» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Ieri alle 8:49 pm
Da luca31 Ieri alle 8:28 pm
Da luca31 Ieri alle 7:43 pm
Da And78 Ieri alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Ieri alle 4:28 pm
Da asghan Ieri alle 7:56 am
Da LugArden Ieri alle 6:07 am
Da nitro52 Sab Mag 11, 2024 4:52 pm
» *Mitsubishi tl 52
» Poulan XXV
» *Accetta Hultafors Hultan
Abbiamo 24466 membri registratiL'ultimo utente registrato è battista.seat@gmail.com
In totale ci sono 98 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 98 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Problema olio Hitachi CS 25 SC
pavona61
Salve, mi sono accorto dopo aver saldato il lamierino che stà tra la scocca e la barra, puntando la punta della barra per controllare se esce olio non si vede piu la strisciata dell'olio come l'ho sempre vista ma si vede sotto, sembra che l'olio esca solo sotto, la fessura del lamierino dove penso esca l'olio è pulita, il lamierino si era rotto vicino al fermacatena, non credo che la saldatura gli dia fastidio, non so se mi sono spiegato bene, grazie per l'aiuto
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Problema olio Hitachi CS 25 SC
perdonami la domanda...ma perchè hai fatto tutto questo?pavona61 ha scritto:dopo aver saldato il lamierino che stà tra la scocca e la barra
e ancora: esattamente quale lamierino hai saldato?
il lamierino si trova dietro la barra, non so come si chiama, va infilato nel prigioniero che fissa il carter copri catena e arriva fino al fermacatena c'è una vite che fissa sia il fermacatena che il carterino, l'ho dovuto saldare perchè si è spezzato poco più sù del fermacatena e delle volta ci si infilavano pezzetti di legno che lo alzavano con conseguente rischio che ci batteva la catena, comunque la saldatura è in basso, non è dove è il foro uscita olio, grazie
Se con la saldatura non hai più la planarità del lamierino ecco che l'olio trova meno difficoltà ad andare dove fa meno fatica. Dovresti spianare per bene. Il problema è che stiamo parlando probabilmente di 1 mm di spessore...giusto? Saluti
Ultima modifica di falcetto il Ven Nov 10, 2023 6:19 pm - modificato 1 volta.
Se non ho capito male il lamierino di cui parla pavona61 è quello che si infila nei prigionieri reggi barra e che va ad appoggiarsi al fianco della motosega, lasciando libero il bochino dal quale esce l'olio ed anche l'asola per il tiraggio della catena. Ovviamente se questo lamierino non aderisce bene al corpo macchina, l'olio catena vi si infila sotto senza convogliarsi verso la barra.
si esatto è proprio quello, allego foto: https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/528/dscf0031jpg2.jpg/
la saldatura è sopra il buco della vite sotto, non so se si vede in foto, il carterino accosta bene, è il caso di cambiarlo con uno nuovo? grazie a tutti per l'aiuto
La foto è sfocata, ma mi sembra di vedere quattro pallini di saldatura nella parte inferiore, se è così e se il lamierino non è bello liscio allora si spiega la perdita dell'olio (trafila tra barra e lamierino).
Un tentativo con lima fine lo farei prima di comprarne un altro... anche se per il tempo che ci hai già perso ti conveniva comprane tre nuovi
pavona61, ti conviene comperarlo nuovo, anche perchè il costo è irrisorio e risolverai il problema.
polmau- Moderatori
un grazie a tutti per i consigli
concordo con voi il nuovo acquisto, anche perchè anche se fai molta attenzione a non lasciare sbavature, durante la saldatura il metallo si scalda e si può tranquillamente essere deformato dato anche lo spessore ridotto.
» Vite regolazione olio Hitachi CS25EC
» Regolazione olio Oleomac 251
» Sostituzione pompa olio Hitachi CS25EC
