» Esploso trattorino Honda 2620Da luca31 Oggi alle 9:25 pm
Da luca31 Oggi alle 9:19 pm
Da luca31 Oggi alle 6:01 pm
Da SQUARCI Oggi alle 5:02 pm
Da luca31 Oggi alle 4:55 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:52 pm
Da mauro 2 Oggi alle 4:05 pm
Da petro Oggi alle 1:33 pm
Da mais73 Oggi alle 10:27 am
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311419 messaggi in 16617 argomenti
In totale ci sono 335 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 334 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31
rimorchio 15q.li
+8
malax 76
12 partecipanti
rimorchio 15q.li
buon giorno a tutti...vorrei costruire un rimorchio che abbia 15q.li di portata come questo
http://www.subito.it/altri-veicoli/rimorchio-pianale-portacingoli-nuovo-15q-li-reggio-calabria-22534301.htm
non mi interessa che abbia ribaltamento o frenature...ed ovviamente lo userò in spazi privati...
mi serve un suggerimento per il materiale da utilizzare per il pianale e l'ataccatura delle ruote...per il telaio pensavo ad usare le putrelle...ho visto che in molti rimorchi le usano...per le dimensioni pensavo a fare una cosa come nel disegno che ho fatto...
[img][/img]
[img][/img]
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: rimorchio 15q.li
con quelle dimensioni puoi usare tranquillamente uno scatolato 8 x 4 x 3mm di spessore e una lamiera da 3mm per fare il pianale.L asse e le gomme andranno bene quelle di un ducato che si recuperano dal rottamaio.L unica cosa allunga un po la tira altrimenti avrai problemi nelle manovre...Cosa intendi farci con questo pianale?
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
per tira intendi il timone??comunque ho preso più o meno le misure di un carrello che abbiamo già e non posso più grosso perchè passiamo a mala pena così in una curva tra 2 muri... per il pianale quindi può andare bene una lastra di acciaio mandorlato?? comunque servirà a portare legna e principalmente un escavatore da 10q.li...
per la legna nessun problema perchè il carico è distribuito , per l'escavatore devi vedere dove cascano le ruote ed eventualmente rinforfare la struttura in quei punti .
Per il piano puoi anche farlo con tavole di legno , magari risparmi se ne hai a disposizione
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Addirittura d acciaio!!Basta una lamiera in ferro da 3mm.Si per tira intendo il timone.
X mastiff:dal disegno vedo che ci sono delle traverse abbastanza ravvicinate non dovrebbe cedere tutt al piu gli farei il timone a V cosi viene piu resistente e il carro è piu bilanciato.in piu sposterei leggermente indietro l asse in modo da caricare di piu il trattore che lo tira
Ultima modifica di malax 76 il Mer Apr 04, 2012 4:55 pm - modificato 1 volta.
ma non è che poi con il peso dell'escavatore si piega il pianale in lamiera??non ho mai fatto un rimorchio scusa le domande....
L escavatore è cingolato?Se si non hai problemi in quanto il peso si distribuisce sulle traverse ma comunque in ogni caso è talmente corto che non si piega lo stesso
si si è cingolato...è un yanmar sv08...per il timone cosa intendi farlo a v?
intende, credo, fargli due solide saette laterali che partono dal punto di aggancio e arrivano agli angoli delle estremità del pianale...
aaaan ok credo di aver capito...si in effetti guardando le foto di altri rimorchi lo hanno...consideratelo messo in progetto...
se tu guardi un rimorchio qualunque noterai che il timone è formato da due traverse che partono larghe da sotto il pianale e confluiscono nel punto in cui metterai l occhione per agganciarlo al trattore ecco perchè si chiama a V.per fare un lavoro fine queste traverse le devi far partire da dove posizioni l asse
Ultima modifica di malax 76 il Mer Apr 04, 2012 5:16 pm - modificato 1 volta.
si si ho visto...non ci avevo pensato...perchè sul rimorchio che ho io è come quello che ho disegnato...solo che è porta moto ed è 3q.li di portata...
condivido...con 2 putrelle a H farai un buon telaio robusto e poco deformabile..e ci potrai applicare sopra un pianale o le traverse che preferisci..malax 76 ha scritto:se tu guardi un rimorchio qualunque noterai che il timone è formato da due traverse che partono larghe da sotto il pianale e confluiscono nel punto in cui metterai l occhione per agganciarlo al trattore ecco perchè si chiama a V.per fare un lavoro fine queste traverse le devi far partire da dove posizioni l asse
quindi a parte la modifica del timone che mi sono già segnato nel foglio và bene così?
Hai capito di che si tratta per timone a V.cri393 ha scritto:si si è cingolato...è un yanmar sv08...per il timone cosa intendi farlo a v?
Pregio: più robusto, difetto: un raggio di curva un pelo maggiore.
Appena posso faccio due foto del mio rimorchio così che puoi avere idee per l'autocostruzione.
