoria intanto che riesco ad avere un po' più soldi per permettermi un bel furgone. Altrimenti se non ne valesse la pena anche temporaneamente potrei pensare di passare subito ad un furgone. Avevo anche pensato al noleggio di furgone all'occorrenza ma i prezzi dalle mie parti sono folli, con quello che spendo in 2 mesi me ne comprerei 1.
La Duster pesa poco più di 14 q.li. Quanto dovrebbe essere il massimo caricabile con un rimorchio in quel caso? A me tempo fa hanno detto che il massimo è 7,5 qli ma non so quali siano le normative attuali. Nel caso spostassi la mia attenzione su un furgone allora lì il discorso cambierebbe. Addirittura ultimamente ho addocchiato l'Unimog della Mercedes, che sarebbe per me molto interessante dato che fa sia da trattore (a cui attaccherei una trincia che mi sarebbe utilissima per tenere il terreno pulito) che da mezzo di trasporto. Qualcuno ha esperienza con questo tipo di mezzo? Quanto posso aspettarmi di pagarne un usato?
Grazie della risposta.Fast 34 ha scritto:Il peso trasportabile con un carrello da auto non è molto senza avere la patente E ,non sono sicuro(mi stavo informando anchio ) ma dovrebbe contare anche il peso del auto.io ho una range rover sport che pesa quasi 26 quintali e con eventuale patente posso trainare altri 35 quintali compreso il peso del carrello,senza patente solo 14 quintali in quanto auto carrello e peso trasportato non deve superare un tot peso.
7.5 TL secondo me e impossibile anche con un SUV importante ,da quello che so oltre i 35 quintali con auto adeguata serve la c +e.
In teoria sul libretto della tua vettura vi è scritto quanto puoi trainare,e non credo sia il doppio del peso auto.
Con l unimog non avresti problemi di carico e traino,patenti permettendo il costo non sarebbe esiguo,acquisto bollo assicurazione e consumi sono da mettere in conto
Qui il costo di un furgone viaggia a 200 euro al giorno,se il tragitto è breve potresti spostare 100 quintali al giorno , circa 5 viaggi con almeno 5 persone carica trasporta e scarica,e a sera sei distrutto,già fatto di persona
Per quel che vale su google vi è scritto questo rispetto alla duster ""se benzina 2wd ha una capacità di traino di 1400 kg, se 4wd 1500
Ultima modifica di falcetto il Dom Ott 01, 2023 5:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Le leggi svizzere dicono che se non hai l'abilitazione al rimorchio, con la semplice patente della categoria B puoi:
trainare un massimo di 750kg (rimorchio+carico) ed il convoglio non deve superare i 3'500kg (veicolo trainante, rimorchio, carico, passeggeri... solo il conducente è escluso).
Non conosco le leggi italiane ma dovrebbero essere più o meno allineate, no?
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Pagina 3 di 5
