» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 6:46
Da Simmm Oggi alle 6:10
Da Annino Oggi alle 4:54
Da luca31 Ieri alle 23:15
Da petro Ieri alle 22:26
Da Luchino86 Ieri alle 20:48
Da RasKebir Ieri alle 20:17
Da Luchino86 Ieri alle 20:06
Da falcetto Ieri alle 19:18
Da Kalimero Ieri alle 18:43
Da Fast 34 Ieri alle 16:43
Da luca31 Ieri alle 11:12
Da Simmm Ieri alle 10:34
Da Simmm Ieri alle 10:27
Da sgaragnone Ieri alle 10:09
Da luca31 Ieri alle 8:29
Da Bucolicor Ieri alle 0:10
Da Rey Ven 26 Apr 2024 - 22:03
Da biagi pier lorenzo Ven 26 Apr 2024 - 20:47
Da ferrari-tractor Ven 26 Apr 2024 - 17:49
Da etorty Ven 26 Apr 2024 - 15:38
Da MeV2009 Ven 26 Apr 2024 - 9:33
Da simone.cc94 Ven 26 Apr 2024 - 7:14
Da sfalcino Ven 26 Apr 2024 - 2:52
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 21:29
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 19:14
Da Juniperus Gio 25 Apr 2024 - 17:01
Da etorty Gio 25 Apr 2024 - 16:58
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 16:06
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:54
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:45
Da mais73 Gio 25 Apr 2024 - 12:07
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 7:29
Da luca31 Mer 24 Apr 2024 - 19:20
Da Sciamano Mer 24 Apr 2024 - 19:01
Da nitro52 Mer 24 Apr 2024 - 18:10
Da Ardu1no Mer 24 Apr 2024 - 15:25
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:04
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:00
Da SuperUCCU Mer 24 Apr 2024 - 11:41
Ho rotto la vite per ingrassaggio
andreari
Salve a tutti, ho da proporre un problemino, come posso togliere(svitare) quello che resta della vite del buco per mettere il grasso nella coppia conica del decespugliatore?
andreari- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.10
Età : 64
Re: Ho rotto la vite per ingrassaggio
ciao, presumo che la parte con l'esagono e l'ingrassatore ti si sia spezzata e che ti sia rimasto il filetto dell'ingrassatore invitato del corpo della coppia conica, in questo caso inizialmente puoi provare a svitarlo con un cacciavite a taglio molto sottile(il taglio deve entrare bene all'interno del buco dell'ingrassatore), se non è molto stretto o ossidato il filetto dovresti riuscire a svitarlo, altrimenti in commercio esistono dei svitatori sinistri apposta per questi inconvenienti, si invitano nel buco e dovresti riuscire bene a svitare il moncone rimasto..
Provo a fare come mi hai detto con il cacciavite piatto, pero' devo stare attento alla filettatura perche' se si rovina è un casino!!! Se non dovesse funzionare potrei provare con il trapano ed una punta sottile facendola girare al contrario?Comunque vada grazie per il suggerimento!!tonino ha scritto:ciao, presumo che la parte con l'esagono e l'ingrassatore ti si sia spezzata e che ti sia rimasto il filetto dell'ingrassatore invitato del corpo della coppia conica, in questo caso inizialmente puoi provare a svitarlo con un cacciavite a taglio molto sottile(il taglio deve entrare bene all'interno del buco dell'ingrassatore), se non è molto stretto o ossidato il filetto dovresti riuscire a svitarlo, altrimenti in commercio esistono dei svitatori sinistri apposta per questi inconvenienti, si invitano nel buco e dovresti riuscire bene a svitare il moncone rimasto..
Età : 64
col cacciavite difficilmente farai danni, io starei molto più attento col trapano...
Bene!! seguiro' il tuo consigliotonino ha scritto:col cacciavite difficilmente farai danni, io starei molto più attento col trapano...
Età : 64
la soluzione migliore(e piu' sicura)e' sicuramente praticare un foro,due o tre millimetri piu' piccolo del diametro e piu' in centro possibile in modo da diminuire la tensione del filetto bloccato e poi utilizzare un'estrattore sinistro,quello che diceva tonino,non costano moltissimo e possono sempre essere utili...
com'è ovvio bisogna stare molto attenti col trapano, e cercare di fare un foro in asse stando attenti sia a non rovinare i bordi e a non andare troppo giù con la punta del trapano...se il filetto non è molto in tensione mi auguro che si sviti usando il cacciavite,è la cosa più semplice e meno rischiosa...ciao
io con un mio amico per estrarre il semi asse del camion che si era spezzato dentro (abbiamo sforzato un pò troppo.... ) abbiamo infilato un ferro nello spazzio rimasto e lo abbiamo saldato sul pezzo di semi asse rotto e lo abbiamo tirato fuori...non credo si possa fare lo stesso in un'igrassatore (ma come hai fatto a rompercelo dentro??? )però magari un piccolo elettrodo ci passa e bloccandocelo magari riesci a svitare...ovviamente questa è l'ultima spiaggia nel piccolo perchè i consigli che ti hanno già dato sono sicuramente più validi...
