» Sostituzione catene su due motosega stihl un po' datatiDa jip77 Oggi alle 2:45 pm
» Testina polycut STIHL
Da LugArden Oggi alle 12:22 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da luca31 Ieri alle 6:01 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
Da vela89 Ieri alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
Da luca31 Ieri alle 5:31 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311426 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 424 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 419 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Ghepardo, gianca 59, jip77, superciuck72
Oleomac 942 non lubrifica la catena
Salve, qualcuno sa dirmi quale tipo di mautenzione fare sulla mts se si usa sporadicamente.
Io posseggo una oleomac 942 comperata nel 1996 funziona ancora nonstante gli abusi; purtroppo ultimamente volevo usare la motosega per potare alcuni ulivi e querce ma ho notato che la pompa olio non lubrificava la catena.
chi sa dirmi se la mancata lubrificazione della catena e' dovuta al tipo di motosega o altro?
Grazie .
Fladan.
Grazie .
Fladan.
fladan- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.02.12
oleomac 942 non lubrifica la catena
Ciao e benvenuto nel forum.quando riponi la macchina che non andrai più a utilizzare,svuoti i serbatoi della miscela e olio e fai un'adeguata pulizia?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Re: Oleomac 942 non lubrifica la catena
Buongiorno: in previsione di 6 mesi di inattività è caldamente raccomandabile lo svuotamento dei serbatoi e una pulizia generale con particolare attenzione ai residui di olio/segatura nel canale della barra (sopratutto se la catena produceva segatura fine).
Devi almeno rimuovere la barra e verificare le condizioni dei fori di uscita/entrata olio.
Puoi accenderla senza barra (ma attenzione alla campana frizione/frizione che potrebbero volare via) e controllare se la pompa manda l'olio. Se non esce potrebbero esserci 2 cause:
1. il filtro nel serbatoio olio è otturato. Estrarlo e pulirlo o lavare serbatoio con gasolio/kerosene.
2. la pompa non gira: vite senza fine danneggiata/pompa bloccata.
C'è da lavorare e sporcarsi le mani (meglio con guanti). Buon lavoro. Saluti
Dopo un'accurata pulizuia generale, come ti è ga' stato detto da falcetto, per primo visto che è rimasta ferma molto tempo, darei una controllata al filtro dell'olio che sulla tua motosega si trova nella parte sotto , intendo proprio nella parte inferiore della motosega, lo togli dall'esterno con un cacciavite a taglio. Nel caso ancora avessi esito negativo, allora procediamo con la pompa, ma intanto controlla il filtro. Mi raccomando se provi la motosega senza barra e catena, fai molta ATTENZIONE alla frizione,(non si sa mai) che non parta qualche pezzo.
polmau- Moderatori
» Elettrosega: non lubrifica la catena
» Husqvarna 262XP non lubrifica catena
» Stihl MS200T non lubrifica catena
