» Taglio D'autore!Da ferrari-tractor Oggi alle 2:17 pm
» dosi eccessive dodina
Da sgaragnone Oggi alle 2:08 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:27 pm
Da Mardot Oggi alle 12:00 pm
Da jip77 Oggi alle 11:51 am
Da Matteo39 Oggi alle 10:57 am
Da luca31 Oggi alle 10:38 am
Da nitro52 Oggi alle 7:40 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:24 am
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24470 membri registratiL'ultimo utente registrato è GiackEFCO410
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311463 messaggi in 16625 argomenti
In totale ci sono 296 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 287 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, luca31, Mardot, Matteo39, nicola64, nitro52, PABIZ, Pisoloracing, Totò 97
Motosega CP 522 Castor non olia la catena
Dervis
ciao a tutti,
seguendo i vostri sconsigli avevo comprato la motosega in oggetto, perfetta
dopo circa quattro di mesi di fermo ecco la brutta sorpresa, non esce più olio per lubrificare la catena.
ho provato a soffiare aria nel condotto che porta olio alla catena e risulta libero. che si può controllare?
tocca smontare tutta la pompa?
che tipo di pompa monta? sul libretto di istruzioni non ci sono notizie a riguardo, anzi c'è scritto solo pompa automatica
Dervis- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.02.11
Re: Motosega CP 522 Castor non olia la catena
svuota il serbatoio dell'olio e riempilo con benzina. poi avvia la motosega e tienila su di giri accelerando fino a quando, probabilmente, non vedrai gocciolare fuori dal condotto la benzina. è facile che l'olio catena in quattro mesi di arresto macchina si sia incollato ed abbia ostruito.
fatta questa operaziobne svuota dalla benzina ed introduci olio catena. poi prova a vedere se va.
se non va così ci risentiamo qui sul forum e procediamo a smontare la pompa.
Ultima modifica di peppone il Dom Nov 27, 2011 5:17 pm - modificato 1 volta.
ciao,
grazie per la risposta
volevo provarci ma avevo paura di rovinare qualcosa... non ci sono oring che si danneggiano con la benzina?
se ha la vite senza fine in teflon la vedo dura se invece è vecchiotta e la ha in acciaio probabilmente risolvi col consiglio di Peppone, quelle con la vite senza fine in teflon quando rimangono ferme a lungo con olio scadente si inchioda la pompa e alla prima accenzione ti mangi la vite senza fine,se fosse in teflon probabilmante dovrai smontare la vite e la pompa pulire la pompa finche non gira libera e rimontare una nuova vite
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
castor 522 vite in teflon smonta la vite e puliscila con uno straccio bagnato nel diesel.poi rimonti e non devi cambiare la vite.
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
grazie, smonterò la pompa sperando bene...
alla pompa si ha accesso da? il pignone dentato dove viene attaccata la catena?
solitamente su quasi tutte le motoseghe la vite e la pompa sono situate sotto la campana della frizione, devi rimuovere quasi sicuramente frizione e campana e sotto ci trovi la vite e la pompa controlla se la vite è sgranata , per togliere la frizione quasi sicuramente dovrai bloccare il pistone il modo lo trovi qui sul forum con la funzione cerca, attento quando rimonti la frizione stringendola cerca di non rompere i saltarelli dell'accenzione se hai paura di far danni smonta il carterino con la funicella d'avviamento prima di ristringere la frizione ciao
niente, la prova della benzina non ha funzionato.
la benzina, messa al posto dell'olio, esce solo appena avviato il motore e poi smette.
tocca aprire tutto, che p****
vi terrò aggiornati
grazie per l'aiuto
vi terrò aggiornati
grazie per l'aiuto
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Nov 30, 2011 7:54 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminata parte scurrile)
hai controllato lo sfiato serbatoio???..Dervis ha scritto:niente, la prova della benzina non ha funzionato.
tocca aprire tutto, che p****!
vi terrò aggiornati
grazie per l'aiuto
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Nov 30, 2011 7:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminata parte scurrile)
libero, ho tolto il pirulino ed ho soffiato dentro con il compressore. pisciava fuori benzina dal foro di uscita olio.
fossi in te ricontrollerei meglio lo sfiato di solito se l'olio esce per pochi secondi e poi smette e lui che non va, perche nel serbatoio si crea il vuoto e l'olio non esce, unaltra prova che puoi fare è accendere aspettare che esca l'olio e che smetta di uscire quando smette allenta il tappo dell'olio cosi' da permettere all'aria di entrare all'interno del serbatoio se l'olio ricomincia a fuoriuscire è senzaltro lo sfiato che ha qualche problema
e semplicemente ti accorgi dal classico rumore di vuoto d'aria quando apri il tappo..
epilogo della storia:
lo sfiato era in regola, aprendo il tappo del serbatoio olio non si sentiva risucchio. ho lasciato la benzina un'altra notte dentro il serbatoio dell'olio per vedere se ci fosse qualche residuo all'interno della pompa. ...perchè, come detto, sembrava funzionare bene solo i primi secondi e poi si bloccava.
il giorno dopo, tolta la benzina e messo l'olio da catena, il tutto è tornato a funzionare alla perfezione!
a questo punto mi chiedo quanto faccia schifo l'olio che ho comprato...
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Ottimo direi! Meglio spendere qualcosa in più per un buon olio che per qualche pezzo del motore!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
la prossima volta che la lasci ferma per mesi svuota il serbatoio dell'olio e riempilo con olio normale per motori 4 tempi metti in moto e fa fuoriuscire l'olio, vedrai che ne pompa ne lama si inchioderanno piu' anche se il fermo si prolunghera' di molto, poi quando decidi di riutilizzarla scarichi l'olio motore e riempi con quello ecologico io faccio cosi' per salvaguardare le pompe nei lunghi periodi di fermo
maxx ha scritto:la prossima volta che la lasci ferma per mesi svuota il serbatoio dell'olio e riempilo con olio normale per motori 4 tempi metti in moto e fa fuoriuscire l'olio, vedrai che ne pompa ne lama si inchioderanno piu' anche se il fermo si prolunghera' di molto, poi quando decidi di riutilizzarla scarichi l'olio motore e riempi con quello ecologico io faccio cosi' per salvaguardare le pompe nei lunghi periodi di fermo
grazie per il consiglio, lo seguirò!
questo "guasto" comunque è strano... ho sempre usato una castor vecchia di 20 anni e non mi ha mai dato problemi anche se la lasciavo ferma al freddo un anno con l'olio dentro. la castor nuova invece è stata tenuta al calduccio... praticamente in una casetta riscaldata che hanno i miei nei campi! e da sti problemi :
ciao!
non credo sia colpa della motosega piuttosto dell'olio ecologico che tende a seccarsi
» Dolmar PS5000 non olia catena
» Elettrosega Castor Alpina hi-tech E1.8 non lubrifica catena.
» Lubrificazione catena Castor CP450