PS cosa sarebbe un'estrattore sinistro???mai visto!!!potrebbe sempre essere utile...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Attenzione agli estrattori sinistri (detti anche "maschi rovesci") perchè hanno il pessimo vizio di spezzarsi con un nonnulla ed allora sono dolori.
Cordialità
Cordialità
gianfederico- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.10
lo so, sapessi quante volte mi è successo...infatti è una cosa che se fossi nel nostro amico lascerei fare a chi ha più esperienza,onde evitare disastri(quando si rompono solitamente tendono anche ad allargare il filetto, così che dopo svitarli diventa quasi impossibile...)
l'ideale come ti hanno già suggerito e quello di usare degli estrattori per interno, non dovresti dover neanche forare perche l'ingrassatore è gia forato di suo ,sempre che sia la testina di un ingrassatore, se invece è (come penso sia) solo il tappo che chiudeva il foro d'ingrassaggio, ti tocchera forare, non credo ci siano ossidazioni perche di solito rimane del grasso residuo nella filettatura, male che vada se non si svita puoi sempre riscaldare la zona circostante al foro, in questo modo il metallo si dilata e si allenta la filettatura.
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
spero che il nostro amico abbia la manualità e l'esperienza necessaria per farlo(non vorrei che l'ingrassatore l'abbia rotto proprio lui, tentando di stringerlo troppo o di svitarlo nel senso sbagliato, io non riesco a capire come faccia un'ingrassatore a rompersi da solo.....in questi ultimi casi consiglio vivamente di rivolgersi ad un professionista che sappia quello che fa...)a, com'è ovvio,se si deve riscaldare meglio andarci piano, infatti il grasso brucia...ciao
Allora, innanzitutto un ringraziamento a voi tutti per l'interessamento al mio problema,mi spiego meglio perche' nell'esporre il fatto mi sono espresso male,non si tratta della vite dell'ingrassatore ma quella che fa da tappo. La cosa si è risolta in un attimo perchè non avevo visto (non avevo gli occhiali per guardare da vicino :pale e purtroppo passati gli "anta" ci servono)che al momento della rottura sul bordicino laterale era rimasto un pezzettino di metallo ed è bastato spingeretonino ha scritto:spero che il nostro amico abbia la manualità e l'esperienza necessaria per farlo(non vorrei che l'ingrassatore l'abbia rotto proprio lui, tentando di stringerlo troppo o di svitarlo nel senso sbagliato, io non riesco a capire come faccia un'ingrassatore a rompersi da solo.....in questi ultimi casi consiglio vivamente di rivolgersi ad un professionista che sappia quello che fa...)a, com'è ovvio,se si deve riscaldare meglio andarci piano, infatti il grasso brucia...ciao
quell'asperita' che si è subito mosso il moncone della vite (che c...o!!!!) e poi è stato un gioco da ragazzi completare l'opera.Beh!!! ogni tanto in po' di fortuna non guasta (e anche un po' di grasso rimasto sulla vite ha fatto la sua parte)
di nuovo grazie a tutti!!!!
Età : 64
figurati.... in fondo siamo qua per consigliarci ed aiutarci a vicenda, questo è lo scopo del nostro forum.
gli estrattori sinistri sono fatti circa come i maschi per filettare (da vedersi) sono a punta leggermente conica e hanno una specie di filettatura sinistra che va' a piantarsi nel foro in modo da estrarre la vite o bullone rotto.hanno pero' dei "difetti": sono costruiti in acciaio HSS quindi molto duri ma' nello stesso tempo molto fragili,essendo conici se si esagera a tirare tendono ad allargare il pezzo bloccandolo ancora di piu'.sono sicuramente molto utili ma' devono essere usati da chi' ha una certa esperienza con questo genere di attrezzature...(scusate la lungaggine ma' penso sia utile grazie)...
grazie e mille!!!!
Risolto il problema del moncone della vite dovrei ingrassare la coppia, volevo chiedervicri393 ha scritto:grazie e mille!!!!
se esiste un qualcosa da poter avvitare in quel buchino per poi spingere il grasso dentro con un'ingrassatore di quelli mini?
Età : 64
penso che tu intenda proprio quello che si chiama ingrassatore, cioè un bulloncino forato nel centro che oltre la testa esagonale esterna per avvitarlo ha un'escrescenza sempre forata che fa da "maschio" dove inserire la pistolaandreari ha scritto:
o pompa per il grasso
devi scusarmi ma non riesco a trovare un immagine degli ingrassatori, comunque ce ne sono di tutte le dimensioni, potresti andare in ferramenta con il diametro del tuo foro e con la pistola del grasso che possiedi e trovare l'ingrassatore giusto, oppure ci metti il grasso e poi un tappo come credo fosse in origine
Ecco una foto di un ingrassatore dritto
un consiglio che posso darti (visto che è successo a me molti anni fa, ero giovane ) è di non esagerare con il grasso, perchè riempiresti tutta l'asta del decespugliatore
Drago 100- ex moderatori
oK Drago!!! ho capito perfettamente di cosa ho bisogno, ti ringrazio!!!p.s. ne mettero' un pochino per non farla girare a seccoDrago 100 ha scritto:Ecco una foto di un ingrassatore dritto
Età : 64
