» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 393 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 384 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, guidoguido12, luca31, maxi, Motoalex, phantom, rupert60, superez
Arriva carburante?
Arriva carburante?
Salve,
la mia motosega non ne vuole sapere di partire. Mettendo un dito al posto della candela e tirando la corda non sembra si sporchi di carburante. Allora ho staccato il tubicino carburante di entrata del carburatore e ne ho collegato uno trasparente che preleva esternamente da un barattolo. Niente, sembra non succhi.
Ho smontato il carburatore e collegato il tubicino all'aspirazione come in foto.
Niente, ammesso che in questo modo sia in grado di aspirare o spingere abbastanza aria dal cilindro.
pablo11- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.08.17
Re: Arriva carburante?
scusa ma credo che quella prova che ai fatto di collegare quel tubicino senza carburatore non serva a nulla.
prova a collegare il carburatore e inserisci il tubicino e fai la prova se ritieni che il problema sia il filtro di pescaggio intasato o il suo tubicino rotto all'interno serbatoio.
ma con più probabilità se non aspira miscela secondo me dovresti cambiare le membrane carburatore
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
eh lo so, ma le membrane le ho già cambiate!
Ho sistemato la parte elettrica. La linea carburante è nuova, flangia aspirazione pure...non so più dove sbattere la testa.
Cmq ripeto, con il carburatore montato ma prelevando la miscela da un barattolo esterno vedo che non pesca ugualmente.
ai controllato lo spillo conico che non sia bloccato?
oltre alle due membrane ai cambiato anche le due guarnizioni, e verificato la tenuta del carburatore?
Forse lo hai già fatto ma dirlo non costa nulla: hai controllato/pulito la succhiarola della mix?pablo11 ha scritto:eh lo so, ma le membrane le ho già cambiate!
Il barattolo mettilo più alto della motosega per vedere se per caduta si riempie.
Controlla che il bilance dello spillo apra e chiuda correttamente.
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
purtroppo ho cambiato tutto nel carburatore. Mi manca lo strumento per controllare la tenuta.
Mi sa che è meglio se lo sostituisco.
ho sostituito l'ago del carburante con uno difettoso che tappava male lasciando passare carburante, ed effettivamente ho notato che succhia miscela dal barattolo esterno. Per cui al 90% era quello il problema, nonostante fosse nuovo!
scusa ma se dici che lo spillo era difettoso perché faceva passare troppa miscela , come mai prima con la prova non riscontravi nessuna presenza di miscela?
secondo me avevi lo spillo bloccato.
aspè.
Ho sostituito una prima volta membrane e spillo difettoso che mi ingolfava il motore.
Ha funzionato bene per un po', poi si è bloccato tutto.
Pensavo che il problema fosse altrove a sto punto, da cui tutti i miei esperimenti sull'aspirazione.
Invece era lo spillo nuovo che probabilmente come dici tu bloccava tutto.
Adesso vediamo se con un terzo spillo, che al momento non ho sotto mano, riparte.
