» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:19 am
Da Annino Oggi alle 10:54 am
Da Marcello Stoppardi Oggi alle 10:35 am
Da dimitrov Oggi alle 9:23 am
Da Bolu Oggi alle 5:27 am
Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311623 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 267 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 262 Ospiti :: 1 Motore di ricercaConver82, IRON, petro, superez, wildwildcat
motosega hobby 45cc, facciamola andare al meglio!
+25
Gabriel71
dani11
asseacamme
wolfmurex
nengo
Veleno75
tekko
juannes 83
rò89bs
Orsoarcubo
piske86
ToniPd
twinpulse
29 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE :: ELABORAZIONE MOTOSEGHE MODERNE
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: motosega hobby 45cc, facciamola andare al meglio!
twinpulse ha scritto:Capito per l'olio
ok hai fatto la finestrella sul pistone, dico però che anticipando/ritardando (è un ported) il pistone aumenti comunque la fase utile, per modo di dire, perchè alla fine non è detto che all'effettivo se la beva tutta creando in un determinato regime di giri maggior/minor rifiuto...accordatura..
quindi a conti fatti hai 2mm in più di aspirazione (visto che hai anche abbassato la luce di 1mm), basterebbe sapere la lunghezza della biella e vengono fuori tutte le misure del caso in gradi.
ok, ma non voglio questo, il motore è tuo e visto che fai gare, insomma ci mancherebbe.
per il rame non saprei che dirti sò che conduce molto il calore, io lo utilizzarei per scaricare calore sul carter tramite guarizione da 0,2 e tra collettore e marmitta più spessa così da allungare anche un pò il collettore...conosco l'esistenza di teste con anelli antidetonanti in bronzo ma come dici tu bisogna vedere appunto le cifre in gioco.
La perdita di tempo è tale, faccio quello che è più conveniente, così spero che l'utente part-time leggendo il post possa possibilmente applicarsi in maniera plug and play per migliorare questo tipo di attrezzi (sempre che tutto vada bene), o al limite se non avrà voglia di perderci tempo stargli lontano.
La guarnizione in rame sullo scarico (doppia) già la uso proprio per allungare un minimo la semiespansione che si crea nel collettore che è già bello lungo nella 372 !
Nei 2t non si inventa nulla direi...sul discorso della fase utile di aspirazione posso solo rilevare che non ho ritorni sul di benzina dal carburatore e nemmeno dallo scarico e questo mi fà pensare di essere a un discreto punto di resa come quantità di miscela effettivamente bruciata,sono però solo prove empiriche e visive,non ho certo verificato il flussaggio.
Orsoarcubo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.09
in effetti i motori 2t si prestano molto alle preparazioni e seguono delle linee comuniOrsoarcubo ha scritto:
quello che non capisco è perchè non puntare sulla leggerezza ? i materiali sono già così al limite ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Nelle motoseghe prof direi proprio di si....l'uso della lega di magnesio implica il massimo che si può fare e in questo materiale sono i carter motore e il carter catena...sono poi all'osso come spessori e tutti abbondantemente rinforzati con diaframmi e traversini vari,dimostrazione del limite di resistenza.
Anche le parti accessorie sono all'osso con l'uso di comandi multifunzione e parti in materiali particolarmente leggeri.
Più di tanto non si riesce a fare senza che la macchina ti si sfaldi in mano mentre lavori...
errata corrige:peppone ha scritto:mah...considerato che la 345 e-series non brilla esattamente per prestazioni...la cosa non mi stupirebbe più di tanto...forse sono un pò cattivo ma le hobbistiche svedesi non mi piacciono proprio per niente. FINE OT. torniamo ad occuparci del tentativo di elaborazione di questa motosega cinesemastiff ha scritto:
probabilmente se aveva prestazioni paragonabili ad una 345 come la tua , twinpulse non avrebbe cercato informazioni per fare delle modifiche
via mp falcetto mi precisa che si riferiva alla vecchia 345 e non alla nuova 345 e-series come io pensavo.
fine ot
non mi riferivo alla carcassa ma alle parti in movimento : pistone , biella , albero motore , volano .....
anche io con la mia " poca " esperienza in motoseghe direi che siamo un pò al limite però anche pochi grammi rubati qua e là potrebbero aiutare l'accelerazione
Ma ti fanno perdere in coppia se l'alleggerimento è sull'albero....l'unico componente alleggeribile per migliorare le prestazioni sarebbe un bel pistone monofascia stampato,quello sì...ma costa come mezza motosega !
