» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Oggi alle 9:25 pm
Da luca31 Oggi alle 9:19 pm
Da luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 277 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 275 Ospiti :: 2 Motori di ricercaPisoloracing, sgaragnone
mancata lubrificazione catena alpina cj300 nuova!
+9
wolfmurex
Barile
Saracino
paul67
juannes 83
twinpulse
13 partecipanti
Ciao a tutti!
Un amico mi ha portato la sua nuova motosega da potatura a far vedere, chiamata Alpina cj300.
Nel guardarla e provarla a vuoto, mi sono accorto io stesso che la catena non veniva lubrificata affatto; l'ho subito demoralizzato comunicandoli che probabilmente andava subito riguardata...prima ancora che cominciasse a tagliare qualcosa...
Visto che dopo 20 min di prove, a spurgar pompa, ecc..non ne voleva saper di tirar olio, ho verificato serbatoio olio, filtro tubo pescante olio, il quale fà arrivare tranquillamente il flusso a monte della pompa, tolto tubo uscita pompa olio (risultante non ostruito); il problema sembra arrivare da quando l'olio entra nella pompa, risultando come se la pompa non abbia la forza di tirar fuori olio, visto che aiutandolo con un tubo in uscita aspirando arriva il flusso di olio e poi smettendo di aspirare torna indietro...
La mia domanda è questa, prima che smonti tutto il gruppo frizione, (la mts non è mia) è normale che ci sia un determinato lasso di tempo per far andare l'olio in pressione nella pompa al primo utilizzo?
oppure quello da me descritto è un sintomo evidente di un malfunzionamento di fabbrica, visto che non tira nemmeno gasolio...
Grazie, ciao Twinpulse
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: mancata lubrificazione catena alpina cj300 nuova!
ma che modello é a pompa automatica o regolabile? Se e regolebile prova a mettere la vite el massimo, io ho un alpina p420, se la pompa non e al max da pochissimo olio..
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
ciao!
__pompa automatica regolabile__
naturalmente non l'ho scritto, ma la vite è stata svitata al max, provata in posizione intermedia e al min...il risultato non gambia, nemmeno una goccia di olio in uscita...
qualche secondo è normale. ma proprio pochi, pochissimi secondi dopodiche l'olio deve fuoriusciretwinpulse ha scritto:
bè se l'ha presa in un brico gliela cambiano subito no?
paul67- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.12
in effetti e giusto che la cambino..
certo certo, l'importante è capire se è il caso di mandarla indietro senza far perdere tempo a nessuno...magari appunto era una sciocchezza...
Il problema è che se vedono che qualcuno ha messo le mani, la garanzia decade. Ti consiglio di portarla dove l'hanno acquistata, essendo nuova....., mi raccomando con scontrino o fattura di quando è stata acquistata.
polmau- Moderatori
Quoto polmau perchè per capirci meglio dovresti smontare la frizione e controllare vite senza fine e il resto dei tubi... ma visto che potrebbe decadere la garanzia non conviene farlo... anche se mi dispiace povera mts senz'olio...
Saracino- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.12
Saracino ha scritto:Quoto polmau perchè per capirci meglio dovresti smontare la frizione e controllare vite senza fine e il resto dei tubi... ma visto che potrebbe decadere la garanzia non conviene farlo... anche se mi dispiace povera mts senz'olio...
poverina...
comunque il resto dei tubi si ispeziona anche senza togliere campana e frizione, basta togliere il carterino in plastica copripompa dietro la frizione; il difetto stà al 100% sul gruppo vite senza fine/pompa.
Sentiamo che gli dicono per la garanzia
sulla cj300 ogni tanto capita questo problema quindi ti consiglio di far girare la catena con serbatoio olio pieno e tappo svitato vedi che ti uscira' presto
Barile- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.11
Età : 44
Barile ha scritto:sulla cj300 ogni tanto capita questo problema quindi ti consiglio di far girare la catena con serbatoio olio pieno e tappo svitato vedi che ti uscira' presto
mmmmmmmmmm
dici?
l'impianto a monte e dopo la pompa è in ordine, lo sfiato dell'olio frontale al serbatoio idem, è solo che per quest'ultimo ora che mi ci fai pensare, ad ogni prolungata sgassata che facevo l'olio tentava di uscire dallo spurgo , segno di aumento di pressione all'interno del serbatoio, provata con olio quasi pieno, anche ad aiutarlo in uscita tramite cannuccetta e aspirare olio mentra la campana girava a motore acceso, risultato l'olio arrivava con grande fatica e resistenza di pompaggio (da svenimento ), smettevo di tirare dal tubo in gomma per aiutare la fuoriuscita di olio e subito tornava indietro nella pompa...
twinpulse ha scritto:Barile ha scritto:sulla cj300 ogni tanto capita questo problema quindi ti consiglio di far girare la catena con serbatoio olio pieno e tappo svitato vedi che ti uscira' presto
mmmmmmmmmm
dici?
prova come ti ho detto altrimenti devi cambiare la pompa
n.b. tieni presente che e' cinese
Età : 44
ok,
sai mica come è fatta dentro questo tipo di pompa, vite senza fine in plastica azionata da campana frizione che a sua volta trasmette ad ingranaggio pompa e poi dentro che c'è una girante? o un sistema a membrane? Sembra quasi che qualsiasi liquido esso sia più o meno viscoso fatichi molto nel passaggio tanto da non far uscire niente..e tornare indietro al serbatoio (così si spiegherebbe il perchè invece di entrare aria dal tubo di sfiato serbatoio si alza il livello o esce ogni tanto olio), se soffio con pistola compressore all'interno della pompa faccio danno? Non sapendo come è fatta magari faccio danno o bene se si è aggrumato qualcosa oppure se è un errore di fusione che chiude gran parte del passaggio dell'olio al suo interno magari me ne accorgo e bon ...
