» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 80 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 80 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
Regolazione olio catena Shindaiwa 280ts e 269t
Salve mi sapete dire che tipologia di attrezzo serve per regolare la portata dell'olio di queste due motoseghe ? La vite per quello che si riesce a vedere in quanto è in una zona nascosta non ha il classico (ma potrei anche sbagliarmi) intaglio tipo cacciavite ma sembra ha una sporgenza tipo una piccola linguetta ? Ho provato ad infilarci il cacciavite ma non si innesta come se non trovasse l'intaglio e quindi non si nota nessuna rotazione
Paio- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.19
Re: Regolazione olio catena Shindaiwa 280ts e 269t
Intendi shindaiwa 269 t?
Riesci a fare qualche foto?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
C'è un intaglio per cacciavite piano abbastanza fino e stretto. Se si vede una mezzaluna vuol dire che qualcuno ha insistito dopo esser arrivato a fine corsa nella regolazione e ha rotto una delle due "spalle" del taglio. Il movimento effettivo è meno di un giro.
Si esatto si vede una mezza luna e quindi può essere che si sia rotta la testa della vite se in effetti la testa è a cacciavite !
grz
grz
Anche sulla oleomac GS 371 di un amico per la regolazione serve un apposito cacciavite tipo quelli anti manomissione dei carburatori.
Alla fine ho cambiato la pompa diversamente non avrei trovato l'attrezzo per la regolazione; ora funziona regolarmente e si riesce a registrarla con un semplice cacciavite. Nella sostituzione non ho cambiato l'ingranaggio elicoidale calettato sull'albero motore in quanto il vecchio era in buone condizioni e per estrarlo mi sarebbe servito un estrattore che non possiedo
» Catena shindaiwa 269t scorre a scatti
» Regolazione olio catena Husqvarna 51
» Regolazione olio catena Stihl MS 150
