» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Oggi alle 9:25 pm
Da luca31 Oggi alle 9:19 pm
Da luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 195 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 192 Ospiti :: 2 Motori di ricercablondgnek65, IlFaco, petro
Lunghezza lama su husqvarna 42
boscocastagno
scusate se chiedo un consiglio,
oggi ho guardato il manuale della mia husqvarna 42 special, e leggevo che danno come lunghezza massima della barra cm 46, taglio di solito castagni e spesso devo tagliare in 2 tempi perchè la lunghezza non è sufficiente per passare da una parte all'altra del tronco, soprattutto quando taglio i ceppi raso terra. La mia macchina è del 94 e non ho mai fatto nessuna manutenzione( a parte pulizia filtro cambio candela) e come carburazione ogni tanto ci ho messo le mani io ( non sono esperto), a volte mi sembra faccia fatica nel taglio di lunghezze maggiori, devo dire che da quando leggo su questo forum sto reimparando tutto da zero, da come affilare a come fare la carburazione e per tutto il resto ;
chiedevo consigli se questa mts potrebbe tagliare con una barra più lunga dell'attuale da 38 cm senza diminuire la potenza, lo chiedo perchè spesso mi mancano proprio pochi cm. e sarei avvantaggiato poter tagliare fino 46 cm. Ritenete che la mia mts sarebbe troppo poco potente per questa lunghezza di barra?
Intanto che aspetto suggerimenti e consigli vado a leggermi quanto già scritto sulla carburazione ...
intanto ne approfitto per mettere una foto della mia macchinetta
danilo
danilo
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: Lunghezza lama su husqvarna 42
Sono un po' dubbioso: una barra da 45 diventa impegnativa per quel motore, specie se intendi tagliare i ceppi.
Ho avuto il tuo stesso "problema", barra da 40 cm ma su un 50cc.
Alla fine mi sono convinto che
1) 5 cm in più non fanno una grande differenza (anche io taglio castagni delle tue dimensioni)
2) per una barra da 50 cm il mio motore era un po' troppo in affanno
e mi sono comprato una motosega più grande, di seconda mano.
Col senno del poi, ti devo dire che a volte ci metto meno a fare due tagli col 50cc e barra da 40 che un taglio solo con quella più grossa: questione di pesi e ingombri e braccine piccole
barra da 40,catena ben affilata...
Grazie ragazzi
avete ragione, a ben pensarci a volte trovo che non è abbastanza potente la mia mts, perchè la catena rallenta e si ferma e devo allegerire il taglio, e poi dovrei comprare anche nuove catene più lunghe. Ma pensate si possa trovare una mts usata più potente? che modelli consigliate per avere qualcosa non simile alla mia 42 ma che mi permetta tagli più lunghi , dove sento il limite della Husqv?
Il fatto è che a prenderla usata temo di prendere una fregatura.
Comunque sto cercando di seguire tutti i consigli soprattutto sulla carburazione: fin ora seguivo i consigli del manuale della mts, ma non avevo presente che se la miscela è tropppo magra rischio di grippare. Infatti da un mese per scrupolo giro la vite h in senso antioraria fin chè sento che riduce i giri.
Volentieri accetto consigli su come regolare bene la carburazione.
grazie siete di molto aiuto
danilo
danilo
la potenza rimane la stessa. allungando la lama perdi in resa, quindi in effettiva potenza applicata al lavoro che devi svolgere.
la 42 husqvarna è una motosega notevole dato che tranne il gruppo termico è derivata dalla prof 242xp, e gode di un buon motore ad alta velocità questo pero non toglie che il migliorbilanciamento della macchina è con una barra da 38cm (64 maglie) magari serie light cioe 1,3mm di canale.
è un vero peccato che husqvarna non abbia riproposto questo tipo di motoseghe, in classe moderna ,nel settore pro.
Husqvarna 42
E' per questo che ci vorrebbe una mts piu potente e con barra lunga.Quando avrò un pò di "palanche" magari ne comprerò una usata, che modello consigliereste? e di che potenza e lunghezza di barra visto che ho già questa 42 da lama da 40 cm.?
La mia mts ha 15 anni e mi sembra non giri molto veloce; ogni tanto ho toccato la carburazione quando rallenta e si ferma sopratutto nei tagli ceppi; anche oggi ci ho messo mano e dopo tagliava , ma non sono esperto e temo di fare una miscela troppo magra. devo dire che in 15 anni non lo mai smontata, neanche il carburatore; solo ho pulito filtro aria e cambio candela. Dovrei fare una revisione più profonda?
Ma in cosa differisce il gruppo termico dalla 242 xp?
Grazie dei consigli preziosi
danilo
Mi fà piacere che mi dici che una buona macchina; io uso 66 maglie e quindi barra da 40 cm. e la lama è 1, 3 mm.; oggi ho tagliato castagni e ho difficoltà nei ceppi perchè devo tagliare in più tagli-tempi, metto una foto di oggi:Da fernando62 il Mer Feb 23, 2011 4:13 pm
danilo
Ultima modifica di boscocastagno il Mer Feb 23, 2011 9:42 pm - modificato 2 volte.
con la tua esperienza confermi che sia una buona motosega , 15 anni di servizio senza mai una manutenzione approfondita , ma visto i problemetti che hai forse è meglio darci un'occhiata ora
per l'usato devi valutare cosa ti viene proposto , con una 60/70cc puoi già levarti delle belle soddisfazioni
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Salute,
il lavoro di cui si parla io lo faccio con una Stihl MS 390 3.4 KW (4.6 CV);barra 45 cm
non ho problemi.
Eventualmente si può fare l'abbattimento un poco più alto e "ripassare"successivamente la ceppaia.
'notte
Belcanto
non ho problemi.
'notte
Belcanto
la 42 differisce dalla 242xp per i travasi del cilindro ,la prima li ha aperti la seconda chiusi con pistone ventilato ( questo gli conferisce quasi mezzo cavallo in piu)
la 42 gira altro che,la carburazione ideale è la taratura con il contagiri ovviamente senza chiudere oltre la vite H dalla base
con barra e catena montate deve raggiungere i 14.500 giri a vuoto
nella sez officina trovi il manuale riparazione
» Lunghezza tubo miscela Husqvarna 345
» MOTOSEGHE DA POTATURA PARTE 1
» Rottura perno freno lama Husqvarna 450