Sul volano noi abbiamo addirittura provato a mettere dei piombi per aumentare il tiro e devo dire che funziona alla grande....solo che perdi in accelerazione,tutto è legato a ciò che devi fare con questa motosega elaborata!
il vecchio trucco che si usava sulle moto da trial...chiaramente ti riduce abbastanza la velocità di ripresa...Orsoarcubo ha scritto:
sulla tua motosega da gara ti do ragione hai già una termica pistone -cilindro maggiorati e carburatore ancora maggiore ma su una cinese senza modifiche potrebbe funzionareOrsoarcubo ha scritto:mastiff ha scritto:non mi riferivo alla carcassa ma alle parti in movimento : pistone , biella , albero motore , volano .....
Ciao a tutti!
ho scoperta con molta probabilità il perchè non funziona a dovere...stasera dalla teoria si passa alla pratica...
Spiego meglio:
ho ispezionato nel dettaglio gli spaccati di alcune mts e posso adesso confermare che è un clone della zenoah g4500, quindi poco male, materiali e lavorazioni diranno la sua con il tempo...è solo che a differenza dell'originale, per risparmiare nella produzione, l'airbox è chiuso in maniera passiva nel primo carter, ed è qui che casca l'asino! Non hanno praticato la fessura di aspirazione aria che arriva dalla ventola al copri testa, questo probabilmente comportava nuovi lavori, oltre infatti al foro nel convogliatore aria, anche un'asola con prefiltro da applicare sul carter copri filtro/candela.
adesso vi mostro:
Free Image Hosting
da sinistra: foro aspirazione__________________prefiltro carburatore
Free Image Hosting
c'è scritto: retro del prefiltro carburatore su carter copri candela/cilindro
...Intanto con questo intervento veloce e mirato dovrei risolvere parte dei problemi, ribadisco non dovuti alla carburazione, ma ad una cattiva gestione della stessa.
Spiego meglio:
adesso vi mostro:
Free Image Hosting
Free Image Hosting
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Nel pomeriggio ho fatto quello che avevo detto, e anche di più, allego qualche foto della mts....
Riassumendo:
-presa aria tipo Zenoah g4500, utilizzando fresino per finestrella, bandella pre-filtro tra nuova presa aria e filtro aria (posizionata anteriormente vista da dietro), ho utilizzato del materiale che uso per fare i filtri dell'aria alle moto da ritagliare a piacere (vedi foto), il tutto chiuso a mo di panino e incastrato nelle linguette del carter copri candela/testata (nella foto ho lasciato usciere il prefiltro per farvi vedere, basta ripassarlo con cutter e non si nota niente;
-marmitta: ieri l'ho aperta ed ho tolto le strozzature per i db, l'ho risaldata ad elettrodo 2,5mm circa 60amp, facendo colare il ferro fuso nelle gole di giunta scatoletta per ermetizzare il più possibile, poi basetta di alluminio da 2mm tra cilindro e base appoggio marmitta con guarnizioni ambo i lati da 0,3mm;
-squish con guamotor 0,2mm al basamento e leggero velo di ermetico vittoria per posizionarla ad ok, adesso 0,6mm contro l'oltre mm, il calcolo squish per dormire sonni tranquilli è: misura corsa espressa in mm x 0,018 o se si vuol essere più conservativi misura corsa in mm x 0,020.