Grazie a tutti...
non vorrei parlare della garanzia bensì di come è fatta la pompa..
Grazie a tutti...
la pompa in questione è uguale a tutte le motoseghe di produzione cinese di 25cc (topsun, painier, papillon, falcon, ama, Mgf, Vulcan, jet-ski, L-G, ecc. ecc.) che a loro volta sono le fotocopie della Zenoah 2500,
la pompa è un pistone rotativo, cioè la vite senza fine in plastica muove un ingranaggino che è pezzo unico col pistone, il pistone (con la punta sfaccettata)ruota per distribuire alle luci di aspirazione e mandata, si muove avanti e dietro grazie ad un sistema di una camma frontale, diciamo che ricorda il sistema di iniezione diesel della Cav.
il problema potrebbe anche essere un grumo addensato di olio che è bloccato all'imbocco della pompa, io normalmente smonto tutto e lavo l'intero impianto di lubrificazione con la benzina.
Ma nel tuo caso converrebbe riportarlo al negozio dato che c'è la garanzia di 2 anni.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Se fosse una macchina fuori garanzia, anch'io ti direi di smontare le varie parti per cercare di risolvere il problema. Visto che è nuova, ti consiglio di portarla in assistenza, perchè come ti ho gia' detto sopra, rischi che la garanzia non risponda. Dopo ognuno è liberissimo di fare cio' che vuole. E' solo un consiglio.
polmau- Moderatori
puo anche darsi che vuole aggiustarsela lui perche mandandola in garanzia passerebbero dei mesi e la motosega gli serve subito
wolfmurex ha scritto:la pompa in questione è uguale a tutte le motoseghe di produzione cinese di 25cc (topsun, painier, papillon, falcon, ama, Mgf, Vulcan, jet-ski, L-G, ecc. ecc.) che a loro volta sono le fotocopie della Zenoah 2500,
Grazie per la CHIARA spiegazione, quindi, senza smontare frizione, soffiare con pistola trovando il punto di incrocio di mandata e arrivo olio potrebbe fare solo che bene....
dominik ha scritto:puo anche darsi che vuole aggiustarsela lui perche mandandola in garanzia passerebbero dei mesi e la motosega gli serve subito
centrato
se era mia non c'erano problemi...
per l'amico faccio l'indispensabile, sensato, senza smontare troppo la macchina, diciamo azioni preliminari non invasive..per non compromettere la garanzia.
Oramai che mi sono veramente addentrato nel funzionamento di questa pompa dell'olio volevo precisare che in fase di assemblaggio (della ditta produttrice) il tubo trasparente dello sfiato del serbatoio dell'olio era VOLUTAMENTE ANNOCCATO , per creare pressione all'interno del serbatoio; tale sfiato è ubicato nel carter in plastica frontale (fissaggio due viti) quello che si appoggia e addenta la legna da tagliare, cosa molto strana, forse un palliativo per salvare una determinata parte di prodotti difettata?
Curioso...perchè chiudere parte di uno sfiato?
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Feb 21, 2012 4:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi, usare il pulsante EDIT per modificare)
Messaggio di servizio per Twinpulse:
Per favore, evita post consecutivi (ben TRE ne ho dovuti incollare... non è la prima volta che te lo si dice), se vuoi rispondere a più persone usa il tasto "citazioni multiple"
Ti consiglio vivamente di non soffiare con la pistola nel tubo del serbatoio dove c'è il filtro...si lacera il tubo.
Cmq dipende da che vite senza fine porta la mts... se ha la vite con base larga come la zenoah g2500 non basta solo togliere le 2 viti del carterino copripoma...
Saracino ha scritto:Ti consiglio vivamente di non soffiare con la pistola nel tubo del serbatoio dove c'è il filtro...si lacera il tubo.
Non, non intendevo soffiare lì, poi è tutto apposto in quel tratto..
per accedere ai tubi entrata ed uscita olio pompa a me è bestato smontare il carterino in plastica (due viti), scostarlo e bon...ho fatto tutte le verifiche del caso..rimane il fatto che non tira olio...e il mistero dello sfiato serbatoio volutamente annocato (tappato) forse per non far fuoriuscire l'olio quando si piena il serbatoio e si inclina la mts, motivo per il quale ci andrebbe una valvola di non ritorno, di modo che entrasse aria e non fuoriuscesse olio, evitando così che quest'ultimo ostacoli l'entrata di aria, non facendolo funzionare più come tubo di sfiato, ecco perchè forse la mts funzionerebbe solo con pieno di olio e tappo serbatoio aperto
non ho capito bene...ma l'olio esce se il serb è pieno e se il tappo è aperto o no?
Sì, esce una piccola quantità visibile al microscopio...
esce perchè è pieno il serbatoio, ovviamente con il serbatoio pieno e tappo aperto la macchina è inclinata in modo verticale al tubo di uscita, quindi nella massima agevolazione per la fuoriuscita di olio, in questo modo (nel mio caso) se non ci vosse la pompa uscirebbe lo stesso (anzi di più)
Adesso ho capito... Cmq con tutte le prove che hai fatto sarebbe stato più facile smontare un attimo la frizione e controllare la vite...
Si infatti, se era mia , purtroppo per togliere la frizione senza l'attrezzo specifico, si vedrebbero inevitabilmente le tacche date con punta di cacciavite per svitarlo in senso orario (filettatura sinistra) nei ceppi frizione, quindi, per non compromettere "l'assistenza" mi sono fermato qui..
» Lubrificazione catena Alpina PR350
» Lubrificazione catena motosega Alpina P360 (GARDEN)
