Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
Messa in moto zero
marior
Messa in moto zero
Nella mia motosega cinese una 45 cc, che fino a oggi funzionava benissimo(accendeva dopo 2 o tre strappi), ho estratto la candela per curiosità ed era molto nera, l'ìho pulita con la carta vetrata facendola tornare a metallo ma una volta rimontata non ha più messo in moto, ho provato ad estrarla di nuovo dando du o tre strappi senza candela per popi rimontarla bagnando la candela con un po di benzina ma niente..non so piu cosa fare
marior- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.08.12
Re: Messa in moto zero
hai verificato che ci sia la scintilla?
Se no, puoi non aver rimesso bene il cavetto della candela e non c'è contatto.
In alternativa, cambia la candela
motosega cinese 45cc
Salve a tutti, premetto che la mia cinesina funzionava benissimo fino a quando non le ho smontato (per curiosità) la candela (la quale era tutta nera) e dopo averla pulita e bagnato gli elettrodi con benzina, non è piu ripartita, ho rismontato la candala e provato a dare 3 o 4 strappi senza candela, per poi rimontarla ma niente non parte
non so piu che fare
non so piu che fare
le candele non si bagnano mai. prova a sostituire la candela con una nuova.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
ed io che pensavo che si bagnassero con un po di benzina..comunque ho fatto la prova e la scintilla la fa e anche bene, poi ho provato con un altra candela usata che però so che funziona ma niente..non è che si è ingolfata? e che fare?
Se fosse ingolfata ti troveresti la candela bagnata dopo qualche strappo.marior ha scritto:ed io che pensavo che si bagnassero con un po di benzina..comunque ho fatto la prova e la scintilla la fa e anche bene, poi ho provato con un altra candela usata che però so che funziona ma niente..non è che si è ingolfata? e che fare?
Non è che stai usando miscela vecchia?
infratti è proprio così! quando dò tre o quattro strappi e poi smonto la candela quest'ultima è bagnata. no la miscela non è vecchia avrà al massimo dieci giorni
Assicurati che la motosega sia ben ferma.monta una candela nuova asciutta,con una mano tieni accellerato a tutto gas e con l'altra prova a dare 4 o 5 strappi all'avviamento.
scusa ma se è ingolfata non è peggio accellerare a tutto gas?
Se monti una candela completamente asciutta e lasci aperta l'aria no.
Babbo l'ha portata dal meccanico visto che doveva andarci per altro ora vediamo che dice
lo scopo di tutto ciò mi sfugge.marior ha scritto:bagnando la candela con un po di benzina
Mi stà bene facci la scintilla ma spesso e volentieri una buona scintilla da una cattiva non è facile da carpire se non in condizioni di buio e occhio vispo (osservare il colore della scintilla e dove finisce). Credo che hai rovinato la candela, probabilmente è rimasto qualche residuo sotto l'elettrodo centrale e invece di fare l'arco con l'elettrodo di massa lo fà in "giù" o semplicemente scarica tra isolatore e corpo metallico.
PSSSSSSSSSSSSSSS...quando le candele si piombano l'ultimo tentativo per recuperarle è sciogliere i residui carboniosi nel fornello di cucina.
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Più semplice e meno "avventuroso"comprarne una nuova (come peraltro già suggerito). Rimaniamo in argomento...?! Grazie.twinpulse ha scritto:PSSSSSSSSSSSSSSS...quando le candele si piombano l'ultimo tentativo per recuperarle è sciogliere i residui carboniosi nel fornello di cucina.
beppe65- ex moderatori
Tutto risolto, il meccanico ha detto che forse ho fatto casino soffiando col compressore sul carburatore (dice che anche con l'aria tirata non bisogna indirizzarci il flusso d'aria). Comunque era molto ingolfata ma ora l'ha messa a posto