Risultati:
Adesso posso soffiare nel filtro che l'aria passa sotto a gogo, intuisco quindi non più problemi respiratori, la marmitta fa un bel rumore e spignatta ben bene, altro che finto euro2 e 112db!, anche se nel 2t la marmitta non è un optional, così è senza ombra di dubbio meglio di prima, infine, adesso si fatica a metterla in moto e capisco che bisognerebbe alzare un pelino lo scarico :-)
non appena il tempo lo permetterà faro la prova con alcune legna e metterò un video...se ancora non taglia bene si passa a lavori più impegnativi ma comunque non dispendiosi..
Ciao Twinpulse
Riassumendo:
Risultati:
Ciao Twinpulse
Ne ho una identica marchiata SandriGarden....quante bestemmie!!
rò89bs- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.12
Sì, capisco, alla fine apparte il marchio di distribuzione mi sembrano tutte similari apparte livreè, ecc...ma comunque non scordiamoci che sono copiate da un egregio marchio giapponese, quindi apparte qualche variante non eseguida per economizzare il prodotto, se i materiali applicati sono in ordine, potremmo aspettarci un'usura omogenea...almeno spero, ma a vedere la termica della mia, motosega utilizzata per diversi tristi abbattimenti (si vede dalla barra) certo non l'ho risparmiata, ma adesso è tutta un'altra musica, il cilindro, anche se utilizzo un olio ad dir poco eccelso per questo tipo di macchine (adrenoil per kart 100cc) è perfetto, ancora si vedono le spazzolate orizzontali di lavorazione, quelle, che alla fine trattengono la lubrificazione e che dire il banco, non fà il benchè minimo rumore anomalo..
-che ha che non và?!
Adesso la mia va moolto bene, gira ad oltre 14000rpm a 4t e come motore (non il resto, ovviamente) non ha niente a che invidiare alla mia sthill ms 250, anzi...
I difetti principali da me riscontrati, stò parlando del prodotto preso dalla scatola ed utilizzato, sono:
difetti respiratori, vedi piccola modifica che ho fatto al vano, marmitta omologata euro2 (praticamente tappata per essere un 45cc), durante il taglio arriva troppa segatura dove non dovrebbe, difatti il filtro dell'aria è ricco di microsegatura anche dopo soli 15 min di taglio, difetto risolvibile con la modifica che ho eseguito, vedi schema sopra, interponendo tra l'attacco del coperchio copricandela e la presa aria un prefiltro aria di facile realizzazione...soffiabile ogni qualsivoglia, in stile zenoah.
Almeno il discorso della segatura mi sembra obbligatoria risolverlo, visto che può causare gravi danni...o fastidi, infatti dopo poco che la comprai tra segatura e rifiuto carburatore si creò una morchia che si era andata ad infilare negli orifizi (3) del minimo e passagio gas, causando mancanza miescela (ovviamente) e funzionamento solo a gas spalancato e per fortuna che non sono uno sprovveduto altrimenti avrei dovuto portarla subito a far vedere...perlatro a vista sembrava tutto ok.
Ritengo che questi prodotti possono essere anche acquistati, ma ad un pubblico che di per se sa arrangiarsi, altrimenti è meglio lasciar perdere e acquistare con pochi spiccioli in più marche come ama, ovvero prodotti cinesi ma rivisti qui in italia (reggio emilia), parlando con un rivenditore ad una fiera agricola "mi risulta" che cambiano accensione e carburatore e danno una controllata generale che tutto sia apposto...ma qui possono esprimersi che di queste macchine ne macina a gogo.
Spero di non essere stato logorroico
Ciao Twinpulse
Ciao Twinpulse
ricordo a tutti anticipatamente che di motoseghe cinesi ne parliamo nell'apposito topic.
qui si parla di elaborazione di una motosega cinese.
