Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
Io taglio storto ma non è colpa mia...
+15
hp007
Vincenzo57
maxtor
wolfmurex
fabiobog
19 partecipanti
La mia motosega (OLeo-mac gs 410 cx), taglia storto, sembra avere la sbarra ragionevolmente dritta. Ecco che l'attenzione cade sull'affilatura.... ma non so dove guardare.
Posto alcune foto:
https://i.servimg.com/u/f45/17/45/05/04/oleo112.jpg
https://i.servimg.com/u/f45/17/45/05/04/oleo_c12.jpg
Grazie.
Posto alcune foto:
Grazie.
fabiobog- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.11
Re: Io taglio storto ma non è colpa mia...
Può essere un problema di affilatura, ti consiglio di provare con una catena nuova o di portare la tua ad affilare a macchina.
La barra non sembra danneggiata, ma in ogni caso dire dalle tue foto se la barra è lievemente svergola non è possibile, per caso hai notato se la catena, tensionata opportunamente, fa una resistenza eccessiva all'avanzamento?
Mi viene da pensare ad un'affilatura asimmetrica, è successo qualche volta anche a me, quando si affila più da una parte che dall'altra la barra scucchiaia. Gurda qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente
Dan56k- Moderatori
IL fatto è che l'avevo appena portata ad affilare in ferramenta (con la macchina)...
Mi è venuta un'idea per capire se il taglio storto è dovuto alla catena o alla barra:
faccio un primo taglio sul tronco, poi volto la sbarra, e faccio un secondo taglio.
Se la curva segnata sul tronco ha la stessa direzione allora la "colpa" sarà della catena, se le curve avranno direzione opposta allora il problema sarà dovuto alla barra.
dico bene?
dico bene?
Puo' essere sia la guida barra usurata, (ma non e' il tuo caso), oppure e' stata affilata male o avrai inavvertitamente rovinato un fianco dei denti contro qualche sassolino. (Basta tagliare una ceppaia con catena nuova...).
Riaffila correttamente e vedrai che tagliera' dritto. Se vuoi levarti ogni dubbio prova a sostituire la catena con una nuova. Facci sapere.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Ragazzi ho lo stesso problema io ho provato a invertire la barra e taglia sempre storto da quì devo dedurre che la colpa è dell'affilatura della catena .
Fatemi capire, se taglia verso sinistra come nel mio caso vuol dire che i denti di sinistra tagliano più di quelli a destra?????
Se così fosse non basta affilare solo e soltanto i denti di destra ???
E poi un'altra cosa appena la sbarra entra tutta nel ceppo tende a bloccare la catena e a far calare di giri il motore mettendolo sotto sforzo come mai?
La catena è super lubrificata ho la pompa olio che consuma un pieno di olio ogni pieno di benzina.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Apr 23, 2012 2:00 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Usare tasto "EDIT" per integrare e/o modificare)
Data d'iscrizione : 14.04.12
normalmente quando si taglia un tronco di diametro di 40-50cm avviene che si nota la non perfetta simmetria dell'affilatura dei coltelli della catena. Se tale difformità è eccesiva si arriva anche a fare un semicerchio nel tronco fino a bloccare la barra nel tronco!!!
se nel tuo caso il taglio se ne va a sinistra vuol dire che i coltelli di sinistra sono spuntati. quindi riaffila la catena e concentrati nel verificare i coltelli di sinistra e il fianco del suddetto coltello.
buon lavoro
buon lavoro
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Come di sinistra????
Se mentre taglio fà un semicerchio a sinistra non vuol dire che le lame di sinistra tagliano meglio di quelle a destra????
no.francesco80 ha scritto:Come di sinistra????
è il contrario.
i denti che tagliano meno fanno perno.
Non lo sapevo !!
allora affilo i denti di sinistra e vediamo come và .....
Voi per affilare la catena avete utensili particolari o la classica limetta e più che sufficiente ?
Oggi ho comprato una lima ho affilato la catena io con molta cura e cmq oltre al fatto che và un po storta taglia che è una meraviglia!!!
Se per caso ha un pò la barra storta o consumata ha gli stessi sintomi? Domenica la motosega perdeva troppo di potenza appena entrava nei tronchi in quel modo la cuocio....
se dopo aver riaffilato la catena taglia ncora storta il problema potrebbe essere la barra
assicurati che sia perfettamente dritta (magari si e stortata in seguito ad un abbattimento dove si e schiacciata)
oppure dove appoggia la catena uno dei due fianchi del canale dove scorre la stessa e piu alto dell altro
ciao e facci sapere
ciao e facci sapere
frozik- Moderatori
di certo non si tratta di usura visto che la macchina è nuova potrebbe essere qualche botta che ha preso come detto da frozik controlla anche la guida della barra per sicurezza
taglio storto
Provo a dare un opinione da non professionista.
