» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310955 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Kalimero, mais73, sgaragnone
Difficoltà avviamento a caldo tagliasiepi
Come da titolo del topic ho un problema di avviamento a caldo di un tagliasiepi ( a dir la verità tutti e due quelli in mio possesso hanno lo stesso problema).
Premetto che sono dieci anni che uso attrezzi con motore a 2 tempi, e non ne ho mai grippato nessuno, ho sempre fatto io la miscela con oli di buona qualità (stihl, dolmar, ma soprattutto strong) al 2% e visto l'intensità di utilizzo la tanica da 5 litri di miscela dura al massimo 4/ 5 giorni.
Gli unici problemi li ho avuti con i tagliasiepi, prima lo stihl hs85, e ora con il maruyama.
A freddo partono subito entrambi, massimo tre tiri di corda, in fase di lavoro non danno problemi ma se li spengo da caldi faticano parecchio a ripartire. lasciandoli fermi una decina di minuti si riavviano meglio.
La mia domanda ai più esperti è: problema di accensione o inizio di grippaggio?
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
Re: Difficoltà avviamento a caldo tagliasiepi
ciao dolmar..domanda di rito....quando hai fatto le ultime revisioni??(membrane carburatore,tenute ecc.)per toglierti il dubbio del grippaggio...togli lo scarico e verifica pistone e cilindro.
domanda legittima.... l'ho fatta la settimana scorsa.... membrane nuove anche se le vecchie erano ancora belle morbide... nella luce di scarico il pistone risulta leggermente nocciola, ma non presenta righe o graffi. Dici che il nocciola basta già per decretare un inizio di grippaggio?
no' anzi..e' il classico colore...le fascie elastiche..le vedi molto lucide??
non ci ho prestato particolare attenzione,ma le ore di lavoro ci sono, e potrebbero essere consumate, avevo già pensato di sostituirle
dolmar85 ha scritto:domanda legittima.... l'ho fatta la settimana scorsa.... membrane nuove anche se le vecchie erano ancora belle morbide... nella luce di scarico il pistone risulta leggermente nocciola, ma non presenta righe o graffi. Dici che il nocciola basta già per decretare un inizio di grippaggio?
tottolilivio ha scritto:no' anzi..e' il classico colore...le fascie elastiche..le vedi molto lucide??
date uno sguardo qui:
http://www.madsens1.com/saw_piston_fail.htm
grazie peppone, è un documento interessante. smonterò il cilindro e guarderò bene il tutto, perchè leggendo quel documento e pensando al filtro del maruyama che non mi ha mai entusiasmato troppo potrebbe essere un danno da aspirazione detriti.... invece lo stihl inizierò guardando dalla luce scarico e poi vedrò il da farsi
» Difficoltà accensione a caldo motosega oleomac 946
» Difficoltà avviamento Opem 155
» Difficoltà avviamento Jonsered GC 2236.
