» Testina polycut STIHL Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311430 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 372 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, mauro 2, nitro52, PABIZ, vela89
Anello pompa olio Dolmar Sachs 108
Salve ,questi giorni sono alle prese con una Dolmar Sachs 108 ,praricamente non esce olio dalla catena ,quindi ho smontando il carterino dove alloggia la pompa ,dopo averla accuratamente pulita, in seguito facendo delle ricerche su internet ho scoperto che manca una specie di anello (almeno credo) che và tra il pignoncino della catena e il girante della pompa ,sicuramente chi ha smontato la motosega prima di me l'ho ha perso ,mi dite per favore dove posso acquistare su internet questo anello ? ,vorrei avitare di acquistare la pompa completa .
Sulla pompa c'é scritto 245-105 ,comunque come dicevo la motosega è una Sachs Dolmar 108
marck120- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.07.10
Re: Anello pompa olio Dolmar Sachs 108
cosa intendi per pignoncino della catena?
dalla campana frizione esce l'albero motore.
per fermare la campana serve una rondella 8/14x1 poi va il fermo o seiger.
1- trovi la molla che fa girare la vite senza fine
2-l'unico gommino che esiste lo trovi dove c'e' la vite di registro olio
vite-molla-rondella- or 3,2 x 2,5.
buon lavoro
buon lavoro
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Ciao Riccardo ti ringrazio per avermi risposto ,si esattamente mi riferisco al pignoncino della campana , tra il pignone e la pompa dell' olio dunque non ci và niente ? Il girante della pompa non riesco a capire da cosa vine fatto girare ?
Posto alcune foto così mi spiego meglio :
Pignone :
Pompa Olio :
Guargando questo catalogo : http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brumargp.it%2FIMPAGINATO%2520POMPE%2520OLIOpdf.pdf&ei=N1kCTe2EJcztOZbZ5aYB&usg=AFQjCNGVMusEZf8qqCrBDCjiD7GdsweIog ,ho visto che insieme alla pompa dell' olio c'é una specie di rondellone ,ho pensato che nella mia motosega manchi proprio quello
Pignone :
Pompa Olio :
il girante della pompa dovrebbe essere la vite senza fine.
in ogni caso tra il girante e la campana frizione esisteva una molla con due beccucci uno entrava nei due fori della campana l'altro nel girante.
evidentemente a te manca la molla.
sempre a tua disposizione
Ti ringrazio per la disponibilità sei stato molto gentile ,in quale negozio su internet posso acquistare la molla ? Spero che ci sia in qualche negozio online altrimenti non saprei dove trovarla
non vorrei essere pessimista.
ma questo ricambio non e' piu' reperibile.
devi provare con qualche rivenditore dolmar.
non so se riesci a trovare qualcosa on line.
forse la cosa diventera' fattibile quando a gennaio uscira' il sito dolmar italiano con i rivenditori.
soluzioni ci sarebbero ma non possiamo fare i nomi dei rivenditori
Io ho trovato questi rivenditori però non riesco a capire quale sia la molla ,c'é qualche foto su internet della molla in questione ?
http://www.shopping.com/dolmar-usa/products
http://www.veicolimarket.it/index.php?cont=CATEGORIA&id_categoria=988&id_marca_filtro=&id_apparato_filtro=&id_marca_marca=49
Forse è questa ?? : http://compare.ebay.com/like/190450543712?ltyp=AllFixedPriceItemTypes&var=sbar
Cosa intendi che soluzioni ci sarebbero ? Se conosci qualche rivenditore che ha la molla per favore contattami in privato ,così mi dai il link del negozio
non e' quella indicata nelle foto .
nei siti visti non esiste.
fammi parlare con peppone poi ci sentiamo.
Va bene ci sentiamo dopo ,ti ringrazio ancora per l'aiuto
Nel catalogo della brumar ho visto che compare una specie di rondellone :
se vuoi io ne ho una se hai un corriere di fiducia te la posso anche regalare
ci sentiamo lunedi.
io sono di mantova
ci sentiamo lunedi.
io sono di mantova
Ti ringrazio tanto sei davvero gentile ,se mi spieghi come fare per me và bene.Io abito in sardegna di solito acquisto online e il corriere è sempre diverso
Ma tu hai il rondellone della sachs 108 ?