Tieni però conto, e qui siamo un po' OT per il forum, che avere 15qli sul groppone non è bello se il rimorchio non ha freni ed usi un trattorino come quello del mio avatar. La sicurezza prima di tutto.
arrivato a questo punto però io lo farei ribaltabile...
per dare un giudizio dovresti anche fare un disegno con relative misure dei materiali e dimensionamento altrimenti si' continua ad andare a casaccio..cri393 ha scritto:quindi a parte la modifica del timone che mi sono già segnato nel foglio và bene così?
ferrari-tractor ha scritto:Hai capito di che si tratta per timone a V.cri393 ha scritto:si si è cingolato...è un yanmar sv08...per il timone cosa intendi farlo a v?
guarda io lo porterei con il pick up di mio padre...non penso che ci sia il probblema delle frenate...e poi il tragitto sarebbe si e no 500 metri...
malax 76 ha scritto:arrivato a questo punto però io lo farei ribaltabile...
perchè ribaltabile??non credo che mi possa servire...
tottolilivio ha scritto:per dare un giudizio dovresti anche fare un disegno con relative misure dei materiali e dimensionamento altrimenti si' continua ad andare a casaccio..cri393 ha scritto:quindi a parte la modifica del timone che mi sono già segnato nel foglio và bene così?
per il telaio pensavo a delle putrelle da 10 almeno sò già come saldarle bene perchè le ho usate per un soppalco...perchè senò come saldatore faccio pena...
ribaltabile per far salire e scendere l escavatore senza fare le acrobazie...Se non sei sicuro di poterlo saldare bene lascia stare non sia mai si spezza con l escavatore sopra sono caxxi!!
peppone ha scritto:intende, credo, fargli due solide saette laterali che partono dal punto di aggancio e arrivano agli angoli delle estremità del pianale...
si malax...mi ero spiegato male e tu hai fatto bene ad integrare la mia risposta. scusatemi ma mi sono appena preso un tremenda arrabbiatura via mp e quindi sono un pò...come dire...alteratomalax 76 ha scritto:se tu guardi un rimorchio qualunque noterai che il timone è formato da due traverse che partono larghe da sotto il pianale e confluiscono nel punto in cui metterai l occhione per agganciarlo al trattore ecco perchè si chiama a V.per fare un lavoro fine queste traverse le devi far partire da dove posizioni l asse
malax 76 ha scritto:ribaltabile per far salire e scendere l escavatore senza fare le acrobazie...Se non sei sicuro di poterlo saldare bene lascia stare non sia mai si spezza con l escavatore sopra sono caxxi!!
no no ma saldare le putrelle ho imparato ed il soppalco non è ANCORA venuto giù... invece lo scatolato come mi era stato consigliato non mi fiderei del mio lavoro...comunque per salirci non è un probblema verra alto al massimo 60/70 cm...ci monto sopra senza probblemi...lo scavatore è stato il primo mezzo che mi hanno insegnato ad usare..
COMME LO SAPEVO ...cri393 ha scritto:malax 76 ha scritto:ribaltabile per far salire e scendere l escavatore senza fare le acrobazie...Se non sei sicuro di poterlo saldare bene lascia stare non sia mai si spezza con l escavatore sopra sono caxxi!!
no no ma saldare le putrelle ho imparato ed il soppalco non è ANCORA venuto giù... invece lo scatolato come mi era stato consigliato non mi fiderei del mio lavoro...comunque per salirci non è un probblema verra alto al massimo 60/70 cm..CI MONTO SOPRA SENZA PROBBLEMI...lo scavatore è stato il primo mezzo che mi hanno insegnato ad usare..
malax 76 ha scritto:COMME LO SAPEVO ...cri393 ha scritto:malax 76 ha scritto:ribaltabile per far salire e scendere l escavatore senza fare le acrobazie...Se non sei sicuro di poterlo saldare bene lascia stare non sia mai si spezza con l escavatore sopra sono caxxi!!
perdonami ma non ho capito cosa intendi...???
lasciamo stare che siamo già abbondantemente OT.
lo schizzetto che hai fatto va bene per fare il pianale potresti usare quelle lamiere ziglinate(non so come si chiamano) che sono spesse all'incirca 2mm per portare la legna pero devi fare anche le sponde facile basta che prendi dei piccoli tubbolari 4x4 saldati alla struttura e saldarci della lamiera piu sottile ti consiglio comunque di non appesantirlo piu di tanto altrimenti il peso del carrello piu il carico diventa pesantissimo,anni fa viddi un carrello a appendice artigianale ma era fatto veramente bene aveva il timone bello lungo a v e addirittura le sponde erano con le cerniere si vedeva che c'era la meno di un esperto.
ti diro la verita e da un po che anche a me mi frulla per la testa di fare un carrello portalegna solo che ne ho gia uno ma è piccolo e quindi non so se modificare quello ho farlo da capo ma aimè il tempo e tiranno e non ne si ha mai abbastanza ti auguro di fare un buon lavoro
