» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa luca31 Oggi alle 6:19 am
Da inesperto Oggi alle 4:46 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310953 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 313 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 306 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Luchino86, mais73, Michelin98, nitro52, sgaragnone, superez
Motosega da sramatura
Ciao ragazzi vi chiedo delle informazioni ... Sono già possessore di una 592 husky e una 562 .... Sono indeciso perché non voglio buttare soldi ....
Allora premetto che la sramatura delle conifere l ho sempre fatta con la roconla cercando di salvare i rami giusti per i pasetti però e un problema se devo fare sramatura sulla scala o in albero con la 562 che con barra da 60 ecc pesa 7 kg ; quindi cercavo una motosega da sramo / climbing .
Io avevo considerato due opzioni per i pesi ecc , comprare una Husqvarna Mark 3 oppure prendere
Una Active 40.40 e una ruris 144 ... Allora vorrei chiedere a voi e meglio fare un po' di fatica e usare solo una Husqvarna Mark 3 o è meglio prendere le altre due allo stesso prezzo ?? E sono macchine affidabili ?
Kastrione- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.23
Re: Motosega da sramatura
La husqvarna che dici non è un modello. Mark III è una dicitura che identifica la terza versione di un modello, ma devi dire il resto.
La ruris è una cinese di piccola cilindrata mentre la active 40.40 è un 40 cc ...
Se devi sramare in pianta io ho visto tuoi colleghi tree climbers usare un 35 40 cc come la active ad esempio.
Però io non conosco per niente il lavoro che devi fare, soprattutto il tuo specifico utilizzo. Se tagli solo i rami delle conifere o altri impieghi... io non ho esperienza per consigliarti.
Specifica comunque il più possibile tutti gli impieghi che pensi di far svolgere a questo nuovo acquisto
Comunque io intendevo prendere 2 motoseghe con la stessa spasa di una husky 540 Mark 3
Appunto... dipende dal lavoro specifico da fare.
Io non lo so, non potrei aiutarti.
A parte questo, la 540 xp non è mai stata amata tanto mentre una piccola cinese me la eviterei per andare su e giù dalle piante.
La echo 362 e la 280 sono comunque al di sotto della 540 xp come prezzo , sommate
Ciao, io possiedo una Sthil ms 194 t 31 di cilindrata con barra da 30 cm può montare anche la 35, ha un bel motore, sarebbe da potatura, ma la usano anche da abbattere chiome di grossi alberi nei viali, io la uso per tagliare rami di alberi pericolosi che si affacciano alle strade che circondano i miei terreni, taglio di tutto acacie, frassini, pioppi, roveri, anche di diametri discreti 20-25 cm senza problemi, se non dico fesserie la hanno anche con manico più lungo ms 194 C-E evita le cinesi perché fanno schifo soprattutto se la usi in modo professionale ne avevo una copia da potatura, non andava mai in moto quando ne avevi bisogno, altrimenti mi intossicava di fumo mentre tagliavo sulla scala.
Ivan 1989- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.11.23
la stihl ms 194 esiste sia in versione top handle che con impugnatura posteriore, si .
La stihl ms 201 è la concorrente della husqvarna 540 xp, la 201 al contrario della husqvarna ha sempre avuto molto successo, anche nella versione precedente, la ms 200. Ormai sono 20 25 anni che questi due modelli padroneggiano questo segmento, vanno molto bene, veloci e affidabili.
Anche la ms 201 ha entrambe le impugnature.
La echo-shindaiwa che corrisponde alla cilindrata è appunto la 362, anche questa con entrambe le impugnature.
La active ha la 39.39 e la 40.40.
Il modello più piccolo, da potatura pura, in casa echo è la cs 280, oppure la cs 2511, ancora più compatta.
Active ha 28.28.
Stihl la la ms151.
La ms 194 come cilindrata e potenza si posiziona a metà tra la 151 e la 201
Active ha 28.28.
Stihl la la ms151.
Ivan 1989 ha scritto:Ciao, io possiedo una Sthil ms 194 t 31 di cilindrata con barra da 30 cm può montare anche la 35, ha un bel motore, sarebbe da potatura, ma la usano anche da abbattere chiome di grossi alberi nei viali, io la uso per tagliare rami di alberi pericolosi che si affacciano alle strade che circondano i miei terreni, taglio di tutto acacie, frassini, pioppi, roveri, anche di diametri discreti 20-25 cm senza problemi, se non dico fesserie la hanno anche con manico più lungo ms 194 C-E evita le cinesi perché fanno schifo soprattutto se la usi in modo professionale ne avevo una copia da potatura, non andava mai in moto quando ne avevi bisogno, altrimenti mi intossicava di fumo mentre tagliavo sulla scala.
Praticamente io devo fare il tuo stesso lavoro ... Ma fanno davvero così pena le macchine cinesi ? Ma quindi l Active 40.40 sarebbe una macchina che non da problemi ... ? Perché io ho la paura di prendere un macchinario che a poca velocità di taglio che quando lo usi ti fa venire il latte alle calcagna .... Ma alternative alla echo 2511 Wes c e ne sono ? Sempre stando su pesi leggeri ?
La active 40.40 è al contrario molto veloce e aggressiva.
La echo 2511 wes ha solo una alternativa, la stihl ms 151
Volendo ci sarebbe anche la Maruyama MCV3101S, versione doppia impugnatura derivata dalla top handle MCV3101TS.
La top handle è disponibile in Italia anche come Active 28.28, Dolmar PS311TH, Makita EA3110T25B.
La MCV3101S anche come Active 31.31.
L'unica differenza è che le Maruyama originali montano il tendicatena rapido mentre le altre uno più scomodo a vite.
Personalmente non ho ancora capito cosa dovrai farci esattamente con la motosega che stai cercando.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Grazie ragazzi prenderò l Active 40.40 visto che l ho trovata a 350 euro spedita nuova ... E niente grazie a tutti
Ok, allora chiudiamo l'argomento.
Se vorrai discutere le tue impressioni sulla macchina o altre che possiedi puoi postare qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f109-motoseghe-professionali