Cosa intendi dire con 14000 rpm a 4t?? 14000 giri.. A 4 tempi? Quella motosega è a 2 tempi, e la vedo brutta a 14000 giri.. Senza offesa ! Anche io ne ho una uguale identica, addiritura 52cc, ma a fianco di una stihl 230 non fa la meta, figuriamoci una 250, ma tu l'hai provata almeno una giornata intera a metterla un po sottosforzo?
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Allora:
1)Il tastino del blocco accelleratore è troppo sporgente e con una ginocchiata involontaria si è rotto, risolto mettendoci una vitina.
2)Pompa dell'olio che non funzionava più dopo poco tempo, era uscita una sferettina molto piccola dal corpo della pompa, per fortuna che è rimasta li nei paraggi e è stata rimessa nel suo buco.
3)Carburazione che non va mai bene, l'ho fatta ricarburare dal meccanico ma ora fa fatica a partire da fredda, per essere sicuro che parta devo mettergli un goccino di miscela nel carburatore.
4)Il dadino in plastica per chiudere il filtro dell'olio "passato" dopo poco tempo, risolto con prolunga filettata e vitina (però ora per farla partire devo svitare più cose).
Non ho capito molto come hai fatto a modificare la marmita....se io smonto la marmita come riconosco il limitatore dei dB??
P.s. Per fortuna che questa la uso come riserva, in prima linea c'è Husky 450e
purtroppo mi si è cancellato il messaggio logorroico, comunque riassumo:
-"và a 4 tempi" perchè siamo il elaborazioni e significa in gerco carburazione tendente al grasso;
-14000rpm a vuoto con catena perchè son tanti? non ho mai fatto prove comparative;
-quella che tu hai 52cc non credo nemmeno lo fosse al massimo a una 45 o 49, sarebbe curioso misurare il pistone ;-)
concludo dicendo che io amo stressare i motori e dico solo che la motosega è stata sì utilizzata poco (considerato l'età) ma quelle due volte l'anno tutto il dì a spregio, visto che quando lavoro, lavoro, e non guardo a tanto, la motosega l'ho acquistata di fortuna, come accennavo ad inizio post, nel lontano 2004, anche se solo adesso ho conosciuto il forum e mi sono iscritto...adesso che lavora bene credo di utilizzarla più spesso;
Per rimanere in argomento, visto che mi stò appassionando, allego le foto della marmitta che ho disegnato su carta, grazie all'utilizzo di un software, marmitta che "dovrebbe in teoria" enfatizzare la potenza sui 9000giri, soglia critica nel sottosforzo (vedi brochure husqvarna); spero di poterla riportare su lamiera di 0,6mm, tempo, voglia e lavoro pormettendo.
https://2img.net/h/oi40.tinypic.com/ioqixi.jpg
[/quote]1)Il tastino del blocco accelleratore è troppo sporgente e con una ginocchiata involontaria si è rotto, risolto mettendoci una vitina.
P.s. Per fortuna che questa la uso come riserva, in prima linea c'è Husky 450e [/quote]
rispondo a mo di pingpong
1) quel tastino del blocco gas a me mi era schizzato via dopo 6 avviamenti a freddo, incastrando il gas, accellero dopo partita per dininescarlo e schizza via con la molla, risultato 30min per ritrovare il tasto e la molla ce l'ho messa una nuova, incollato con bicomponente tasto su molla adesso non và da nessuna parte e funziona ad ok;
2) pompa dell'olio non mi ha mai fatto girare le scatole apparte che bisogna tenere pulito spesso anche con un legnetto di fortuna la guida dell'olio perchè si intasa spesso e la lubrificazione scarseggia (catena troppo tirata che scalda e si dilata sottosforzo), ma appunto se stò attento ok;
3) carburazione ok, ma io forse sono fortunato la mia monta carburatore walbro originale! Forse, forse rimane un pelino grassa in l quando interagiscono i due pertugi del passagio gas (in riapertura);
4) i tappi serbatoio e olio non tengono se serrati a mano, li devo serrare con le pinze e ci vuole nella mano la dinamometrica altrimenti si sfasciano, ma insomma non lamentiamoci dato il costo di tutto...
