» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 134 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 133 Ospiti :: 2 Motori di ricercajip77
Lubrificazione catena Castor CP450
Buongiorno,
ho un problema sulla mia Castor CP450.
Praticamente butta olio solo per 2/3 minuti dopo l'accensione , poi niente !!!! Smonto la campana, la frizione e controllo che tutto sia ok. Pompa ok, tubi ok, sfiato serbatoio olio libero, filtro nel serbatoio nuovo ....... non trovo nulla di anomalo.
Rimonto il tutto, riaccendo ed ecco l'olio che esce normalmente. Ma dopo alcuni minuti di lavoro nuovamente senza olio ........
Pensavo che la frizione non comprimesse a sufficienza la rondella che appoggia sulla vite senza fine, che a sua volta dovrebbe essere compressa sul cuscinetto che è montato sull'albero. Allora stringo a "morte" la frizione , rimonto tutto ed ancora per pochi minuti c'è l'olio e poi niente !!!!
Qualcuno ha qualche suggerimento ?????
Caio
Michele.
Caio
Michele.
piduttis- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.14
Re: Lubrificazione catena Castor CP450
prova ad avviarla col tappo del serbatoio olio allentato e poi vedi... Ok che hai controllato lo sfiato, ma da come va, sembra che vada in vuoto per cui non eroghi più olio
Ciao Alessio510,
grazie mille per il suggerimento ..... stasera appena arrivo a casa provo a fare come dici tu .....
grazie.
grazie.
Buonasera,
aggiornamento : Problema risolto !!!!
Il problema era lo sfiato del serbatoio dell'olio. Erroneamente avevo controllato lo sfiato del serbatoio della miscela che si trova nei pressi dello sfiato del serbatoio dell'olio. Praticamente lo sfiato era completamente otturato ....... Pulito rimontato il tutto ed ora la catena si lubrifica correttamente.
Ciao e grazie per l'aiuto ....
Michele.
Michele.
Una cortesia. Ho una CP500, che credo sia praticamente simile. Il tubicino di sfiato è composta da un tubo in plastica da 5mm dia ext con all'interno un tappetto in metallo?
Nel mio caso, sto diventanto "matto", nel senso che si ottura di olio molto spesso, tanto da costringermi diverse volte ad usare la motosega senza tubo di sfiato.
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Lo sfiato è composto dal tubicino plastico con all'interno il tappettino metallico che dici tu. In più il tappettino metallico è forato e dovrebbe esserci uno spillo che apre e chiude lo sfiato in modo da non mettere mai in depressione il serbatoio.
