» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 197 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 193 Ospiti :: 2 Motori di ricercaCamaro71, Conver82, ferrari-tractor, Mikk73
Castor 31015 no olio alla catena
Salve,oggi ho fatto dei piccoli lavoretti con la castor 31015,ad un tratto niente olio alla catena,olio sebatoio ok,vite regolazione al massimo ma niente,ho smontato la pompa sotto la vite di regolazione,tutto sembra a posto o-ring,molle varie e fori puliti,ha forse un filtro nel pecaggio olio questa mts,grazie a tutti per l'aiuto,lucky.
luckysat- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.11
Re: Castor 31015 no olio alla catena
apri il tappo dell'olio e svuota il serbatoio...all'interno troverai un tubetto con filtro...usa un pezzettino di filo di ferro ad uncino ed estrailo...controlla il filtro che sia pullito e l'integrita' del tubicino..
castor
ciao,grazie per il consiglio non ho guargato il filtro di pescaggio,domani lo pulisco,il ferro con gancetto è sempre pronto ------;
castor e olio
ciao,il filtrino è pulitissimo,ho ritolto la pompa era bella unta fino a lì l'olio arriva,ho soffiato aria sul foro e non è otturato,la cosa strana è il funzionamento della pompa,la taratura dell'olio verso la barra è regolato dallo svitamento della pompa? ma svitandola mi allontano dalla camme dell'albero però sulle tacche viene indicato il segno + di maggio erogazione dell'olio,sono stato forse non chiaro,per cui la faccio breve come si tara la pompa ? grazie lucky.
si , svitando aumenti la mandata di olio alla barra
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
re
ciao grazie per l'aiuto,la pompa deve essere avvitata ma non stretta per fare in modo che si possa agire sulla manopola della regolazione giusto? poi si avvita l'autofilettante per stringere la manopolina,girando di circa 360° in senso antiorario si aumenta la portata,ho fatto tutto bene?grazie lucky.
Salve a tutti, non conoscevo questo forum e mi sono iscritto oggi. Possiedo anchio una motosega Castor IT31015 ma dopo averla lasciata ferma per un po' di tempo non eroga più olio sulla catena. Ho ripulito il serbatoio, verificato i condotti e sono tutti liberi, ho messo a bagno in benzina la pompa che sembra non essere bloccata ma continua a non funzionare.
Oltre alla molla esterna noto che ne ha una interna e anche quella sembra libera.
Provo a cambiare gli o-ring?
Usciareu- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.14
» Husqvarna 435T niente olio alla catena
» Scarso afflusso olio alla barra
» Non arriva olio alla catena Dolmar 112