Ultima modifica di peppone il Sab Feb 11, 2012 10:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi. per cortesia utilizzate il tasto EDIT, grazie)
altro problema rilevato oggi...la accendo con 6 o 7 tirate e quando vado per affondare la lama nella pianta scatta il freno, è successo 5 o 6 volte di fila poi l'ho tenuto a mano e ho tagliato senza problemi (era solo un taglio...mi è rimasta incastrata l'Husky )
@twinpulse
anche io ho una motosega cinese tipo la tua.
la mia ha quella fessura di cui parli (almeno spero di aver capito bene....)
la cosa pero che nn capisco è perche la fessura è stata fatta nel lato destro, cioè sopra al rocchetto catena, e non nel lato sinistro cioè sopra la ventola.
è giusto cosi??
grazie, allego foto
è giusto cosi??
grazie, allego foto
tekko- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.12
Ciao!
la fessura è prevista sul lato destro perchè dal lato ventola e convigliatore aria tirerebbe su molta segatura, che tanto alla fine con questo sistema non sarebbe comunque un airbox attivo...però prima di adoprarla interponi un filtro tra cofano copricandela/filtro e fessura, altrimenti dopo poco il filtro sarà già abbondantemente sporco...
ho notato che hai anche delle fessure molto abbondanti per l'incastro del cofano, ti consiglio a maggior ragione di filtrare il più possibile l'aria in entrata.
Ciao Twinpulse
Ciao Twinpulse
Se non ho interpretato male direi che il foro quadrato è lo "scalda carburatore".
Dovrebbe essere normalmente chiuso da un tappo in gomma, da rimuovere solo con temperature ambiente basse.
Rispetto a quelle che ho visto io manca un gommino sulla pipetta candela che sigilla i due scomparti (cilindro-vano carburatore/filtro aria). Saluti
Ciao!
giusto, nel gelido inverno si ha un notevole smagrimento per ovviare a questo si sposta la clip in gomma dalla parte opposta del prefiltro, fissandocela, rimontando e bon.
Purtroppo il lavoro risulta comunque a metà, nonostante sulla mts in oggetto sia applicata la finestrella, l'utente si ritroverrebbe ad utilizzarla in temperature calde, che per farla andare decentemente dovrebbe insistere troppo sulla vite h, togliendo benzina, avvertendo così un netto calo di prestazioni.
Consiglio mio, appunto, è quello di replicare come mamma Zenoah ha fatto...il lavoro è semplice e redditizio.
Credo che il coperchio pipetta su quella mts sia stato temporaneamente tolto, per fare foto, visto che si applica direttamente come involucro alla pipetta vera e propria, che a sua volta consiglio di smontare e verificare che il filferro a molletta che và sul cavo at sia ben pressato e fissato, potrebbero causarsi archi di corrente poco graditi e malfunzionamenti.
ciao..
ciao..
per chiarezza (mia!!)
-il gommino sopra la candela l ho tolto per fare la foto e smontare la motosega
-il foro di "aspirazione" aria è quello che indico con la freccia viola. è di dimensioni 12x16. Secondo te è abbastanza o devo farlo piu grande allargandolo verso sinistra, e se si quanto?
-mettero della spugna da filtri sia su questo foro che su quelli di fissaggio per il coperchio filtro.
visto che tiro giu il motore, che altre modifiche mi consigli?
ho uno squish di 1,6mm (!!!!) MA poiche la quarnizione di base è 7 decimi, posso abbassarlo solo di 5 decimi mettendone una da 2 decimi. (non mi va di portare il cilindro in rettifica a far abbassare, non voglio spenderci 1 euro!!)
Il foro in oggetto và bene così, visto che i due innesti del cofano sono grandi quasi lo stesso, quindi respirare, respira...
per lo squish occhio, 1,6mm mi sembra eccessivo, visto che hanno la testa a "berretto di fantino" misura lo squish ad asterisco per prender riferimento su tutti i punti (lo squish su questo tipo di teste non è costante) prendi infine come riferimento la misura più bassa...