Dopo l affilatura prova a misurare con il calibro la lunghezza dei denti destri e sinistri,io trovo delle differenze di parecchi decimi.
Potrebbe essere quello?
Saluti Maxtor.
Saluti Maxtor.
maxtor- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Età : 71
Domani provo e vediamo.....
La motosega non è nuova l'ho presa usata semi nuova ma all'inizio non lo faceva ma dopo una giornata di taglio ha iniziato a fare capricci ...
taglia la testa al toro (povera bestia)... compra una catena nuova e fai la prova.
Mi è capitato di avere una catena affilata che tagliava bene ma andava un po' storta, l'ho portata in ferramenta a pareggiare i denti con una affilatrice professionale e il problema è sparito.
Valuta anche l'altezza del limitatore, consigli su https://lamotosega.forumattivo.com/t21-affilatura-della-catena-tagliente
si; la direzione della stortura è la stessa nonostante abbia girato la barra!! (quindi è "colpa" della catena)
ma il pezzo forte è questo:
COLPO DI SCENA!!!
la mia catena ha 2 denti di fila dalla stessa parte!!!
Come è possibile????
può essere stato un sotterfugio dell'omino della ferramenta che me l'ha affilata??
Prima di affilarla non tagliava storto...
Appena possibile tornerò in ferramenta a chiedere spiegazioni....
Voi che mi dite? , nel caso l'omino negasse di averla "manomessa" c'è il modo per risolvere il problema e recuperare la catena??
COLPO DI SCENA!!!
Può capitare, di solito i denti sono tutti alternati ma per alcune combinazioni di passo-lunghezza barra bisogna mettere due maglie con lo stesso verso.fabiobog ha scritto:
Non è un grosso problema a mio parere.
A me è capitato quando ho dovuto farmi accorciare la mia prima catena, allungatasi oltre misura a causa della mia inesperienza nel taglio e nell'affilatura.
Scusa, ma taglia storto anche dopo l'affilatura? perchè allora non ha fatto un gran bel lavoro...
Rinnovo il consiglio di investire 15 euro in una catena nuova per capire dove sta il problema, poi puoi sempre usare la vecchia come scorta.
nessun sotterfugio...è normalissimo che capiti se la lunghezza catena/lunghezza barra non ha un rapporto pari.fabiobog ha scritto:
COLPO DI SCENA!!!
ho usato centinaia di catene con doppio dente sequenziale sinistroverso o destroverso e non ho mai riscontrato il problema che hai tu.
la causa è altrove.
Solitamente è la catena affilata male ma devi controllare per bene che la stessa non abbia eccessivo gioco laterale nel canale della barra. Se la barra è vecchia e trattata male il suo canale si è allargato in modo irrecuperabile. Saluti
ok, se mi dite che è un fatto normale non posso fare altro che fidarmi, infondo ho tutto da imparare sull'argomento. Tuttavia sono un po' confuso....
infatti, se come mi pare di aver capito è importante affilare in egual misura i denti esposti da una parte e dall'altra per avere un taglio dritto, mi chiedo come possa una catena con un diverso numero di denti da una parte rispetto all'altra tagliare in maniera equilibrata.
la parte con più denti dovrebbe scavare maggiormente il legno rispetto all'altra e la sbarra dovrebbe sprofondare nel legno obliquamente;
dico male? (portate pazienza se dico delle eresie..)
(inoltre i due denti dalla stessa parte di cui parlo non sono distanziati da un elemento non dentato ma sono uno di seguito all'altro, magari posterò una foto)
Grazie.
in linea di principio è corretto quello che dici ma ti ripeto che è normalissimo avere 2 taglienti sinistri o destri consecutivi .
considera anche che dei due il secondo taglia pochissimo perchè è così ravvicinato che non trova legno da tagliare , il lavoro lo fa il primo dente .
comunque se riesci mandaci le foto
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
due taglienti dallo dtesso lato è una cosa normale se si deve chiudere la catena ad una determinata misura...anche a voltare il dente questo viene di seguito dal successivo e non cambia nulla....a mio parere per questo difetto di taglio c'è una sommatoria di piccole cause...lo stato della catena...sicuramente non è nuova...quante affilature?...l'usura dei denti é oltre il 50%?...il dentino di profondità è a misura regolare?.....le guide della barra hanno pari altezza?...e per ultimo e molto importante anche questo...il gioco della catena nella barra deve essere il minimo possibile per evitare forze trasversali di taglio....
consiglio.....dapprima una catena nuova....qualche taglio di prova e se ancora non va pure la barra nuova....e sicuramente risolvi!
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
ok, davanti a cotante testimonianze di esperti me la metto via...
Accetterò il consiglio e mi comprerò una nuova catena (anche se la stessa di cui vi parlo non è poi così vecchia avrà al massimo 8 ore di lavoro...).
Posto comunque la foto dei due denti unilaterali.
https://i.servimg.com/u/f45/17/45/05/04/caena10.jpg
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
