» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24464 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gabriele D
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311421 messaggi in 16617 argomenti
Come sostituire paraoli albero motore
+7
lucahva
donatuccio
luigi-vign
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Come sostituire paraoli albero motore
se ti rechi da un rivenditore di ricambi originali husqvarna oltre ai 2 paraoli prendi anche il tubicino in silicone che porta le pulsazioni del motore al carburatore.spesso perdono da li.
prima di smontare tutto, controlla che non sia il tubo benzina nel serbatoio che potrebbe essere corto oppure fessurato, che a seconda dell'inclinazione pesca e non pesca, oppure si apre la fessurazione .
per smontare i paraoliio uso due tecniche diverse a seconda delle dimensioni e specialmente dello spessore del paraolio, se il paraolio di diametro esterno piccolo o con spessore piccolo, utilizzo un attrezzo costruito da me che somiglia molto al ago(amo o ferro) dell'uncinetto, cioè un piccolo arpione piatto lo infilo di piatto tra albero e paraolio poi lo giro di 90° in modo che il dente si incastri nella tenuta del paraolio e tiro, se ne usi due viene via più facile.
mentre se il paraolio ha uno spessore grosso faccio due piccoli fori 2,5 mm e ci infilo due lunghe viti autofilettanti da legno e poi con due pinze lo tiro fuori.
se poi uno si vuole sbizzarrire questi due sistemi li può modificare con poco e si può aiutarsi con un estrattore universale.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
il tubo lo avevo gia controllato e anche lo sfiato, i paraoli sono molto fini 2-3 millimetri quindi l'idea della vite non va bene posso provare con il primo sistema. grazie per i consigli
luigi-vign- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.11.10
per fare gli uncinetti usa i raggi più grossi delle ruote da motocrossdal diametro 5mm o più,
il versante da lavoro lo devi smerigliare finchè diventi sottile e piatto 3/4mm, poi che uncino, la gola dell ucino deve essere anche lui 3/4 mm, fai la tempra riscandandolo con un cannello fin quando il metallo lucido inizia appena a diventare oro/blu (circa 200°) e immergilo subito in acqua.
la parte posteriore piegala in modo che sia comodo a tirarlo.
problemi con husqvarna 50
ho recuperato da un po' di tempo una husqvarna 50. l'ho smontata quasi tutta,ricontrollato carburatore, cilindro smontato e pistone in buono stato. ho sostituito il cannotto che raccorda cilindro e carburatore perche aperto in 2.
la motosega si accende con aria tirata, ma quando tolgo l'aria e la riaccendo dopo 3 secondi si spegne, l'unico modo per tenerla accesa è tenerla piegata sul lato dell'accenzione, appena la riporto dritta si spegne.
mi hanno detto che potrebbero essere i paraoli opure problemi di aspirazione dal serbatoio.
voi cosa ne pensate? forse mi conviene fare uno scatolone e mettere tutto in soffitta, anche se una 50 di cilindrata mi sarebbe proprio utile
vedo che ti è bastato il consiglio di un riparatore che ti ha detto che per sostituire i paraoli bisogna aprire la motosega in due(assurdità storica) per farti passare l'entusiasmo.
il problema io lo vedo nei paraoli poi...
scusami fernando ma ho riletto due volte il topic (anche perchè lo ho incollato ad altri precedenti sullo stesso argomento - husqvarna 50 - e dello stesso autore cioè luigi-vign) e non sono riuscito a reperire questa informazione: chi è che gli avrebbe detto che per sostituire i cortechi bisogna aprire la motosega in due?fernando62 ha scritto:vedo che ti è bastato il consiglio di un riparatore che ti ha detto che per sostituire i paraoli bisogna aprire la motosega in due(assurdità storica)
trattasi di un messaggio in MP nel quale luigi mi diceva appunto che un riparatore gli aveva riferito questo.
ah. grazie. non riuscivo a capire diversamente.fernando62 ha scritto:trattasi di un messaggio in MP nel quale luigi mi diceva appunto che un riparatore gli aveva riferito questo.
beh: ha incontrato un comico, non un meccanico...
è proprio così un riparatore della mia zona mi ha detto che il paraolio lato catena non si puo estrarre, ma non ho mai dato molta fiducia a quest'ultimo, ora mi rimane solo il problema di trovare un bullone che si impana sull'ingranaggio pompa olio per poterlo sfilare.
oddio, anche io sapevo così, infatti tempo fa buttai la om 240 perchè il riparatore mi aveva sparato 150 euro per aprire tutto il motore
mattfree903- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
» Sostituire paraoli a albero motore Castor P34
» Albero motore o biella di ricambio per motore Tucson 52 Valex
» BCS 715 motore acme al 330 b,carburatore da sostituire
Pagina 2 di 2