Io ho postato quella foto per esempio ,non sono sicuro che il modello in questione sia quello della mia motosega , cosa ne pensi ? Sul catalogo ci sono tre modelli di pompe quasi simili ma con rondelle diverse ,una è smussata e le altre due sono completamente liscie
l anello va sul albero prima di rimontare la pompa è ingranaggio che la fa girare
Come ha detto Riccardo ti manca la molla che collega il pignone con la pompa olio, e che lo stesso Riccardo dice di poterti regalare. Io a casa ho la Dolmar 105 che dovrebbe essere identica alla 108, se vuoi posso provare in serata a fare delle foto e domani mattina caricarle sul forum, cosi vedi i vari pezzi.
Saluti Pino71
Saluti Pino71
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
Vi ringrazio yndyo e Pino71 per le informazioni e la disponibilià
yndyo : Guardando il catalogo e i negozi online ho visto che la pompa è sempre in coppia con l' anello ,quindi anche io sono convinto che è questo anello che a contatto con l'ingranaggio faccia girare la pompa ,a meno che in alcuni modelli di pompe ci vada l'anello e in alcune la molla
Pino71 : Con Riccardo all' inizio si parlava di molla ,poi guardando i vari siti era nato qualche dubbio ,infatti non sò se lui ha la molla o l'anello ,comunque lo ringrazio ancora perchè è stato gentilissimo
Si ti ringrazio, se ti viene bene posta pure le foto sul forum così si svela questo mistero ,sperando come dicevi giustamente anche tu che la Dolmar 105 sia identica alla 108
dalle fotografie hai gia' tutto ti manca solo la molla.
la molla tramite i due perni che escono esternamente ti fa girare la pompa tramite il foro posto all'interno della campana frizione.
la molla deve avere la larghezza giusta per insersi nell'interno della vite senza fine all'interno della pompa.
le foto della pompa olio brumar che hai postato non riguardano la dolmar 108.
se qualcuno riesce a postare la foto posso inviare uin fax dello spaccato ricambi.
ciao a tutti
ciao a tutti
Perfetto sei stato molto chiaro ,riguardo la molla come mi dicevi c'è l'hai tu,come facciamo ? se per te và bene ci mettiamo d'accordo tra noi ? Ti invio un messaggio
Io ho fatto dei tentativi cercando di adattare una molla che ho trovato (non sò neanche di cosa sia ,forse di auto) ,ma purtroppo la molla in questione e conica entra perfettamente nella vite senza fine della pompa ma è troppo grande per il foro della campana, poi non ha neanche i perni di cui mi parlavi
per mark 120
questo è lesploso per sachs dolmar 103 105 108
http://www.barrettsmallengine.com/partslist/dolmarpartslist995700051.pdf
Ti ringrazio molto gentile , lo schema sul PDF non lascia nessun ombra di dubbio, è proprio quello che ci voleva ,ti ho risposto anche in privato a te e a Riccardo
marck120 ha scritto:Ti ringrazio molto gentile , lo schema sul PDF non lascia nessun ombra di dubbio, è proprio quello che ci voleva ,ti ho risposto anche in privato a te e a Riccardo
be visto quando si può aiutare )
Ringrazio a te , Riccardo e Pino71 per avermi aiutato ,per la molla mi sto metendo d' accordo con Riccardo ,ora mi informo bene su come funziona la prassi e sulle tariffe dei corrieri per la spedizione della molla
Se qualcuno conosce qualche negozio dove vende la molla mi faccia sapere per favore ,nel caso non vado a buon fine con i corrieri ,se si trova in vendita l' acquito online normalmente
Questa è la molla che trasmette il moto alla pompa dell'olio.
Questa è la mia 105 che differisce dalla 108 solamente per l'impugnatura posteriore.
saluti Pino71
sopra c'e' la molla le misure le hai .
adesso tocca a te .
adesso tocca a te .
Perfetto ti ringrazio Pino71 per le foto e la disponibilità, sei stato molto gentile ,ora ho tutte le informazioni che mi servono ,grazie ancora ,adattare la mia é un problema perchè solo ora dalle foto ho visto che é completamente diversa dall' originale
Riccardo ti ho inviato un messaggio ,ho visitato il sito della bartolini,adesso se riesco a contattarli gli mando un'e-mail così mi informo sulle tariffe per la spedizione
