» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
lubrificazione catena
Cics
Mario123
ho una stihl ms 200 e non arriva olio alla catena. ho notato che l'olio esce pero non arriva alla spada chi sa' risolvere il mio problema? un saluto a tutti
Mario123- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.06.12
Re: lubrificazione catena
Ciao, "l'olio esce" spero dal foro apposito vicino ai prigionieri e bisogna vedere in che quantità, se riconosci che sia ottimale penso che il problema sia nel foro della barra, pulisci la scanalatura da impurità-morchia con particolare attenzione al forellino di entrata dell'olio. E regola la portata dell'olio dalla pompa agendo sull'apposita vite, potrebbe essere anche questo. Se tutto ciò non funziona può essere la pompa olio che non ha abbastanza pressione ed è da revisionare/sostituire.
Cics- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.08.12
grazie per avermi risposto. la barra lo pulita e penso anche bene magari come hai scritto puo' darsi che sia la pompa. per uscire l'olio esce ma non so se sia la giusta quantita' la vite lo girata tutta verso il massimo. sai per caso in che quantita' deve uscire? tipo un getto o semplicemente per caduta? ciao
l'olio deve uscire con un flusso abbastanza abbondante(con pompa tutta aperta)...ne' per caduta e tantomeno a getto...hai controllato il filtro nel serbatoio??
grazie per la risposta. no il filtro non l'ho controllato lo faro' appena posso grazie
ho pulito il serbatoio dell'olio ora esce e lubrifica la catena ma pero quando spengo la motosega fuoriesce tanto olio è normale?
Ciao, il problema che non usciva l'olio lo abbiamo risolto fin troppo bene tanto che ora esce quando non dovrebbe uscire, sto scherzando , potrebbe essere che quando hai provato la motosega non hai effettuato un taglio su legno? se così è normale in quanto l'olio in eccesso si è accumulato nella zona pignone e dopo scocciola.
Altrimenti puo essere che pulendo il serbatoio c'erano delle impurità che facevano da tenuta tra tubo della pesca e serbatoio stesso, in questo caso dato che le parti di gomma del tubo col tempo perdono le loro caratteriche si restringono un po' non aderendo più perfettamente al serbatoio e di conseguenza vanno sostituite. Facci sapere.
ciao cics ho notato che fuoriesce olio dalla catena ma il flusso sembra minimo la vite lo girata verso il massimo. provo a smontare la pompa dell'olio e ripulire i tubicini per vedere se aumenta il flusso. caso mai cambiero la pompa. c,è qualcuno che sa dove comprare su internet pezzi di ricambio della stihl ms 200? grazie
ho pulito la pompa dell'olio ma nessun risultato olio ne esce poco nella spada della catena poi quando è spento fuoriesce da sola. come posso risolvere questo problema? sostituire la pompa? grazie
Hai provato a pulire il serbatoio con un po' di gasolio? L'olio che usi è molto denso? In genere come pezzi di ricambio è meglio chiedere a qualche officina specializzata o ricambista lì in zona. Via internet puoi beccarti di quelle schifezze pagandole l'ira di dio che poi tu mangi le mani...... Saluti.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Prima della pompa puoi provare a cambiare i tubicini di gomma (pochi euro)Mario123 ha scritto:ho pulito la pompa dell'olio ma nessun risultato olio ne esce poco nella spada della catena poi quando è spento fuoriesce da sola. come posso risolvere questo problema? sostituire la pompa? grazie
grazie per le risposte seguiro il vostro consiglio
Controlla bene il filtro e lo sfiato.Mario123 ha scritto:ho pulito la pompa dell'olio ma nessun risultato olio ne esce poco nella spada della catena poi quando è spento fuoriesce da sola. come posso risolvere questo problema? sostituire la pompa? grazie
Per la perdita da ferma allenta il tappo e tieni la macchina in un luogo non troppo caldo. Considera che l'olio biodegradabile con il caldo pressurizza leggermente il serbatoio facendo uscire l'olio, senza contare l'olio che per caduta dalla lama torna verso il pignone, punto più basso.
è giusto che vi dica come è andata a finire la storia della mia motosega: ho comprato una pompa dell'olio nuova prezzo 63 euro compresa la vite senza fine ( se si chiama cosi ) ho comprato pistone e cilindro 150 euro ed'ora funziona benissimo. ma una cosa vorrei sapere se con 213 euro che ho speso con pezzi originali stihl se conveniva comprarla nuova, la mia motosega è una ms200 grazie ciao a tutti
pPenso proprio di no. La nuova 201 non la porti via con meno di 700~750 €Mario123 ha scritto: ma una cosa vorrei sapere se con 213 euro che ho speso con pezzi originali stihl se conveniva comprarla nuova, la mia motosega è una ms200 grazie ciao a tutti
Fine O.T.