Dopo che hai di nuovo misurato smontando la termica (auguri, visto che per togliere quelle quattro brugole si tribola non poco, causa eccessivo uso di frenafiletti duro) per me puoi farti anche una guarnizione in carta normale da quaderni e una leggera passata di ermetico , oltre, per sistemare lo squish senza l'intervento dispendioso di una fresa non si può fare, ma ti garantisco che unito alla marmitta senza frangifiamma e una pelatina alle fasi per recuperare i decimi di abbassamento...cambia molto carattere... ; purtroppo il tuo modello non monta un carburatore walbro, quindi non sò quanto sarà costante nel tempo, ho notato in alcune mts da potatura che o si smagrisce troppo o si ingrassa troppo e una carburazione fine non la si riesce mai a fare, quindi il mio consiglio è di spendere almeno i soldi per un buon carburatore e non te ne pentirai.
Ciao..
Ciao..
lo squish l ho misurato in 8 punti, ed è proprio 1.6.
abbastanza costante in tutta la banda, decimo piu o meno, e la test anon è a berretto di fantino, ma normale con banda circolare e cupola emisferica.
termica e tutto il resto gia smontato. l'albero è centrato (fuori un solo centesimo quindi direi ok)
a questo punto sono proprio indeciso su come giocarmla sulle fasi.
pensavo di levare 2 mm al pistone lato aspirazione, e alzare lo scarico 1mm...
per la marmitta: la mia sembra uno scatolotto vuoto, non ho capito cosa intendo con frangifimma
dopo metto un paio di foto dell marmitta
allora la marmitta è fatta da 2 camere:
i gas arrivano nella prima camera, e poi attraverso 3 fpri (frecce rosse) passano nella seconda camera e da qui escono fuori attrverso il tubetto.
tu dici che dovrei eliminare tutto e farla completamente vuota???
Ultima modifica di peppone il Ven Mar 02, 2012 4:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
Noto alcune differenze, premetto che la mia mts è del 2004, direi uno dei primi modelli cinesi...la tua sembra già migliorata apparte lo squish kilemotrico
a mia vista, le camere, per far funzionare un minimo il padellino da semiespansione devono essere due, quindi togli la piastrina che ferma i gas nella foto1 quella con un solo cerchio per intenderci, facendo così formi un collettore, visto che i gas andranno belli che diritti verso la paratia dello scatolotto sino ad uscire dallo spillo, io ho tolto anche lo spillo per aumentare la zona di scarico gas ma quando andrai a fare grossi tagli a motore caldo può succedere di veder uscire fuori dalla marmitta scintille e fiammelle.
L'albero è molto centrato sembra persino impossibile, hai usato i coltelli e comparatore oppure hai misurato il cono dell'albero quando era montato sul carter?
Per le fasi io riprenderei quello che togli da sotto e bon, anche perchè abbassando hai già una aumento di fase di aspirazione, quindi se togli 2mm dal pistone dovrai sommare quel millimetro che recuperi con guarnizione per aumentare lo squish e direi che 3mm son troppi, visto che non hai parlato di rifasare il travaso.., avrai un motore con carter troppo compressi, difficilmente carburabile nel passaggio...e che mura in alto.
naturalmente questi sono miei pareri, e il tutto ragionato nella teoria
Oggi con la mia ho tagliato nel pomeriggio piante di leccio e albatro, adesso la mts è veramente goduriosa da adoprare...è solo un pò taccagna di olio, due pieni di mix/uno di olio, voglio vedere la prossima volta se aumentando il piccolo foro di lubrificazione barra, aumento un pò di portata di olio alla catena, assicurando così anche un più facile allineamento con la pompa; dal foro di uscita senza barra ne butta molto, quindi così facendo dovrei solo che migliorare.
Pagina 1 di 5
