» Scelta decespugliatore a manubrioDa petro Oggi alle 2:12 pm
Da RasKebir Oggi alle 2:09 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Abbiamo 24453 membri registratiL'ultimo utente registrato è Nicola.gtt
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311358 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 351 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, gabri93, luca31, Nicola.gtt, nicola64, nitro52, petro, RasKebir, SaMaBa, Totò 97
Non arriva olio alla catena Dolmar 112
Dolmar 112 non arriva olio alla catena, il passaggio bloccato è dalla pompa olio all'uscita vicino alla catena, dove non c'è un gommino ,ma passa nel condotto della carenatura dove ho messo benzina per ammorbidire le schifezze e infilato filo di ferro , sempre per cercare di togliere le parti più dure,ma devono esserci delle curve a 90 gradi dove non si riesce a pulire per bene. A qualcuno gli è capitata la stessa cosa?
Allego foto linea gialla dove dovrebbe passare l'olio
Trittico69- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.17
Re: Non arriva olio alla catena Dolmar 112
Ho provato anche con compressore a soffiare
Secondo me il foro sotto la frizione è lo sfiato,dovresti controllare la pompa e relativo ingranaggio che la fa girare,compresi tutti i tubi interni al serbatoio con filtro compreso.la motosega è sempre stata usata dà te?olio usato?rimessaggio corretto?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Per favore puoi mandare un messaggio privato a tissos Giorgio di partecipare a questa discussione, perché lui ne ha uno uguale, grazie
https://lamotosega.forumattivo.com/u2735
Ho controllato tutto tutto ok È rimasto solo quel passaggio cerchiato in giallo
Il motosega è stato usato sempre da mio padre, olio usato Non proprio di quello buono
Hai visto che Tissot Giorgio si è collegato l'ultima volta nel 2020?
Se l'olio catena è rimasto dentro senza aver pulito tutto il circuito prima di fermare la motosega al 99% è tutto impastato e tappato .sei sicuro che sia OK?che interventi e prove hai eseguito?
Se allenti le viti ai lati del albero si toglie quello che sembra un coperchio con là pompa sotto?forse togliendolo riesci a metterci mano e capire la situazione
Ormai ho pulito tutti i condotti, quindi va cambiata la pompa, cosa si consuma , di solito, prima il pistoncino, vite senza fine o è meglio cambiare tutta la pompa?
Solitamente la pompa se pulita bene torna in vita,se non è rovinata,per la maggiore si rovina l'ingranaggio che la fa girare.personalmente se pompa e ingranaggio non costano molto sostituire entrambi tenendo la vecchia con eventuale ricambio.
Se puoi posta foto di pompa e ingranaggio.
E invece se cambiassi la pompa e mettessi una non originale da 34 euro a fronte di una di 75 originale
Se identica si
