» Consiglio su decespugliatoreDa ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm
» Sostituzione catene su due motosega stihl un po' datati
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311427 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 402 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 396 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, manhaus71, Piergiorgio, SQUARCI, zucco
Sfiato Husqvarna 372xp
Durante la pulizia della stessa 372 ho smarrito un componente dello sfiato del serbatoio olio catena: ho visionato gli spaccati della stessa anche attraverso il Vostro sito ma tali particolari non sono riportati. Peraltro mi sono rivolto anche a riparatori ufficiali senza avere soddisfazione: poiché si tratta di un dispositivo senza il quale non si può lavorare, qualcuno di voi sa indicarmi la soluzione?
suro- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.09.11
Età : 70
Re: Sfiato Husqvarna 372xp
sotto il lamierino ,tra i due prigionieri barra, è posta una valvolina di sfiato.(strano che questa sia andata persa,la si esrtae solo con un punzone dal interno)
sfiato 372xp
Ringrazio per il tempestivo riscontro, e vado nel particolare: i dispositivi di sfiato sono andati perduti quando, smontato il carter, la tubazione e la pompa olio, ho ruotato sull'altro lato la 372 per togliere il tappo di rifornimento dell'olio e, tolto il tappo appunto mi sono accorto che fuoriusciva l'olio rimasto nel serbatoio da questo foro. Dopo un'ora di ricerche senza sapere di cosa si trattasse, ho rinvenuto un gommino verde con un lato a beccuccio normalmente chiuso che funge da valvola, ma che si capisce che dev'essere trattenuto da qualcos'altro, infatti in questo stato perde molto olio. Tra l'altro ero riuscito a trovare una valvola originale ma che è montata nelle versioni fino al 2009, mentre la mia è del 2010. Che fare?
Età : 70
con molta pazienza,rimetti la valvolina al suo posto,ora non so se questa operazione ti riesce dall'esterno,o se piuttosto devi reinfilarla dal tappo.
penso che sia stata espula con un getto d'aria compressa.
il foro dov'era collocata ti è noto in quanto è lo stesso dove ti fuoriesce l'olio.
penso che sia possibile ,visto che è di gomma,reinserirla anche esternamente magari aiutandoti con uno spago sottile.
(purtroppo conosco solo il modello antecedente con valvolina mettalica)
sfiato 372XP
Ancora grazie per il suggerimento, ma il problema sussiste in quanto:
a) il gommino verde a valvola ha un diametro di circa 4 mm.;
b) il foro per lo sfiato del serbatoio ha un diametro di 8 mm. per una prodondità di circa 5 mm., dopodichè, nel fondo di tale foro c'è un foro concentrico di 4 mm. per una profondità di 3/4 mm. tale da ospitare il tubetto valvola, che ho appunto inserito con il risultato già detto. Per questo non posso che pensare che detto gommino è coadiuvato da un altro che lo tiene fermo e svolge l'azione di impedire la fuoriuscita dell'olio. Possibile che non esista una lista ricambi con tanto di esplosi dove ricavare il codice da ordinare! Grazie ancora e speriamo che sia la voltabuona!
Età : 70
credo che manchi il "tappo" ...sembrano una sorta di micropalline di rame incollate......scusate i termini ma' non so' come spiegare meglio....va' leggermente piantato nel foro dove sotto si trova la valvolina in gomma....
sfiato 372XP
Ecco! penso che manchi questo! Ma dove lo trovo?! Grazie e Saluti!
Età : 70
