» Mitsubishi tl 52Da cal Oggi alle 6:34 am
» Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:33 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311407 messaggi in 16615 argomenti
In totale ci sono 261 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 256 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEugenio Rigo, gabri93, Matteo39, paolo69, sgaragnone
Problema Oleomac 972
+6
alberto franzoni
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema Oleomac 972
tanto per curiosita'...si potrebbe vedere(con una foto) il piano d'appoggio della barra??..grazie..
la macchina tenderà a tirare da un lato ma il taglio sarà diritto semplicemente non ortogonale ma diritto.fernando62 ha scritto:personalmente è tutta la storia che non mi convince...
prendete una motosega e immaginate che il piano ove è collocata la lama non sia ortogonale.
anzi provate a spessorare con un piccolo spessore uno dei due prigonieri,in modo che la barra non risulti ortogonale, e effettuate un taglio.
alberto franzoni ha scritto: La macchina in questione cominciò a tagliare storto o meglio a S, cioè la parte della catena vicino al pignone va a sinistra mentre la parte più lontana va a destra, dopo poche ore di lavoro.
Salute,belcanto ha scritto:Salute,
io direi che si tratta di difetto di planarità e allineamento delle superfici di alloggiamento della barra,sia sul corpo macchina che sul carter frizione.
Questo problema (difetto di fusione) era,a volte,presente su alcune macchine EMAK
Belcanto
Alberto descrive un taglio elicoidale.
Questo può avvenire se la barra viene deformata e/o svergolata al momento del bloccaggio sulla macchina,a causa della non planarità del piano di appoggio.
Succede la stessa cosa con i seghetti manuali ad arco,quando la lama "sterza".
L'effetto è osservabile anche con barre svergolate a seguito di eventi esterni.
Intervenire sul rocchetto mi sembra inutile,anche perchè un lieve difetto di ortoganalità (in tutte le direzioni) della barra rispetto al pignone è sopportabile.
Belcanto
Con il rivenditore ho un ottimo rapporto, si è sempre prestato a ripararmi le motoseghe e i decespugliatori, anche non acquistati da lui, facendomi sempre spendere cifre irrisorie, spesso gratis e la cosa più importante nel più breve tempo possibile. Questo è il motivo per cui ho comprato da lui sia la 972 che altri attrezzi e tutti i generi di consumo, dall'olio catena, olio miscela, vernici ecc.ecc. La macchina in questione doveva sermirmi solo per tagliare grossi tronchi troppo pesanti per essere caricati sul banco della sega a nastro (vendo legna da ardere che acquisto in stanga e lavoro con sega e spacca) non è mai stata utilizzata nel bosco ma solo per un uso molto saltuario. Quando è emerso per la prima volta il difetto, parecchi mesi dopo l' acquisto, ho pensato che fosse dovuto al taglio accidentale di qualche pietra o scheggia di ferro all' interno di un tronco o a qualche piega della barra provocata da terzi (qualche volta l' ho prestata a un amico giardiniere). Dopo aver sostituito barra e catena la macchina funzionava di nuovo bene e sono passati altri mesi prima che emergesse di nuovo il difetto. A questo punto il rivenditore l' ha mandata in assistenza. Secondo loro la macchina andava bene (con barra e catena nuova). Passati altri mesi e ormai fuori garanzia al ripresentarsi del problema la EMAK mi manda una catena con la maglia di trascinamento maggiorata di spessore, ma anche questo non ha risolto il problema. Passano gli anni e la motosega viene spedita di nuovo in ditta e portata spesso dal rivenditore, cambiate barre e catene ecc.ecc. ma il problema persiste. Non vorrei affrontare il problema dal punto di vista legale anche se per principio penso sia giusto. Preferirei risolverlo bonariamente, non mi importa delle spese sostenute e del tempo perso . Certo è che se il problema non viene risolto chiederò la sostituzione della macchina con una nuova e nel caso di rifiuto la EMAK avrà perso un buon cliente (al momento ho 4 motoseghe prodotte da loro e ho bisogno di acuistarne altre due prossimamente con la nuova stagione di taglio).
Grazie a tutti dell' interessamento
Alberto
ps
se riesco lunedi faccio qualche foto
Alberto
ps
alberto franzoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.09.11
Pagina 2 di 2
