» Consiglio acquistoDa gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311685 messaggi in 16639 argomenti
filtro dell'aria motozappa
Re: filtro dell'aria motozappa
....volevo svitare il filtro del aria ma forse ho fatto un casino .......mi sono caduti dei pezzetti seghettati di plastica ....ma come si apre?....la foto della mia motozappa sta sopra........forse lo rotto
....................sulla seconda foto si vede dove è il filtro in nero rotondoferrari-tractor ha scritto:maxi, metti una foto o scrivi il modello del motore.
Il tappo che hai svitato dovrebbe essere lo scarico, ma prima di dire cose sbagliate è meglio vedere la foto
EDIT:
ricevo le foto e le pubblico
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Maxi...io non ho capito cosa è successo, puoi essere più chiaro??
....un attimo e mettero" altre foto con spiegazione
EDIT (ferrari-tractor): il filtro è quello in foto
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Mar 19, 2012 5:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto)
maxi ha scritto: ....volevo svitare il filtro del aria ma forse ho fatto un casino .......mi sono caduti dei pezzetti seghettati di plastica ....ma come si apre?....la foto della mia motozappa sta sopra........forse lo rotto
Maxi, si hai rotto le alette del prefiltro che servono a togliere le impurità più grosse come grumi di polvere ecc.
Di fatto non hanno una funzione essenziale, ma è meglio rimetterle e posto.
Il mio consiglio è di smontare la parte in plastica rotta, trovare le alette e incollarle con l'attak.
Per fare questo procedi così:
- trova tutte le alette che saranno cadute per terra
- svita il coperchio superiore del filtro, è fissato con un semplice dado al centro vicino a quella etichetta verde con scritto "PASSED" che vedi sopra il coperchio.
- togli la corona in plastica che ha le alette rotte
- lavi la corona e le alette con benzina e pennello in modo da sgrassarle per bene
- quando sono asciutte le incolli con l'attak
- rimonti il filtro
Facci sapere
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Mar 19, 2012 5:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
.....e se per caso .....pulendo le ho buttate
taglia dei pezzi di plastica della stessa altezza e larghezza ed incollali.maxi ha scritto: .....e se per caso .....pulendo le ho buttate
potresti anche prendere della rete metallica zincata con fili da 1 mm. e maglia da mm.6*6 o 8*8 e fagli un collare lacvorando sui pezzetti di plastica dove ci sono e modellando il tondo dove mancano. Avrai comunque ricreato un prefiltro che con molta probabilità non si romperà più, al posto della plastiche che potrebbe essere un pò "cotta"maxi ha scritto: .....e se per caso .....pulendo le ho buttate
Oppure un pezzo di tubo in pvc dello stesso diametro, facendogli i tagli come l'originale
Drago 100- ex moderatori
................ .........ragazzi manno fregato il filtro....... ........nel senso che ho smontato il pezzo ma dentro non c era il filtro aria ............fortuna che volevo pulirlo prima di usarla .....ora dove lo trovo?.....ma sono tutti uguali??
Quel filtro è a bagno d'olio ed è dentro la coppetta inferiore (quella scodella nera in basso).maxi ha scritto: ................ .........ragazzi manno fregato il filtro....... ........nel senso che ho smontato il pezzo ma dentro non c era il filtro aria ............fortuna che volevo pulirlo prima di usarla .....ora dove lo trovo?.....ma sono tutti uguali??
Per rimuoverla ci sono due ganci a molla che bisogna fare scattare, occhio a non farla cadere altrimenti rovesci l'olio.
Fai una foto del filtro smontato per favore, perchè se è vero che dentro la scodella nera non c'è il filtro, il venditore è un gran furfante.
EDIT: ricevo da maxi e pubblico
Ultima modifica di ferrari-tractor il Mar Mar 20, 2012 3:12 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto)
...dentro non c è nulla....ma proprio nulla ....per fortuna la motozappa non è stata usata ...ed ora?....neanche i ganci ci sono...la coppa nera non c è nulla solo un po di olio
ti hanno gabbato maxi...ti tocca cercarti un filtro...
............................. ........ecco il perche del proverbio: "" contadino occhio beco e............cervello fino!!""...... ....ma il contadino non sono iopeppone ha scritto:ti hanno gabbato maxi...ti tocca cercarti un filtro...
» filtro bagno d'olio motozappa
» Decespugliatore Partner B450 (motore Husqvarna)
» Decespugliatore Efco Jet 220
